Z pewną taką niesmialością serdecznie witam wszystkich !
- maciek69n126n
Po gościnnych wizytach na forum postanowiłem w końcu sie przywitać i przeprosić wszystkich zarazem, że tak póżno -wybaczcie
Tak przy okazji jeszcze to lekko spóżnione, ale szczere wielce życzenia WESOŁYCH ŚWIAT ! wszystkim.
Pokrótce teraz o mojej N-ce -planach, marzeniach, i być może rzucaniu się z motyką na słońce.
Kupiłem okazyjnie (tak sądzę) przyczepkę od kolegi N126N w stanie takim -może być za 1900 zl. Niby na początek wymiana jednej dużej szyby i śmigać.
I się zaczęło. Po zdjęciu uszczelki- bo jak nowa szyba to i uszczelka okazało się ze listwy zgniłe . Zaglądlem niesmialo pod tę na przeciwko -to samo
CZAR PRYSŁ , ale ze jestem osobą upartą , zawziętą i konsekwętną to po przespaniu się z tematem stwierdziłem -poszła krowa niech idzie i łańcuch
Poczytałem forum, pooglądałem zdjęcia i stwierdziłem robię wszystko, ratując co się da, z tym co się da- to niewiele wyszło. Rozbierając wnętrze ząb czasu i chyba wilgoć nadgryzły szafki że rozlatywały się przy demontażu. I tak po słonecznej sobocie została sama skorupa na kołach, na szczęście z dobra chociaż podłogą.
Dalsze opowieści mojej doli i niedoli połączonej walką N-ką przeniosę chyba do innego działu chociaż nie bardzo wiem jeszcze do jakiego bo nie bardzo ogarniam jeszcze te działy na forum. Może podpowiedzcie coś -plis
Póki co 3-majcie się i do ...
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 17 kwie 2017, 13:06 przez maciek69n126n, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Z pewną taką niesmialością serdecznie witam wszystkich !
Siemka,witam
Temat o remoncie najlepiej tutaj
viewforum.php?f=36
A za porównanie N-ki do krowy....oj będziesz musiał się wkupić na zlocie:)))
Powodzenia w remoncie!!!
viewforum.php?f=36
Witaj w FKN. Widać że zaczynasz jak wszyscy, zatem nie przejmuj się i działaj, a nagroda przyjdzie sama
- Zielony
maciek69n126n pisze:I się zaczęło. Po zdjęciu uszczelki- bo jak nowa szyba to i uszczelka okazało się ze listwy zgniłe . Zaglądlem niesmialo pod tę na przeciwko -to samo
CZAR PRYSŁ
No patrz, chyba standard...
Pozdrawiam z Pierwszej Stolicy Polski.. I tak masz z górki bo masz papiery... Niejeden tutaj ma gorsze początki.
- maciek69n126n
No fakt. Papierki byly i oplaty nawet. Co prawda az 5 umow, kazdy poprzednik kupowal ale zaden nie przerejestowal na siebie. Jednak ciaglosc umow byla zachowana i bez problemu juz zapiekanka jest przerejestowana na mnie i oplacona, i co mi sie podoba przeglad bezterminowy i 48zl oplat na rok
Witaj
Niestety na początek muszę Cię zmartwić pod podłogą też pewnie jest kilka niespodzianek. Ja bym się nie zastanawiał i rwał bo w przeciwnym razie na forum jest taki dział viewtopic.php?f=36&t=5037
- Zielony
maciek69n126n pisze:Jednak ciaglosc umow byla zachowana i bez problemu juz zapiekanka jest przerejestowana na mnie i oplacona, i co mi sie podoba przeglad bezterminowy i 48zl oplat na rok
Ale wiesz, że to co masz na zdjęciu w temacie to nie jest zapiekanka?
To nie jest aż tyle pracy jak się wydaje. Fakt że robiąc w same weekendy po 6 godzin ja już dłubie chyba miesiąc to wydaje mi się że to dwa robocze tygodnie miłej pracy, odezwij się na pw to się zgadamy i trochę podpowiem
Cześć,
W tej cenie co kupiłeś, to jeśli skorupa cała, zawieszenie sprawne i okna nierozbite - jest to i tak udany zakup. Więc działaj działaj, zazdroszczę wersji "prawie NT"
- maciek69n126n
Zielony pisze:maciek69n126n pisze:Jednak ciaglosc umow byla zachowana i bez problemu juz zapiekanka jest przerejestowana na mnie i oplacona, i co mi sie podoba przeglad bezterminowy i 48zl oplat na rok
Mowisz o zdjeciach mojej przyczepy czy o tym co jest przy moim loginie ? (jesli o to chodzi to wiem ale znalazlem pierwsze lepsze i wstawilem, bede mial cos ciekawego swojego to zmienie
- maciek69n126n
naal pisze:To nie jest aż tyle pracy jak się wydaje. Fakt że robiąc w same weekendy po 6 godzin ja już dłubie chyba miesiąc to wydaje mi się że to dwa robocze tygodnie miłej pracy, odezwij się na pw to się zgadamy i trochę podpowiem
Moze i nie jest, poza tym ja lubie takie grzebanie . Wiem jedynie ze na ten sezon napewno nie zdaze
Jestem uzalezniony od pogody przede wszystkim, poza tym ja mieszkam w bloku a cepke mam goscinnie u kolegi na dzialce pod chmurka. Na dziendobry juz wyskoczyl problem z pradem ,ma on podciagniety z domu chyba z 300m i to takimi skretkami ze ma duzy spadek i wiecznie sie cos dzieje (raz prad jest,a raz go nima). Zmusilo mnie to do zainwestowania w agregat ktory widac na ktoryms zdjeciu (yato 900W ciaglej z AVR-em) 8 stow poszlo ale jestem niezalezny teraz. Podobno cos lepsza pogoda na majowke ma byc to troche podciagne roboty.
Moze dziwne pytanie ,ale ten Priv to chodzi o mojego meila czy cos innego ? - sorki ale do konca jeszcze nie ogarniam wszystkiego
- maciek69n126n
stachu_gda pisze:Cześć,
Skorupa cala, uklad jezdny tez bo ona normalnie byla ciagnieta. opony jedynie szrot (w jednej balon sie zrobil). Mam okazje kupic cale kola od fiata uno 13" bezdetkowe ale musze przymierzyc czy beda pasowaly. No i suwadlo od najazdowego strasznie zardzewiale
- maciek69n126n
NORBY33 pisze:Witaj
Niestety na początek muszę Cię zmartwić pod podłogą też pewnie jest kilka niespodzianek. Ja bym się nie zastanawiał i rwał bo w przeciwnym razie na forum jest taki dział http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... =36&t=5037
A moze lepiej niewiedziec o niespodziankach ?
Tym bardziej ze sklejka na podlodze jest naprawde w bardzo dobrym stanie, nic sie nie ugina i nie pracuje podczas chodzenia. Zaczyna mnie troche przerazac ten ogrom pracy wiec moze okaze sie bledem ale raczej niechcialbym ruszac tej podlogi.
Ale dziekuje za rade, i obym nie uszlyszal kiedys od Ciebie " A NIEMOWILEM "
maciek69n126n pisze:NORBY33 pisze:Witaj
Norbi dobrze prawi,obejrzyj śruby mocujące budę,może trzeba zmienić.A to już tylko krok do zdjęcia podłogi.Zdejmij,obejrzyj,będzie dobrze,zapominasz o temacie
