Witam Wszystkich
- popiolekpolska
Re: Witam Wszystkich
Krótki vin to nie problem, bo takowy może zostać w nowym dowodzie. Gorzej z masami tutaj raczej dążą do zgodności tabliczki z dowodem.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
tomasz1979 pisze:Plany remontowe na ten rok: wyjechać ramą, chciałbym najazd zamontować.
Jak zamontujesz najazd to urwiesz dużo z ładowności - pamiętaj, że bębny, amorki i nawet samo urządzenie najazdowe z papieru nie są. A tu przy tych naszych budkach to się każdy gram liczy
Stachu powiedz mi jakie masz dmc w DR i jaka masa własna?
tomasz1979 pisze:Tylko chciałbym bardzo zostawić te 650 DMC.
A ja Ci powiem, że najlepiej zrobisz jak wyprostujesz papiery tak, żeby zgadzały się z rzeczywistością, tabliczką, itd. Wiem, że ludzie różnie mają w dowodach, sporo ma krótki VIN i się tym nie przejmuje ale to wszystko jest na krótszą lub dłuższą metę.
Ja na przykład, chyba jako jeden z nielicznych miałem kontrolę w trasie która była dość dokładna i gliniarz skrupulatnie sprawdzał zgodność tego co na dyszlu z dowodem rejestracyjnym. Gdybym wtedy miał wpisany krótki VIN, mógłbym już dzwonić po lawetę i z majówki na którą jechaliśmy, nic by nie wyszło. Dla mnie zawsze priorytetem było nie tylko ot tak przerejestrować ale przede wszystkim wyprostować papiery i dzięki temu być OK w każdej sytuacji i mieć spokojną głowę jadąc na relaks.
popiolekpolska pisze:Krótki vin to nie problem, bo takowy może zostać w nowym dowodzie.
Tak, może pozostać ale jak będziesz miał kontrolę taką jak ja miałem, zabiorą Ci dowód i dalej nie pojedziesz. Jak to mówią; dobrze jest, jak jest dobrze
Tak Wam powiem, że się zastanawiam kiedy skończą się czasy kombinowania. Przecież tak łatwo można to wszystko wyprostować...
tomasz1979 pisze:Stachu powiedz mi jakie masz dmc w DR i jaka masa własna?
580KG MW i DMC ale ja mam zgodną dmc z tabliczką.
RAFALSKI pisze:Tak Wam powiem, że się zastanawiam kiedy skończą się czasy kombinowania. Przecież tak łatwo można to wszystko wyprostować...
Czyli co - uderzyć do Pani Basi czy jechać na SKP w celu weryfikacji VIN i mas?
Na Twoim miejscu pojechałbym na SKP i dopiero uderzał do WK. Na podstawie papieru od diagnosty wyprostujesz masy, VIN i będziesz miał zgodność papierów z tym co widnieje na dyszlu.
Witaj w FKN
Napisałem do Pani Basi - postanowione prostuje błędy.
Jutro jadę do SKP w celu uzupełnienia nr VIN i mas przyczepy. Ostatnia cyfra nr jest mało czytelna -ale na tabliczce jest dobrze widoczna.
Postanowiłem też napisać do Pani Basi z Niewiadowa o wydanie oświadczenia - będę miał sprawę czystą.
Pewno będzie to trwało ale - dobrze mi radzicie pierwsze papiery dzięki za pomoc.
Ps. Strasznie to forum wciąga.
No, uważaj, bo to choroba nieuleczalna od laminatu jest
A pomyśleć że jeszcze nie laminowałem swojej budki.
Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w remoncie.
Co do budżetu na remont to załóż sobie te 10.000 zł a jak będziesz chciał na bogato ful wypas to uwierz mi że braknie.
Proszę nie straszyć, ale wiem wiem na bogato będzie drogo - powoli, a do celu takie założenie.
Jeśli wspominasz, że chciałbyś zrobić przyczłap jak Paweł to do tej dychy dołóż jeszcze.....
Drugą
Dobra, koniec mądrowania, w fknie każdy robi "Pod siebie" cokolwiek to znaczy
Podziel sobie remont na etapy, sam będziesz widział co się dzieje i reagował. Pomyślałem sobie, że ta przyczepa u Ciebie nie będzie miała przyszłości bo nijak się do niej nie zmieścicie. Choćby nie wiem jak sobie to tłumaczył to dzieci będą tylko rosnąć, a pierwsze wyjazdy potwierdza to co piszę.
Ale jeśli napisałeś, że nigdy się jej nie pobędziesz i chcesz ją zrobić dla własnej przyjemności tworzenia to jestem za ręcami i nogami.
Robię popcorn i czekam na wpisy z remontów Twojego i @Murano(choć tutaj to akurat się wydaje, że się wszystko samo robi )
Powodzonka
Drugą
Powodzonka
