Dopadło i mnie, czyli zgniłek w rodzinie
A po Niewiadówce...
Re: Dopadło i mnie, czyli zgniłek w rodzinie
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 14 gru 2020, 00:48
Też mam i faktycznie są dość trwałe. Ja na razie załatwiłem jedną ale za to w jaki sposób... Zahaczyłem kosiarką no i pynkło :(
Postautor: kooba » środa, 21 lip 2021, 17:58
Ogarnąłem wreszcie chłodzenie lodówki. Sterownik to już się prawie przeterminował bo kupiłem go jeszcze do 132 tylko nie doczekał się montażu w niej.
Sterownik zamontowany razem z wentylatorami w kratce górnej.
W konfiguracji mam zadaną temperaturę i histerezę, więc ustawiłem, że ma być 35° i histereza 2°. Na razie spisuje się całkiem nieźle.
Wentylatory kupiłem 12cm, ale jakoś umknął mi temat, które są polecane i kupiłem po prostu najtańsze. I tak jakoś wyszło, że najtańsze są świecące :)
W nocy całkiem fajnie to wygląda
Postautor: kooba » środa, 21 lip 2021, 18:08
Zrobiłem, a właściwie dokończyłem stałe przyłącze wody. Jak kupiłem przyczepę to w zbiorniku był już zawór taki jak do napełniania spłuczki w wc. Wystarczyło tylko dać rurkę 1/2" przez podłogę i połączyć ja wężykiem elastycznym z zaworem.
Od spodu zapaćkane jest sikafleksem, a na rurkę nakręcona jest końcówka kranowa do węża ogrodowego.
Postautor: dzin1975 » środa, 21 lip 2021, 21:20
Zmień Kuba tę rurkę na nierdzewną. Przez zimę zardzewieje w środku i cały syf będziesz miał w zbiorniku.
Postautor: kooba » środa, 21 lip 2021, 22:08
Dobrze prawisz. Tylko gdzie ja takiego gotowca nagwintowanego z obu stron kupię?
Postautor: dzin1975 » czwartek, 22 lip 2021, 06:19
No, to może być problem. Najlepiej jakiś macher typu tokarz. Jaką masz długość tej rurki?
Edyta.
https://allegro.pl/oferta/nypel-nierdze ... 0033592825
Myślałem, że będzie większy problem :)
Postautor: kooba » czwartek, 22 lip 2021, 09:13
Ta będzie idealna. Dzięki :) Po urlopie zamówię i wymienię.
Postautor: naal » czwartek, 22 lip 2021, 11:16
W dobrej hurtowni kupisz mosiężną przedłużkę nawet do 10 cm 1/2 cała i do tego nypel.
Postautor: dzin1975 » czwartek, 22 lip 2021, 20:32
Musiałby niklowaną, żółty mosiądz potrafi zabarwić wodę...
Postautor: kooba » poniedziałek, 3 sty 2022, 22:34
Zimowe wyjazdy wchodzą na stałe do naszego repertuaru to trzeba się dozbroić. Na szczęście nie musiałem kupować całego duo control tylko wystarczył sam przełącznik dokręcany do reduktora w przyczepie.
Tam oto w hobby zawitał GOK Carmatic SwitchTwo
A działa to mniej więcej tak
W tym czasie kuchenka miała odpalone wszystkie 3 palniki i żaden nie zgasł.
