Only men-co zrobić żeby wstał...
Jak w temacie. Zero stopni na dworze, aku potrafią spłatać figla. Ostatnio do odpalania, a tu zonk. 2 tyg aku powiedział papa. Złapałem defe, podpinam, poładowała chwilę i doopa. Nie lubi niskich temperatur, wyłączyła się. I tu pytanie- czego używacie to szybkiego podładowania aku w sytuacjach awaryjnych. Pomijając drugie auto i kable, oraz powerbanki. Ma być proste, odporne na mróz i budżetowe Najlepiej żadnej elektroniki. Coś sprawdzonego co macie w garażu od iks czasu.
Re: Only men-co zrobić żeby wstał...
Ale clickbait Już myślałem, że coś o niebieskich tabletkach trzeba będzie napisać, a ten o akumulatorze...
OCZY Team
oko pisze:Ale clickbait Już myślałem, że coś o niebieskich tabletkach trzeba będzie napisać, a ten o akumulatorze...
Jeszcze nie potrzebuję, ale Damianku Twoje ciągotki do niebieskiego...
dzin1975 pisze:oko pisze:Ale clickbait Już myślałem, że coś o niebieskich tabletkach trzeba będzie napisać, a ten o akumulatorze...
Łaaa cha cha cha Ja też nie potrzebuję. U mnie konar plonie ogniem wiecznym
OCZY Team
oko pisze:dzin1975 pisze:oko pisze:Ale clickbait Już myślałem, że coś o niebieskich tabletkach trzeba będzie napisać, a ten o akumulatorze...
Też tak kiedyś myslałem
dzin1975 pisze:oko pisze:dzin1975 pisze:oko pisze:Ale clickbait Już myślałem, że coś o niebieskich tabletkach trzeba będzie napisać, a ten o akumulatorze...
Taa...
a wracając do akumulatora.
Dobrze rozumiem, że aku jest nowy i ma 2 tygodnie?
OCZY Team
Dobrze rozumiesz. Muszę podjechać i go sprawdzić, może jakaś reklamacja się uda. Tak chwaliłem te ukraińskie, i kaszana. Podobno Ukraina zaczęła targać pb z Chin. Ten z Czarnobyla się skończył, czy jak...
dzin1975 pisze:Dobrze rozumiesz. Muszę podjechać i go sprawdzić, może jakaś reklamacja się uda. Tak chwaliłem te ukraińskie, i kaszana. Podobno Ukraina zaczęła targać pb z Chin. Ten z Czarnobyla się skończył, czy jak...
Najlepiej by było reklamować. Ja rok temu kupiłem Kozaka i jak na razie (odpukać) bez problemu działa.
OCZY Team
- dankm
O a ja na ukraińską amege złego słowa nie powiem teraz w dwóch autach chodzą bez problemu. Jedne z nielicznych aku gdzie jest stosowana technologia odlewu grawitacyjnego, a nie jak w tych nowych cieto-ciągnione. Marcinie ty sprawdź ładowanie,dosłownie dzisiaj w citroen Xsara sprawdzałem ładowanie bo nie kręcił. Na tablicy zero problemu ładowanie na alternator jest na aku doopa, zrobiony bajpas masy (przewód od panela fotowoltaicznego[emoji6]) i wszystko chodzi. Choć aku też może mieć jakąś wadę.
ONLY-MEN żeby wstał. Toś wymyślił aż się uśmiechnąłem, a uśmiechu na twarzy dawno nie miałem.
dankm pisze: Marcinie ty sprawdź ładowanie,dosłownie dzisiaj w citroen Xsara sprawdzałem ładowanie bo nie kręcił. Na tablicy zero problemu ładowanie na alternator jest na aku doopa, zrobiony bajpas masy (przewód od panela fotowoltaicznego) i wszystko chodzi.
Posprawdzane, alles ok.
dankm pisze:ONLY-MEN żeby wstał. Toś wymyślił aż się uśmiechnąłem, a uśmiechu na twarzy dawno nie miałem.
Cieszę się
Dżinu, kupuj tylko firmę Banner. Działają super.Tyle, ze nie jest... niebieski
- Tarapukuara
Ty sprawdź czy go w nocy coś nie wysysa;)
http://www.ledats.pl żarówki led i panele słoneczne- załatwię spory rabat
http://sp5brh.eu.org
dzin1975 pisze:Pany, tu nie o aku chodzi, ale dzięki za rady
Skoro tak to lubczykiem go...
Jakiś wadliwy aku. Ja mam Centre w 2.0hdi i 9 rok jej pyknoł, zawsze stoi po 2 tyg a potem 80% jazdy to miasto i daje rade. Teraz ładowałem profilaktycznie jak co pół roku i chyba da radę kolejny rok, ale coś bendix nie wyrzuca czasami i trzeba będzie tam zajrzeć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
