Odnawialne Źródła Energii
- mannt
Re: Odnawialne Źródła Energii
Znalazlem [emoji23] zdjęcie zrobione dzięki życzliwości Ucho. To jego sprzęt. Ja na razie tylko marzę o takim.
U mnie instalacja uruchomiona w marcu wyprodukowała już prawie 3300kw. Moc paneli 4,95kw Serafin bifacial inwerter fronius 4,5kw. Instalacja na południe brak zaciemnień.
Rozdziel to na poszczególne miesiące, będzie lepsze do porównania.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Instalacja uruchomiona 06.03. 03. 416kw. 04. 596kw. 05. 686kw. 06. 910kw. 07. 680 jak na razie.
U mnie to wygląda tak przy instalacji 10kwp:
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
easy_rider pisze:U mnie to wygląda tak przy instalacji 10kwp:
Teraz z kolei z tego zdjęcia nic nie wynika
krystek pisze:Instalacja uruchomiona 06.03. 03. 416kw. 04. 596kw. 05. 686kw. 06. 910kw. 07. 680 jak na razie.
Wygląda to bardzo dobrze, napisz coś więcej o instalacji, jakie panele, jak zamontowane itp.
Dla porównania falownik 9kw growatt:
04-1146
05-1337
06-1732
07-1387
Instalacja 10kWp,
Produkcja w tym roku
Styczeń 0.07MWh
Luty 0.19MWh
Marzec 0.70MWh
Kwiecień 0.98MWh
Maj 1.19MWh
Czerwiec 1.56MWh
Lipiec 1.31MWh
Od początku roku produkcja 6.00 MWh
Styczeń 0.07MWh
Luty 0.19MWh
Marzec 0.70MWh
Kwiecień 0.98MWh
Maj 1.19MWh
Czerwiec 1.56MWh
Lipiec 1.31MWh
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
easy_rider pisze:Instalacja 10kWp,
Styczeń 0.07MWh
Luty 0.19MWh
Marzec 0.70MWh
Kwiecień 0.98MWh
Maj 1.19MWh
Czerwiec 1.56MWh
Lipiec 1.31MWh
Falownik pisałeś że masz 8.8 kW i do tego trzeba się odnosić, wszystko więc wygląda porównywanie
Tak 8.8 Sofar. Nie wiem jak to jest, ale moc paneli ma być większa najlepiej o ok 20%. Potwierdzacie to Pany?
Teraz trzeba się zastanowić na co nadmiar wykorzystać
Ja chyba wejdę w dodatkowe ogrzewanie pt. panel na podczerwień w dniach: ciepłe dni, zimne wieczory i poranki
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Moc paneli spokojnie może być większa bo ich wydajność jest podawana jak pracują w warunkach "laboratoryjnych" a to na dachu zdarza się raczej rzadko. U mnie jest 15 sztuk paneli Serafin bifacial 330w. Panele dwuszybowe wszystko co w panelu nie jest ramką bądź krzemem jest przezroczyste. 10 sztuk na konstrukcji balastowej kat 35 stopni z 5 sztuk wykonałem zadaszenie nad balkonem kat ok.15- 20 stopni. Różnice uzysku względem kąta montażu znikome drugie miejsce po przecinku. Wszystkie panele zwrócone na południe.
easy_rider pisze:Tak 8.8 Sofar. Nie wiem jak to jest, ale moc paneli ma być większa najlepiej o ok 20%. Potwierdzacie to Pany?
20 czy 60 to kwestia względna, obserwujesz falownik i widzisz czy i ile tnie i kiedy. Jeśli dasz paneli tyle ile mocy inwentera to może w roku trafisz ze trzy dni, kiedy dojedzie do swojego maksimum. Im więcej przewymiarujesz tym więcej takich dni będziesz miał, no i większy oczywiście uzysk, szczególnie w mniej słoneczne dni.
Wg mnie montujac 10kwp na dachu nie ma sensu instalować falownika 10 kW, potwierdza to obserwacja produkcji mojego kolegi która jest tylko nieznacznie wyższa od mojej.
Tak to rozumieć, że maksymalnie mocy mogę mieć 8800W?
Wydaje mi się, że kiedyś miałem ponad 10000.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
