				KOmputer BSI - xsara - czy ktos to kuma?
				: sobota, 9 mar 2013, 10:42
				autor: stef
				Proszę Państwa mam problem - otóż nastąpiło spięcie we wtyczce przy komputerze (module) BSI. W tej wtyczce której kable prowadza do drzwi (taka niebieska)
Słychać było wyraźny dźwięk tak jakby padł bezpiecznik.
Od tamtej pory nie działają: kierunki, wycieraczki, centralny zamek, podgrzewanie szyby, otwieranie szyb i otwieranie bagażnika.
Cała reszta działa bez problemu, jak np. inne światła, liczniki. Autko odpala normalnie, jeździ. Na wyświetlaczu nie ma żadnych błędów.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem - są ok.
Może ktoś z Was ma w autach typu Citroen i Peugeot doświadczenie i mógłby mi podpowiedzieć. Czy to padł ten moduł, czy może trzeba po prostu coś wykasować i da się to zrobić za pomocą kompa - nie wiem - wykasować błędy, wyzerować BSI...
A może przepala się tam jakiś stycznik wewnątrz BSI?
Niby BSI nie jest takie drogie - około 100-200zł na allegro. Problem jest tylko taki, że nie mogę znaleźć BSI z identyczną wersje oprogramowania. Wszystkie inne numery się zgadzają oprócz wersji oprogramowania. I nie wiem czy to pasuje, czy po podpięciu innego BSI nie zblokuje mi immo itd.
Aha autko to xsara picasso 1.8 16V z 2000roku.
				Re: KOmputer BSI - xsara - czy ktos to kuma?
				: sobota, 9 mar 2013, 11:26
				autor: BIGL
				: sobota, 9 mar 2013, 11:27
				autor: stef
				Próbowałem
				: sobota, 9 mar 2013, 11:52
				autor: jedrek101
				Moja jest z '03 i ma moduł COOM 2000 jeszcze lepszy patent ... cały czas świecą mi się światła, czasem przy otwieraniu c.zamka włącza się tylna wycieraczka... cała manetka z tym bajerem kosztuje 1400  , choć w moim sklepie obiecali mi za 700 - na razie nie wymieniam-da się z tym żyć..
Widzę że na forum cytrynki już zapytałeś...
edit...
No i znalazłem na elektrodzie - dzięki Tobie sposób naprawy mojego comm'a
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#11686097
				: sobota, 9 mar 2013, 11:57
				autor: stef
				Tak pytałem ale na forum cytrynki chyba niczego się nie dowiem.
Zapytałem na forum peugeota. Tam mi napisali że BSI do naprawy.
Ale Gdzie to naprawić !! Pojęcia nie mam kto takie rzeczy robi i gdzie.
				: sobota, 9 mar 2013, 14:06
				autor: stef
				A ja dalej nie wiem i nie mam autka.
Dobrze że jest jeszcze zony skoda.
				: niedziela, 10 mar 2013, 13:19
				autor: zbicho
				Stef w Białymstoku masz jednego dobrego elektronika samochodowego p. Robert ma swój zakładziik na początku ul. Gajowej,po prawej stronie, chyba drugi budynek, wjeżdżając od antoniuka fabrycznego. Gozdek pracuje w takim niepozornym warsztaciku, niewiele mówi, szorstka osobowość
 ,ale chyba nie ma sobie równego
 większość białostockich taksówkarzy naprawia u niego elektronikę w swoich złomach.
				: niedziela, 10 mar 2013, 21:51
				autor: jedrek101
				zbicho pisze: większość białostockich taksówkarzy naprawia u niego elektronikę w swoich złomach.
i to chyba jest najlepsza wytyczna.....
				: niedziela, 10 mar 2013, 22:26
				autor: konrad
				stef pisze:Tak pytałem ale na forum cytrynki chyba niczego się nie dowiem.
w Krk to znam speca
 brat miał problem z kompem w 406, co ciekawe kupił właśnie od xsary i gość mu przeprogramował
				: poniedziałek, 11 mar 2013, 12:11
				autor: stef
				Na razie podłączyłem swojego kompa pod autko - mam kabelek do pełnej diagnostyki grupy PSA.
I niestety nie komunikuje się z BSI - wszystko wskazuje na to, że kompletna padaka. Jedynie zaradził by mi jakiś dobry elektronik od takich właśnie układów scalonych.
Ale niestety - ciężko znaleźć kogoś kto się podejmie szukania przepalonego obwodu.
Tak więc póki co zamówiłem BSI od xsary z identycznym silnikiem i tego samego roku produkcji. Wszystkie numery się zgadzają oprócz wersji softu (u mnie 7.1, w kupionym BSI 6.9) ale podobno ma wszystko pasować. Jedynie prawdopodobnie będę musiał podłączyć kompa i dezaktywować immobilizer.
Jest jeszcze jeden problem, bo podobno licznik ilości przejechanych kilometrów się zmieni... u mnie 137tyś - oryginalny przebieg - ciekawe ile będzie po zmianie kompa
Jutro powinno przyjść nowe BSI - napiszę o rezultatach.
				: poniedziałek, 11 mar 2013, 21:21
				autor: jedrek101
				Stef podjedz pod jakiś komis to Ci ustawia co chcesz....
wszystkie pikusie ściągnięte z Niemiec  które oglądałem  miały po 100-120 tysi
				: poniedziałek, 11 mar 2013, 22:59
				autor: stef
 dobre !!
				: wtorek, 12 mar 2013, 03:42
				autor: BIGL
				Asekuracyjnie przed włożneiem nowego kompa powyciągaj wszystkie bezpieczniki, potem wkładaj jeden po drugim. Jak się znowu spali to przynajmniej będziesz wiedział w jakim obwodzie jest zwarcie,
				: wtorek, 12 mar 2013, 21:10
				autor: stef
				OK Panowie sprawa prawie rozwiązana.
Otóż. Dostałem zakupione na allegro BSI. Podłączyłem i zadziałało... ale immobilizer nie chce ze mną gadać. Kombinowałem na różne sposoby i nic.
Więc się delikatnie zdenerwowałem. Rozebrałem swoje stare BSI i te nowe... patrzę a tu jedna nóżka stycznika w moim jakby płycej siedzi... i jakaś taka ciemna. Więc lutownica w rękę i wszystkie styczniki które tam są wlutowałem jeszcze raz na płytkę. Nawet nie wiecie jakie było moje zaskoczenie gdy zobaczyłem mrugający kierunkowskaz po zamontowaniu mojego starego BSI
Problem został tylko taki, że nie mogę podłączyć laptopa pod autko. Nie wiem dlaczego mam ciągły brak komunikacji. A muszę go podłączyć bo po podłączeniu tego "nowego"BSI na liczniku zobaczyłem przebieg 189 999 tyś km gdzie u mnie oryginalny przebieg to 137 tyś km.
Ale chyba nie będę kombinował i tak jak pisaliście - podjadę pod jakiś komis
Tak wiec autko działa na moim starym BSI
