				koło zapasowe - ważna rzecz
				: środa, 29 kwie 2015, 20:40
				autor: Navkol
				Tak w ramach "odgrzania kotleta" przedwakacyjnego: przed wyjazdem upewnijcie się, że kolo zapasowe macie OK na 102 %.
Nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Poniżej mój przypadek z zeszłego roku. Miejsce: autobana w niemcowni
				Re: koło zapasowe - ważna rzecz
				: środa, 29 kwie 2015, 20:58
				autor: pawko
				Niezła demolka. Wygląda to tak, jak by ta guma poszła w niemcowni, a ty zauważyłeś to gdzieś w Lubuskiem
 Napisz jak zachowała się przyczepa po wybuchy opony. Były to chwile grozy czy w miarę do opanowania?
				: środa, 29 kwie 2015, 21:23
				autor: Navkol
				Opony Dębica nie były stare - 6 latki. "Mięsa" na nich jeszcze od groma (co widać dość dokładnie na jednym ze zdjęć).
w pewnym momencie usłyszałem dziwne stukanie a w lusterku wstecznym (zewnętrznym) widziałem jak coś leci za mną (później się okazało, że to strzępy opony waliły o jej stalowy błotnik).
Początkowo nie wiedziałem jeszcze co to. Co prawda obstawiałem oponę, ale nie wiedziałem czy od samochodu czy od przyczepki.
Dopiero oględziny po zatrzymaniu ukazały rozmiar zniszczenia
 Najfajniejsze było to, że stało się to TUŻ za zjazdem na tanksztele z dużym parkingiem a zatrzymałem się przed wyjazdem z tego parkingu
Zachowanie przyczepy OK - nie myszkowała, nie rzucało nią. No ale była załadowana na FULL. I oczywiście wyhamowanie "stabilne". No i mam hamulec najazdowy
				: środa, 29 kwie 2015, 21:37
				autor: Shadow69
				Co to za opona była?
Zalatuje mi bieżnikowaną, napisz coś więcej o niej.
				: czwartek, 30 kwie 2015, 13:29
				autor: Navkol
				Shadow69 pisze:[...]Zalatuje mi bieżnikowaną[...]
BINGO !kupiłem tą przyczepkę i przyznaję, że oprócz stanu bieżnika i roku produkcji nie bardzo się przyglądałem.
Dopiero jak mi dosłownie ZESZŁA ta nalewka (co widać na jednej z foto) to sprawdziłem drugą...a tam drobnym druczkiem (ale jednak było) BIEŻNIKOWANE
 Nie posądzam poprzedniego właściciela o zatajenie informacji - sądzę że sam został zrobiony w bambuko i nie wiedział, że zmieniając kapcie dostał nalewki.
No ale do czasu zdarzenia przejechałem z przyczepką ok. 8 kkm więc i tak nieźle
 Po powrocie oczywiście wymieniłem opony pozbywając się (mam nadzieję) problemu na dłuższy czas.
				: piątek, 26 lut 2016, 20:55
				autor: a.d.a.m.
				Bieżnikowana opona nie pada sama z siebie, takie przypadki to margines, z mojego doświadczenia 90% przygód z kołem wynika z jazdy na za niskim ciśnieniu.
Ja mam w busiku bieżniki, a nacisk na tylną oś to ponad 1300kg i nigdy nie było problemu. Winny jest oczywiście użytkownik który uważa,
że opony sprawdza się raz na 5 lat. A tymczasem wypadałoby obadać ciśnienie przed każdą dłuższą trasą, szczególnie że przyczepka
większość czasu stoi, nieruchomo a to sprzyja korozji na styku felgi z oponą. U mnie zapas się przydał na nocnej trasie
kiedy robiliśmy 600km z Cieszyna do Łukęcina, a winny był puszczający wentyl. U mnie puszczające wentyle zaliczyłem z pięć razy w tym raz na Węgrzech,
a spróbujcie się tam dogadać z wulkanizatorem
				: piątek, 26 lut 2016, 22:13
				autor: tantalos
				Ja zawsze kupuję  opony  nowe,bardzo rzadko  używki. Nigdy  nie  zakładam nalewek. Raz dałem się namówić na bieżniki i to był ostatni raz ,opony  były  głośne i wydawały dziwne dźwięki. W ciężarówce   nigdy nie pozwoliłem sobie  założyć  na przedniej osi  nalewki albo co gorsza nacinanej . Na innych osiach niech  szeryf  zakłada co chce . To na tyle
				: piątek, 26 lut 2016, 22:57
				autor: Mobil-Zasada
				Ja też tylko nowe. Na auto, na przyczepę, na drugie auto...
W osobówkach mam co prawda stare zapasy, ale z założenia koła zapasowego się nie korzysta, a nawet jeśli to dojechać na nim do domu się dojedzie.
Do przyczepy jedynie kupiłem nowy zapas, ale biorąc pod uwagę że moje koła tam nadawały się na złom to nie dziwne.
 Przyznam że z niewiadką jak jechałem pierwszy raz to napompowałem opony ciśnieniem bodajże 2.2. Ale czwartego dnia zwróciłem uwagę na dziwne zachowanie przyczepy, na bujanie. Popatrzyłem na opony i stwierdziłem że chyba są trochę miękkie. I faktycznie zeszło powietrza. Nie pamiętam wartości, ale dobrzze poniżej 2.
Stwierdziłem więc że musi być więcej i napompowałem bodajże 2.5 bara i wreszcie przyczepka nie bujała się tak, po prostu miała twardsze opony.
Im mniejsze ciśnienie tym podejrzewam że łatwiej mu jest uchodzić, szczególnie że przyczepa bez zawieszenia cały nacisk przekłada na opony i one mocno pracują. Również na styku z felgą.
Niestety mojej teorii nie sprawdzę w tym roku, bo dłuższy wyjazd się nie szykuje, muszę się ratować tylko weekendowymi wypadami
				: sobota, 18 maja 2019, 07:52
				autor: marek216
				Odgrzeję kotleta
 Cały czas siedzę w busach, VANach, PickUp'ach i innych dostawczakach do 3,5T.
Poza bieżnikiem ważne jest aby to były opony wzmacniane ( XL ). Dziwi mnie że niektórzy zakładają do przyczep opony jak do osobówki. Indeks nośności też powinien być brany znacznie większy niż masa przyczepy, bo działają na oponę inne siły niż w osobówce ( inny rozkład masy na oś ). Indeks poniżej 80T wcale nie powinien się pokazywać na ośkach przyczep, a niestety nie jest rzadkością.
				: sobota, 18 maja 2019, 08:55
				autor: dmb5
				marek216 pisze:Odgrzeję kotleta
Jeśli Niewiadów zakłada normalne to czemu założyć wzmacniane, żeby bardziej odbiło się to na belce? Proste jeśli opona będzie zbyt twarda to ucierpi oś łożyska aż do budy która w pewnym stopniu też pracuję, oponę na trasie kupisz a piastę czy łożysko wymienisz ? Nic na siłę jeśli indeks obciążeń się zgadza to trzeba mieć świeże opony i raczej markowe to jedyny ale nie 100% gwarant że coś takiego się stanie bo są jeszcze inne cyniki jak dobór właściwego ciśnienia do opony i szanowania jej np. omijanie krawężników dziur itp.
Ciekawostkę taką podam że w firmie której jeździłem z cysterną na międzynarodówce używał tylko Michelinów pękały rzadziej ale nawet nalewek tak zwanych michelina oryginalnych nie kupował bo były częste wystrzały
				: sobota, 18 maja 2019, 09:24
				autor: tantalos
				Ja mam inne doświadczenie.W swojej ence mam trzeci (!) komplet opon nowych w ciągu 5 lat.Najpierw miałem zalecane prze fabrykę ale był flap mimo sporo większego ciśnienia. Później założyłem większy rozmiar ale też nie było rewelacji, teraz mam wzmacniane i to jest to! Dodam że moja oś jest zrobiona na 900kg więc mocniejsza opona na pewno jej ani łożyskom nie zaszkodzi.
				: sobota, 18 maja 2019, 10:08
				autor: marek216
				Dokładnie, ja robiąc remont też wymieniłem oś na mocniejszą niż fabryczna - obecnie 750kg dla n126b. Czy łożyska bardziej ucierpią - nie byłbym taki pewien, za to pewien jestem że opona wzmocniona lepiej trzyma się drogi przy obciążeniu, nie odkształca się, a co za tym idzie łatwiej się manewruje. Nie chodzi o twardość opony tylko o jej wytrzymałość pod obciążeniem i odporność na odkształcenia.
				: sobota, 18 maja 2019, 11:13
				autor: oko
				Z tymi oponami to nie przesadzajmy, do "Niewiadówek" wystarczą zwykłe opony. Przy DMC przyczepy od 400 do 750 kg nie ma potrzeby stosowania opon wzmacnianych. Nie popadajmy w paranoję.
				: sobota, 18 maja 2019, 13:16
				Ty nie patrz na papiery tylko na realia. Moją przyczepa 750 to miała dużo kilo temu.
				: poniedziałek, 20 maja 2019, 00:22
				autor: degustibus
				Popieram wpis Oko.
Najzwyklejsze opony
https://www.oponeo.pl/dane-opony/debica ... #241848823takie biedronkowe
 mają indeks 82 czyli 475kg na oponę.
Na parę daje to 950kg. No kaman, panowie, nie mówcie że wasze Niewiadówki dociążone lodówkami, solarami itd ważą w granicach tony!
 Producent podaje indeks nośności z zapasem de facto. A nawet jeśli przyjąć że jest to maks co wytrzyma opona to nadal jest to prawie tona.
Nie ma znaczenia że opona jest używana w przyczepie a nie samochodzie. Takie same boczne siły na nią działają jak w samochodzie.
No chyba że ktoś kładzie oponę 165 do Niewiadówki to i owszem, prosi się o kłopoty.
Marek216, piszesz o busach i dostawczakach do 3,5T. Wskaż busa który nie jest przeładowany
 Rekordziści podczas kontroli krokodyli mieli po 10 ton na busach zarejestrowanych na 3,5T.
