Zdjecia jako załacznik
Jak dodać zdjęcie, jak dodać marker na mapie
bartosz
Re: Zdjecia jako załacznik
Postautor: bartosz » środa, 10 gru 2008, 13:56
w takim razie proszę o podesłanie mailem kilku zdjęć jeśli jest taka możliwość
steciek
Postautor: steciek » czwartek, 22 mar 2012, 08:50
no to i ja probuje wrzucic fote:)
steciek
Postautor: steciek » czwartek, 22 mar 2012, 08:51
niach działaaaaaaaaa :)
YoYoYo
Postautor: YoYoYo » sobota, 15 gru 2012, 18:27
:) pisze:
bartosz pisze:hmm dokładnie - zdjęcia można dołączać prosto z dysku - klikając "odpowiedz" - wtedy otwiera się bardziej szczegółowe okienko odpowiedź z ikonkami do edycji tekstu i do dodawania załączników - prosto z dysku
Tak zrobiłem , rewelacja :D
Żeby nie podpadać Adminom i nie zapychać serwera można zmniejszać rozmiar zdjęcia ?
YoYoYo
Postautor: YoYoYo » sobota, 15 gru 2012, 18:36
Jakby był jakiś limit rozmiaru i każdy się stosował grzecznościowo :wave: to by było git tym bardziej że ja za bardzo na razie inaczej nie umiem :crazy:
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 23 lis 2018, 00:19
Czy ktoś wie dlaczego foty pionowe czasami wgrywają się tak jak powinny czyli pionowo, ale czasami obraca je o 90 stopni i wgrywają się poziomo?
Np. w tym poście ze zdjęciem osi skrętnej fota wgrała mi się pionowo (na dole strony): viewtopic.php?f=36&t=5157&start=105
Ale w moim ostatnim poście, ostatnia fota dyszla zamiast być wyświetlona poziomo (tak jak powinna) to została obrócona o 90 stopni (na dole strony): viewtopic.php?f=36&t=5157&start=120
Ktoś wie jak temu zaradzić?
Postautor: oko » piątek, 23 lis 2018, 08:48
Miałem podobnie. Domyślam się tylko, bo nie sprawdzałem, że chodzi o to, w jakiej pozycji mamy telefon kiedy robimy zdjęcie. Jeśli robimy zdjęcie w pionie a potem je obrócimy do poziomu to zdjęcie na forum pokaże się w pionie. I na odwrót. W sumie można zrobić eksperyment.
kilometry/nocki
2018 - 440/2
2019 - 0/0
Drednot
Postautor: Drednot » piątek, 23 lis 2018, 23:51
oko pisze:Miałem podobnie. Domyślam się tylko, bo nie sprawdzałem, że chodzi o to, w jakiej pozycji mamy telefon kiedy robimy zdjęcie. Jeśli robimy zdjęcie w pionie a potem je obrócimy do poziomu to zdjęcie na forum pokaże się w pionie. I na odwrót. W sumie można zrobić eksperyment.
Chyba nie do końca o to chodzi. Jest jeszcze jedna śmieszna rzecz. Zdjęcie które jest np. pionowe na stronie wyświetla się poziomo. Ale jak się je kliknie by powiększyć to otwiera się prawidłowo (czyli pionowo).
Albo jeszcze dziwniej - zdjęcie po wgraniu wyświetlane jest jako odwrócone o 180 stopni. Ale jak się je kliknie to wyświetla się wtedy normalnie. Patrz fota z imadłem: viewtopic.php?f=36&t=5157&p=148322#p148322
Postautor: robert » sobota, 24 lis 2018, 08:01
Jakoś mi się kojarzy, że wszystkie fotki Karolusa zawsze były odwrócone o 90 stopni.
Wysyłane z telefonu Samsung?
Postautor: kooba » sobota, 24 lis 2018, 13:53
To zależy od kilku rzeczy.
Jak sprzęt robiący zdjęcia je zapisuje. Może zapisywać w pozycji przekręconej lub zawsze jakiejś wybranej i dodatkowo informację o ile należy obrócić przy wyświetlaniu.
Jeżeli będzie to opcja z dodatkową informacją to pojawiają się dodatkowe problemy z interpretacją tego przez skrypt forum i przez przeglądarkę. Dlatego czasem bywa dziwnie.
W podanym przykładzie z imadłem najprawdopodobniej jest dodatkowa informacja o obrocie 270 stopni. Skrypt forum wykonał ale nie ukrył tej informacji więc przeglądarka wykonała jeszcze raz i mamy do góry nogami. Jak wyświetla zdjęcie sama przeglądarka to jest ok bo obrót tylko raz.
Wróć do „Pomoc przy korzystaniu z naszego Forum”
