Wymiana tapicerki w N 126 N
Koledzy proszę o podpowiedź, czy przy wymianie tapicerki w Niewiadówce, usuwaliście klej znajdujący sie pod materiałem "do końca" czy jakąś jego częsć zostawialiście. Nie bardzo wiem, czy mam usunąć cały klej aż do "skorupy" przyczepy, np tarczą listkową do szlifierki kątowej.
Re: Wymiana tapicerki w N 126 N
Usuń tylko resztki gąbki i będzie dobrze, no jak jesteś uparty to możesz i drzeć ten klej ale to jest raczej walka z wiatrakami.
- Jaro-Gosia
Bartku ja nie usuwałem dokładnie kleju, tylko tak aby było w miarę równo.
Użyłem do tego celu tarczy listkowej.
Widzę że zacząłeś remont, czekamy na dokładne opisy. Pytaj się o wszystko a każdy Ci coś podpowie z własnego doświadczenia. Powodzenia.....
Pozdrawiam Wszystkich
N 126 N / N 126 E / N 250
http://www.plandekijaro.pl
2017 / 16 nocek / 3890 km
2018 / 7 nocek / 1350 km
2019 / 14 nocek / 4200 km
Niestety Jarku jeszcze nie zacząłem remontu, na razie skoncentrowałem się na planowaniu kolejnych czynności oraz przygotowaniu niezbędnych materiałów ): Podziękowania dla Bigla za poradę, na pewno się do niej zastosuję.
My też usuwaliśmy resztki gąbki i jest dobrze już parę lat.
pozdrawiam elaola
Tak jak koleżeństwo określiło, trzeba dobrze usunąć gąbkę, gdyż w tych miejscach po jakimś czasie może nowa wykładzina się odklejać.
a może spróbuj druciakiem na wiertarkę, też dobrze idzie...
ja używałem takiej tarczy drucianej na szlifierkę kątową , idzie jak przecinak
jedrek101 pisze:ja używałem takiej tarczy drucianej na szlifierkę kątową , idzie jak przecinak
Do tego koniecznie okulary ochronne, bo gluty z kleju latają jak szalone
N 132 L + mercedes C 220 D
zbicho pisze:jedrek101 pisze:ja używałem takiej tarczy drucianej na szlifierkę kątową , idzie jak przecinak
te "gluty" to miałem wszędzie ...
gąbki nie trzyma, ale klei się do wszystkiego innego
ja skrobałem tylko starą gąbkę szpachlą ... i korek trzyma się ładnie drugi rok
- Wodnik Szuwarek
Przy okazji tematu - mam pytanie odnośnie nowej tapicerki z niewiadowa bez względu czy do N czy E... czy kupując taki zestaw z allegro za +-700zł otrzymuje gotowe wycięte pod wymiar i spasowane elementy na każdą ze ścian + instrukcję, czy może to jest "rulon" tapicerki, z którego muszę sam wszystko mierzyć docinać itd?? ot tak z ciekawości pytam... może ktoś kiedyś wymieniał na oryginalna.
przeglądając dział remonty i http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... kuten.html
pewnie znajdziesz wskazówki obejrzyj wszystkie cztery etapy...
a na tej aukcji Driusa jest do niego telefon ... można zapytać
http://allegro.pl/wykladzina-tapicerka- ... 78190.html
Ja kupiłem właśnie tą od dariusa. Wszystko spasowane, nic tylko kleić I tak juz mam przyklejoną od dwóch lat
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
- Wodnik Szuwarek
Dzięki wielkie Adam za odpowiedź, powiedz mi jeszcze taką rzecz czy jest tam jakaś instrukcja klejenia tego. czy krawędzie są jakoś obszyte? czy po wyklejeniu elementów na ścianach pasują idealnie czy trzeba jakieś skrawki wystające ucinać- pytam bo znajomy po tym jak kupi przyczepkę będzie wymieniać tapicerkę na oryginalną i chciałby się dowiedzieć jak to wygląda od kogoś kto już to sam kleił - zawsze można zadzwonić do dariusa ale wolę opinię użytkownika a nie sprzedawcy.
Instrukcji jako takiej nie ma, ale jak sam będziesz zdejmował starą to sam zobaczysz jaką kolejność zachować. Tak, widoczne krawędzie są obszyte tak samo jak w oryginale. Nieobszyte są krawędzie których nie widać bo są albo przy podłodze albo przychodzi na nie inny kawałek z obszytymi krawędziami. Zostaje parę skrawków do obcięcia - przy podłodze doły są trochę dłuższe niż fabryczna, można zostawić ale moim zdaniem były trochę za długie więc obciąłem, tak samo boczne okna mają wycięty mniejszy otwór niż jest okno ale dzięki temu nie trzeba trafić idealnie w otwór okienny, bo potem można naddatek dociąć idealnie do krawędzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
