Modyfikacje 2010 - gogi123 :)
Re: Modyfikacje 2010 - gogi123 :)
Zamontowalem dzis wtyczke 13pin do przyczepki. Wciagnalem woryginalny waz 8x1,5 i 2x4. Bardzo ciezko to zrobic, ale udalo sie
Po odpakowaniu paczki z gniazdami i wtyczkami bylem zawiedziony, ale po zamontowaniu musze stwierdzic ze to byl dobry pomysl. Zamiast 2 mam tylko 1 przewod i wtyczke, latwiej sie zapina a polaczenie jest pewne. Wykonanie wtyczek tez jest o wiele lepsze niz naszych polskich. Tak wiec polecam kazdemu wymiane na 13pin.
Bardzo fajne i sensowne rozwiązanie z tą wtyką 13-sto pinową .
Też muszę o tym pomyślec , tylko u mnie .... były by dwa gniazda - tradycyjne 7-mio pinowe ( do towarówki ) i 13-sto pinowe ( do kempingówki) .
Schemacik już skopiowałem ( bez pytania o prawa autorskie ) - na pewno się przyda
Są specjalne adaptery 13/7 pin http://allegro.pl/item1064953886_adapte ... f_vat.html więc i to nie problem
BIGL pisze:Są specjalne adaptery 13/7 pin http://allegro.pl/item1064953886_adapte ... f_vat.html więc i to nie problem
No tak , ale to jest przejścówka w jedną stronę - z 13 na 7
W drugą stronę - nie da rady
Masz rację , dla pocieszenia powiem że można samemu zmontować taki adapter w 2 stronę...
Ja tam zostaję przy 7 - wystarczy
Paczek pisze:BIGL pisze:Są specjalne adaptery 13/7 pin http://allegro.pl/item1064953886_adapte ... f_vat.html więc i to nie problem
a w drugą po co ?
jedziesz z kempingiem podpinasz 13
jedziesz z bagażówką lub inną przyczepką 7pin, zakładasz redukcję
ja bym założył 13, ale nie chce mi się znowu rozgrzebywać auta
poza tym nowa wtyczka, nowe gniazdo ... może przy remoncie instalacji to jeszcze warto,
ale najgrosze są przeróbki tylko po to żeby użyć raz lodówki jadąc nad morze
do tego mam awaryjny kabelek
Paczek pisze:W drugą stronę - nie da rady
a toto to co to jest u Dariusa ??? http://www.allegro.pl/item1077667948_ad ... 3_pin.html
i toto ??? http://www.allegro.pl/item1086462275_wt ... iazda.html
Kurde - Pączek mi zakręcił w głowie i to na maxa . Na 13 pinach nie tylko lodóweczka , ale też światło cofania. Dla mnie też bez sensu ale przy nowszych większych, przyczepach ze światłem cofania musisz mieć te 13 pinów bo diagnosta nie podbije przeglądu.
Wymienilem na 13pin i coraz bardziej jestem zadowolony. Podpinanie tych wtyczek to przyjemnosc nie to co nasze 7 ;/ Ale kazdy robi jak uwaza, ja dlubac lubie wiec sobie przerobilem. Bynajmniej decyzja byla sluszna i juz nie zal wydanych pieniedzy \
Tak czy tak montując hak diagnosta nie powinien dopuszczac do ruchu auta z gniazdem 7pin tylko i wylacznie 13pin za wzgledu na nowo rejestrowane przyczepy powyzej 750kg. Mysle wiec ze 13 pin stanie sie standardem a 7 odejdzie do lamusa szybciej niz wiekszosc mysli
jedrek101 pisze:Paczek pisze:W drugą stronę - nie da rady
No tak - jest przejściówka z 7 na 13 pinów , ale czy uważasz że nagle po podłączeniu tej przejściówki pojawi Ci się ..... świateło do cofania ?
"z pustego to i Salomon nie naleje "
gogi123 pisze:...
pewnie tak się stanie - nie tylko w tej dziedzinie przejmujemy wzorce z zachodu .
Paczek pisze:
"z pustego to i Salomon nie naleje"
ale jeśli przerobisz sobie wtyk i gniazdo na 13pin i nie będziesz miał tego adaptera to jędruś albo inny kolega nie przeciągnie ogonka na drugi koniec miasta (w razie potrzeby) więc lepiej nie mieć światła cofania niż w ogóle nie mieć świateł
Jesli chodzi o przejsciowki to i tak nigdy nie ma sie pewnosci czy do innego samochodu bedzie pasowac przyczepa. W PL caly czas bylo 7pin ale coraz wiecej pojawia sie 13pin w autach sprowadzanych + nowe przyczepy >750kg z 13pin spowodowanym swiatlem cofania. Mamy wiec 2 standardy sprzeczne ze soba, ja postanowilem zamontowac juz przyszlosciowo 13pin a kazdy zrobi wedle uznania. Nie ma co gdybac ktore lepsze jesli nie mialo sie obu, ja juz wiem ze 13 zreszta z biegiem czasu 7pin zniknie smiercia naturalna Przyczepa jest moja i auto moje wiec nie interesuje mnie czy ktos inny ja pociagnie, zawsze jest adapter czy szybka wymiana wtyczki.
Mam teraz lampy widoczne na zdjeciu, oczywiscie swiatelk cofania dziala, lodowka i 12v wraz z zapieciem wtyczki lampy sa ok tylko czegos z tylu brakuje wiec juz zaczynam myslec nad zderzakiem
.... że niby miałbym pożyczać obcym moją przyczepkę ? Nigdy , przenigdy .....
ponawiam pytanko gogi będzie opis do działu remonty?
moge jak zawsze cos tam napisac do remontow tylko o czym?
- grzejnik
- wtyk 13pin
- lampa zewnetrzna
- zasilanie lodowki
- zbiornik na wode
do wyboru co chcesz
A tu na zdjeciach widac oswietlenie przedsionka 10W z lampki obrysowej - wylacznik jest 2x wiec zapalam 1 klawiszem od drzwi swiatelko w przedsionku a 2 lampke nad tylnym spaniem. N
Na zdjeciu przewodow we wtyczce widac moje 2 kabelki 4mm^2
- grzejnik
- wtyk 13pin
- lampa zewnetrzna
- zasilanie lodowki
- zbiornik na wode
do wyboru co chcesz
