Kuchenka - zapalanie
- jarek /////+Nka
Testowane 3 sezony. Działa niezawodnie. Koszt ok. 30zł. Czas montażu może z 20 min razem z robieniem filmu.
Jarek+Eliza+Piotruś+Julcia
ZDJĘCIA NASZEGO DOMKU.
Re: Kuchenka - zapalanie
Jarku , a gdzie i co trzeba kupić
- Bartekzg
OOO ja też tak chce!
- jarek /////+Nka
http://allegro.pl/taboret-gazowy-z-piez ... 94592.html" target="_blank" target="_blank
to jest element np. takiego palnika. trzy lata temu było tego pełno a aukcjach, jako części zamienne. Myślę,że ważny jest pomysł . Elektrody mogły by być z jakiejś kuchenki a sam iskrownik, wydaje się, że jeden też by wystarczył. Teraz próbował bym właśnie tylko jeden iskrownik na dwie elektrody bo ten czerwony przycisk(pałka) jest mało estetyczny. Dałem dwa bo iskra była słaba i gaz nie zapalał się za każdym razem.To też średnio pomogło. Pomogło podłączenie masy iskrownik-palnik .
Witam.
Też mnie naszło - ciągle gubię gdzieś zapalniczkę. Robił ktoś takie przeróbki?
Nadmieniam, że nie chcę z generatora tylko coś z piezo zapalnikiem - iskrownikiem.
Znalazłem cos takiego ale czy sie nada?
http://mastertools.pl/galerie/z/zapalac ... _10463.jpg
N126a - sprzedana
Po przeczytaniu Twojego posta kupiłem piezo zapalacz. Zamontowałem go po małej przeróbce podłączenia w oryginalnej kuchence N126n. Wcześniej już miałem zapalacz z tym, że nie piezo, ale elektryczny 12v wpięty w instalację przyczepy. Działało to pięknie aż zakupiłem termometr elektroniczny pokazujący temperaturę wewnątrz, na zewnatrz i godzinę. I tu zaczęly się te dwa urządzenia gryźć. Użycie elektrycznej zapalarki zakłócało pracę termometru i zegara. Nie pomogły filtry magnetyczne ani ekranowanie przewodów. Po "resecie" trzeba bylo ponownie ustawiać. Zatem pod istniejącą już instalację iskierników zamontowałem rzeczony piezo zapalacz z linku. Działa tak samo dobrze, ale już bez zakłóceń dla termometru. Polecam.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
A czy ktoś podpowie, skąd zaadaptować elektryczny zapalacz do Carvera SB1800? Chodzi mi o to żeby nie był to ręczny pstrykacz, a bateryjny lub 12v zapalacz który daje ciągle iskry, chyba automatyczna zapalarka Trumy tak robi. A no i oczywiście tak aby wystarczyło podpiąć pod kabelek od pstrykacza piezo i żeby śmigało bez demontażu i przeróbek pieca.
Dodatkowo najfajniej jakby nie kosztowało majątku
http://www.tme.eu/pl/details/w09-2a/gen ... wn/miflex/ mialem dzialalo i szybko przestalo moze mialem pecha albo za ktoryms razem podlaczylem na odwrot
fortis pisze:http://www.tme.eu/pl/details/w09-2a/generatory-wn/miflex/ mialem dzialalo i szybko przestalo moze mialem pecha albo za ktoryms razem podlaczylem na odwrot
Napięcie generowane przez to ustrojstwo wystarczy do wytworzenia iskry na zapalarce przygotowanej na ręczne odpalanie?
Powinno. Ja mam założone do lodówki w wersji na 12v a w kuchence na 1,5 v. Od dwóch lat działają bezproblemowo.W kuchence mam zamontowane elektrody od stacjonarnej z domu.
Ford focus mk2 + n126e
Niestety, ale omyłkowe zamienienie plusa z minusem eliminuje urządzonko z użycia.fortis pisze:http://www.tme.eu/pl/details/w09-2a/generatory-wn/miflex/ mialem dzialalo i szybko przestalo moze mialem pecha albo za ktoryms razem podlaczylem na odwrot
Moje działało do końca.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Kupiłem, zamontowałem. Jak na razie działa
N126a - sprzedana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
