nowe gąbki - jakie i gdzie kupić
no właśnie - jaka twardość (
i gdzie w necie znajdę ofertę na zamówienie gotowych formatek z wysyłką do domu
- robert
Re: nowe gąbki - jakie i gdzie kupić
Zapytaj Henia zundapp600. O ile pamiętam zamawiał przez allegro i robili na wymiar
Robert via tapatalk
Robert via tapatalk
Ja kupowałem w hurtowni z materiałami tapicerskimi.Mogłem zamówić dowolną grubość gąbki ,bo tną na wymiar z dużego bloku.Ja tylko potem pokroiłem ją na materace.Pozdrawiam.
Tylko pamiętaj,że oprócz grubości jest jeszcze gęstość gąbki im gęstsza tym twardsza.Na allegro jest mnóstwa ja kupowałem w hurtowni tapicerskiej ale były tylko w wymiarach 200x90 / 200x80
Ja skontaktowałem się z lokalnym producentem mebli tapicerowanych i wykroił mi takie jak potrzebowałem.
Na materace wystarczająca jest pianka wysokoelastyczna o gęstości około 40kg/m3. Gęstość i wysoka elastyczność wystarczająco charakteryzują piankę. Nie określa się dla niej twardości tylko gęstość, sztywność (to odpowiednik twardości) i odkształcenie trwałe.
Ostatnio zmieniony piątek, 17 sty 2014, 15:08 przez zoja, łącznie zmieniany 2 razy.
W Warszawie przy Powązkowskiej jest hurtownia tapicerska v/s Starych Powązek. Walther tam kupował płacił ok 30PLN za metr bieżący z belki szerokiej na 140cm.
Gąbki mam ok, ale pewnie kiedyś sie "wyleżą", więc pytanko z ciekawości: można gdzieś zrobić takie dwowarstwowe, jak do kanap... w sensie,ze górna warstwa miękka pod zadek, a dolna twardsza pod sprężystość? No i czy to będzie lepsze od oryginału?
TomekN126N pisze:Gąbki mam ok, ale pewnie kiedyś sie "wyleżą", więc pytanko z ciekawości: można gdzieś zrobić takie dwowarstwowe, jak do kanap... w sensie,ze górna warstwa miękka pod zadek, a dolna twardsza pod sprężystość? No i czy to będzie lepsze od oryginału?
Chyba jak pierwszy chcesz oryginał ulepszyć
mata kokosowa 1cm ?
rapid '89 / n250 '79 / n126a '76 / +48 505 230 876
marek pisze:Chyba jak pierwszy chcesz oryginał ulepszyć
jak wszystko w niewiadce - tapicerka, zawieszenie, meble , podłoga, ocieplenie, elektryka, ogrzewanie i calutka reszta - świat idzie do przodu i można coś współczesnego zastosować
vvarrior pisze:W Warszawie przy Powązkowskiej jest hurtownia tapicerska v/s Starych Powązek. Walther tam kupował płacił ok 30PLN za metr bieżący z belki szerokiej na 140cm.
Masz może jakiś kontakt tam ?
Było N126N -
Jest Hobby 420 -;D
Jest Hobby 420 -;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
