Zabezpieczenie oświetlenia LED.
Re: Zabezpieczenie oświetlenia LED.
Postautor: tantalos » sobota, 4 kwie 2015, 13:57
Napisz coś więcej.Jakie to są diody(nazwa ,parametry),rozumiem że podpiąc je szeregowo,ile ledów są w stanie "obsłużyc"?Diody ze sobą łączymy równolegle? A potem szeregowo do ledów?
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 4 kwie 2015, 14:06
Diody szeregowo. Na każdej będzie spadek o ok 0.7V. Przy zasilaczu ok ale z akumulatora to będzie 9.9V. Więc ciembo. Pomyślcie o schemacie z pierwszego wpisu. Można zamiast LMa dać te trzy diody ale LMa łatwiej przymocować do jakiegoś radiatora czy obudowy.
Volkswagen Passat B5 Highline +n126e+n250c+n132l
NIEUSTAJĄCY Remont Thunder hunter
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » sobota, 4 kwie 2015, 16:35
Ja diody prostownicze po prostu wstawiam na kablu zasilającym, bez żadnego chłodzenia. Nawet małe 1Amperowe diody mimo że się grzeją przy dość pokaźnej listwie LEDowej, to służą już ze dwa lata u mnie. Ale dla takich potrzeb mam też i mocniejsze diody, te już się nie grzeją.
Każdy robi jak uważa. Masz rację, napięcie z aku 12V obniżone jeszcze diodami da trochę słabsze światło. :)
Ciągnik: OPEL Omega B 2.0 B+LPG
Przyczepa: N126ES
clico2004
Postautor: clico2004 » piątek, 8 maja 2015, 08:20
U mnie są solary i kontroler ktory automatycznie ustawia volty i ładowanie akumulatorów
Więc taki kontroler bez problemów mozna zastosować do każdej przyczepki koszty małe bo ok do 60pln
i zabezpiecza akumulator przed głębokim rozładowaniem
i po problemie wystarczy sie odwazyć uzywać nowych technologii.
100w solary zasilają akumulatory 144amh
urzadzenia oświetlenie środka , zewnętrzne , bagaznika , radio , laptop , ups 420w mocy ciągłej chwilowej 700w 230v.
ups ciągnie wiertarkę 500w,wyrzynarke ,lutownice,szlifierke oscylacyjna,oświetlenie 230v.
całość na full ładuje w 2 dni przy dobrym słońcu
Więc nie bójcie się i instalujcie solary to się opłaca
u mnie koszt całości to ok 1000pln ale mam gdzies podłączenia do sieci chociasz posiadam taki kabel w standardzie cee 230v.
Postautor: misha22 » środa, 8 lut 2017, 00:07
Cześć ledom:)
A to nie jest tak ze Led dedykowane do motoryzacji wytrzymują wzrosty napiecia ? Czego nie maja paski ledowe i wszelkie płytki stosowane w reklamie do współdziałania z zasilaczami DC 11,6V
Postautor: RAFALSKI » środa, 8 lut 2017, 11:00
misha22 pisze:A to nie jest tak ze Led dedykowane do motoryzacji wytrzymują wzrosty napiecia ?
Kiedyś w samochodzie wymieniłem wszystkie żaróweczki podświetlenia wnętrza, bagażnika i tablicy rejestracyjnej na takie "specjalne" które niby miały być odporne. Kupowałem wcale nie najtańsze i w sklepie motoryzacyjnym. Efekt był taki, że niektóre z nich po jakimś czasie zaczęły migotać jak stroboskop :? Żeby nie było, napięcie ładowania OK.
BMW E36 '97 + N-127 '77 & N-132L '85
neeken
Postautor: neeken » czwartek, 2 mar 2017, 14:15
Małe pytanko. Skoro napięcie powyżej 12v jest szkodliwe dla ledów to jak to jest rozwiązane z ledami do jazdy dziennej? Tam ciagle jest miedzy 13 a 14V?
Postautor: piotr05 » piątek, 3 mar 2017, 20:02
neeken pisze:Małe pytanko. Skoro napięcie powyżej 12v jest szkodliwe dla ledów to jak to jest rozwiązane z ledami do jazdy dziennej? Tam ciagle jest miedzy 13 a 14V?
I dlatego się pojedynczo przepalają
vvarrior
Postautor: vvarrior » piątek, 3 mar 2017, 20:32
Pytanie z kategorii że żarówki LED na 230V też świecą. Wszystko kwestia dopasowania i przeznaczenia. Jakie rezystory itp.
neeken
Postautor: neeken » czwartek, 9 mar 2017, 13:15
a takie coś nie załatwi sprawy? Rozpiętość zasilania miedzy 12-24 więc IMO ledy bezpieczne,możliwość ściemniania,pilocik heheh
neeken
Postautor: neeken » czwartek, 9 mar 2017, 13:41
ewentualnie bez pilota
przemko
Postautor: przemko » wtorek, 14 mar 2017, 21:46
Jakoś nie miałem problemu ani z żarówkami LED w aucie jak również listwami LED dobrej marki zamontowanymi w przyczepie 3 lata temu . W przyczepie mieszkam ciurkiem od czerwca do końca września gdzie dzień już krótki świecą po kilka godzin dziennie i z listwami wszystko w porządku .
Postautor: reflexes » środa, 15 mar 2017, 07:00
U mnie to samo. Kupuję najtańsze paski led z allegro i ani jedna diodka się nawet nie spaliła. Napięcia co prawda nie mierzę zbyt często. Buda zasilana na zmianę z 230V i z aku.
Kia Sportage II 2.0 CRDi + Adria Unica 5204 oraz Chateau Cantara 908 wcześniej Niewiadów N126N
2018 - 23 nocy, 1985 km
2017 - 53 noce, 6335 km
2016 - 42 noce, 3840 km
III Jesienny Spot FKN - Ciechocinek - 9 - 11 listopad 2018
Paweł(SP7GTU)
Postautor: Paweł(SP7GTU) » wtorek, 18 kwie 2017, 16:44
A może tak:
Dzisiaj kupiłem profile w sobotę montaż.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
dankm69
Postautor: dankm69 » wtorek, 18 kwie 2017, 20:35
U mnie ledy będą w profilach,od początku tak planowałem,nawet nie przyszło mi do głowy że może to wydłużyć ich żywotność
12O koni w ropie+ n126E
Wróć do „Sprawdzone Porady”
