zbiorniki na wodę
zbiorniki na wodę
Nie wiem nigdzie nie mogłem znaleść tematu zbiorników na wodę , jeżeli gdzieś jest taki temat to proszę moderatora o przeniesienie tam postu , co prawda na razie nie mam jeszcze przyczepki ale zastanawiam się gdzie można dać zbiorniki z czystą i brudną wodą , czy ktoś może myślał albo ma zbiorniki pod podwoziem ? np : zbiorniki paliwa z poloneza są dosyć płaskie ?
VW T4 MULTIVAN 2,8 VR6 LPG
Re: zbiorniki na wodę
Oryginalnie jest zbiornik na czystą wodę 10L w szafce, a odpływ, to rurka z umywalki, która wychodzi dziurą w podłodze na zewnątrz... do dziury w ziemi. Zbiorniki z poloneza, to chyba niezbyt dobry pomysł, bo przy dłuższym biwakowaniu trzeba je opróżnić, więc muszą być wyjmowalne. Najlepszy pomysł, to chyba oryginalny zbiornik w szafce, lub większy w kufrze z przodu i drugi o takiej samej pojemności położony pod cepką. Wtedy, jak jeden pusty, to jest sygnał, że drugi pełny, więc trzeba opróżnić brudny i napełnić czysty.
A jeśli chcesz bardziej rozbudowaną instalację, to na stronie FKN jest dział "remonty" oraz "zrób to sam". W tym ostatnim jest dział "woda", poczytaj i podpatrz, może znajdziesz coś dla siebie.
stasiu pisze:Nie wiem nigdzie nie mogłem znaleść tematu zbiorników na wodę , jeżeli gdzieś jest taki temato to proszę modera o przeniesienie tam postu , co prawda na razie nie mam jeszcze przyczepki ale zastanawiam się gdzie mozna dać zbiorniki z czystą i brudną wodą , czy ktoś może myslał albo ma zbiorniki pod podwoziem ? np : zbiorniki paliwa z poloneza są dosyć płaskie ?
musisz mieć możliwość mycia, przynajmniej tych na czystą wodę
do tego blaszane nie nadają się za bardzo
do tego po co zbiorniki zabudowane gdziekolwiek - za dużo ważą
jak duże potrzebujesz pojemniki - zauważ , że ładowność niewiadek to 100 kg , po remoncie i modach pewnie spadnie o kilka kg więc gdzie miejsce na taki balast (nawet dwa puste zbiorniki ??
ogólnie to wszystkie tematy na stronce to po przeglądałem jedynie zostało mi dokończyć oglądać remonty cepek ale co do wody to nic konkretnego nie ma , a np w T3 Westfalia to zbiornik na szarą wodę jest pod podwoziem z kurkiem spustowym a na czystą to na spodzie szafki
Pusty zbiornik to jakieś 4 - 6 kg wiadomo z tworzywa był by najlepszy np taki: http://www.sklepy24.pl/sklep/sklep_kempingowe_pl/produkt/zbiornik-70l-na-czysta-wode-roll-tank-70-l/316 ale cena powala albo ten z załącznika poniżej
stasiu pisze:cena powala
nie widzę w tej cenie nic nadzwyczajnego normalna cena z zbiornik
chris_666 pisze:stasiu pisze:cena powala
no jak porównasz kanister plastykowy za 30 zł z tym zbiornikiem za 300 zł to cena powala i to dziesięciokrotnie
A ja na ścieki mam wiaderko za 10 zeta Taki kanister dla mnie to dopiero ma powalającą cenę
W N-ce chyba nic ponad fabrykę nie wymyślisz , niektórzy montowali jakieś czujniki - wskazniki poziomów , grzałki i inne cuda wianki ale to już jest każdego użytkownika własny wybór i fantazja . W/g mojego zdania N-ka jest prostą przyczepką i taka już jest jej uroda .
Na wodę baniak 10l lub 2x5 na ścieki wiaderko za 10zł pod przyczepką i jest najprościej i najwygodniej. Jedna tylko uwaga po zimie przed pierwszym uruchomieniem pompki wody - odwrócić do góry nogami wlać na wirnik troszkę wody i rozruszać ręcznie wirnik np. wykałaczką ; ja tak robię od lat na jachcie i w cepce i mam spokój z pompkami . Wirnik lubi się ,, podkleić " i zastać wtedy po włączeniu silniczka potrafi się obrócić ośka w wirniku i pompka niby sprawna a nie daje wody i jest do wyrzucenia .
stasiu pisze:no jak porównasz kanister plastykowy za 30 zł z tym zbiornikiem za 300 zł to cena powala i to dziesięciokrotnie
to porównaj ilość produkowanych i sprzedawanych kanistrów i dedykowanych zbiorników na wodę to zobaczysz, że cena nie powala a jest wręcz absolutnie normalna , widzę, że tutaj cokolwiek co jest droższe niż 20 zł ma ceną powalającą, zaporową albo kosmiczną
kooba pisze:A ja na ścieki mam wiaderko za 10 zeta Taki kanister dla mnie to dopiero ma powalającą cenę
nie przesadzasz ????? ja w fabryce mam do wyboru kanistry od 5 do 60 l za darmo, wszystkie zdatne do spożywki więc wodę do picia mogę sobie wozić , dla mnie cokolwiek co trzeba kupić ma powalającą cenę
Połączyłem posty
Kooba
Ostatnio zmieniony sobota, 1 mar 2014, 21:43 przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
