Strona 11 z 11
Re: Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
: środa, 28 lut 2018, 18:42
dzin1975 pisze:zachowałem się jak gówniarz...na sprawdzaniu zestawu przed jazdą, nie wymieniłem podświetlenia tablicy
Jak ja zdawałem to siedziałem w kabinie i krzyczałem do egzaminatora stojącego za przyczepą pozycje, stop, lewy kierunek... a on odpowiadał jest, jest, jest...
Z ciekawszych haczyków to trzeba było rozsznurować plandekę z jednej strony i szarpnąć za pas, którym była przywiązana klatka dociążająca przyczepę. Taka imitacja kontroli ładunku.
dzin1975 pisze:Za 3 razem bez problemowo.Miła pani egzaminator-po zakończeniu egzaminu, stwierdziła, że od pół roku nie miała kursanta który tak płynnie jeździ.Albo urok osobisty zadziałał, albo pół roku na L-4 była
Po prostu zobaczyła w papierach, że już 2 razy na tobie zarobili
Mnie kurs nauczył dojeżdżania do przyczepy zamiast naciągania jej "z krzyza". A kamera cofania tylko udoskonaliła ten proces
tantalos pisze:Ja bym poszedł krok dalej i powiedział żeby odżałować te 12.000 i zrobić C+E .Potem to już kupujesz i jeździsz czym dusza zapragnie
Tylko najpierw trzeba odżałować kilka klocków na C. A poza tym mowa jest o autach do 3,5 z przyczepą.
: sobota, 3 mar 2018, 06:48
autor: Paweł(SP7GTU)
Jeśli chodzi o egzamin B+E to w każdym WORDZIE jest inny cyrk. Które miasto to inne wytyczne. A największy to przy spinaniu zestawu, w jednym ośrodku można dociągnąć przyczepę do pojazdu jak jest w odległości 50 cm od haka natomiast w innym trzeba podjechać idealnie prostopadle aby można było opuścić kołem manewrowym na sworznia. W Polsce jest jedno rozporządzenie dotyczące szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i motorniczych a egzaminatorzy swoje , tak jak z kierunkowskazami na rondzie. Po co włączać kierunkowskaz w lewo jak znak (C-12) ruch okrężny nakazuje jazdę wokół wyspy lub placu. AMEN!!!.
: sobota, 3 mar 2018, 09:43
autor: ruciak76
Patrząc na to wszystko, myślę sobie, jak dobrze że kiedyś chciało mi się robić wzrastająco kategorie prawa jazdy, teraz rubryka C+E załatwia mi sprawę zarówno holowników jak i przyczep
: poniedziałek, 30 kwie 2018, 17:59
autor: Paczek
: poniedziałek, 30 kwie 2018, 19:42
Ale że co jest Michał?
Wszystko się zgadza.
Do 4250 kg może jechać na "B" pod warunkiem odbycia kilkugodzinnego szkolenia zakończonego wpisem kodu 96 do prawka.
Oprócz tego kolejnym warunkiem jest to, żeby przyczepa ciągnięta byka lekka czyli max 750kg.
No i sprawa ostatnia... viaTOLL.
: poniedziałek, 30 kwie 2018, 20:02
autor: Paczek
Murano pisze:Ale że co jest Michał?
o tym akurat nie wiedziałem.
Ale już wiem i o tą wiadmość jestem mądrzejszy
: poniedziałek, 30 kwie 2018, 21:19
Reasumując....
Na B można ciągnąć 4250 pod warunkiem, że przyczepa ma DMC max 750kg ale trzeba mieć viaTOLL.
Natomiast gdy w masie 4250 mamy już przyczepę powyżej 750kg to wtedy już konieczny jest egzamin państwowy i kod 96 w prawku.
Co wyczytałem przed chwilą nie jest konieczny kurs i szkolenie a jedynie przystąpienie do egzaminu....
: poniedziałek, 30 kwie 2018, 21:36
autor: Romlas
A zachodu tyle że praktycznie by dorobił E
: poniedziałek, 30 kwie 2018, 22:00
Romlas pisze:A zachodu tyle że praktycznie by dorobił E
No właśnie nie bo nie masz kursu (chyba 20+5 godzin) i koszty tylko egzaminu i nowego prawka (coś koło 200 zł zamiast 1300).
: wtorek, 1 maja 2018, 14:27
autor: Romlas
Formalnie tak, ale z doświadczenia wiem że nie wszystkie Wordy lubią eksternistycznych i utrudniają im życie.
: środa, 2 maja 2018, 09:44
Egzamin na b96 i b+e jest dokładnie taki sam. Jedyna różnica to kurs. Na b96 to nie ma, a na b+e już jest. Jeżeli ktoś zastanawia się nad b96 to lepiej odłożyć parę $ i zrobić b+e skoro po tym samym egzaminie można wtedy jeździć zestawem do 7t.
: poniedziałek, 15 cze 2020, 08:18
autor: kaiman
Pojawił się pomysł poszerzenia uprawnień w kat. B w zakresie ograniczeń tonażu, z 3,5t na 4,25t.
Może być to ciekawe rozwiązanie dla posiadaczy nieco większych zestawów oraz dla użytkowników kamperów.
Problem może jednak pojawić się w momencie wyjazdu zza granicę...
https://biznes.interia.pl/gospodarka/ne ... Id,4550221
: poniedziałek, 15 cze 2020, 08:48
Żadnej rewelacji w tym nie widzę.
System działa z przyczepą lekką a chodzi o kasę
Teraz tylko niektórzy mogą ciągnąć (i płacić) viaTOLL a chodzi o to, żeby tą ilość powiększyć.
To, że nie jest to zbieżne z unijnymi przepisami najlepiej świadczy o tym, że wcale nie chodzi o dobro ludzkie a o nabijanie worka z kasą.
: poniedziałek, 15 cze 2020, 09:22
autor: popiolekpolska
I dotyczy tylko aut " ekologicznych " tj.elektrycznych lub CNG. O zestawach tam nie ma ani słowa.
