Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 11 sty 2018, 11:44
GrzegorzBruta pisze:Rozumiem, że ten czarny wąż gazowy to do ogrzewania biegnie ?
Tak, to jest przewód FARO idący pod przyczepę i do pieca. Wiadomo, przejście przez podłogę, ryzyko przetarcia. A pod budą odpryskujące kamienie, itp. Reszta jest na wężach z wykorzystaniem oryginalnego metalowego przewodu idącego od pojemnika na butle do wnętrza szafki kuchennej.
Zobaczy czy nie będziesz potrzebował drugiego rodzaju przejścia: https://www.igaz.pl/index.php?p634,lacznik-na-waz-rvs8-x-waz-9-mm
Ja takie potrzebowałem do podłączenia od strony lodówki.
A kupiłeś sobie od razu nowe, odpowiednie baryłki? Pamiętaj, że zwykłe samochodowe się nie nadają. Muszą być takie:
Z tego co pamiętam to nie mają ich na stronie sklepu ale da się u nich kupić. Ja wszystko zamawiałem mailem po wcześniejszym zapytaniu.
Przy okazji zakupów warto też wziąć zaślepkę wyjścia: https://www.igaz.pl/index.php?p847,zaslepka-zaworu-8-mm
Nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać a kosztuje grosze.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 11 sty 2018, 12:09
RAFALSKI pisze:
Ja takie potrzebowałem do podłączenia od strony lodówki. Od strony lodówki mam takie przejście ( było przy lodówce już dołożone.
Mam rozumieć, że te baryłki są potrzebne do tych króćcy co zamawiałem ?
Już baryłki pani mi pakowała bo dzwoniłem na sklep igaz i dokupiłem jeszcze tę zaślepkę.
Dzięki wielkie jeszcze raz. Ta baryłka 1,50 zł za sztukę a zaślepka 6 zł
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 11 sty 2018, 12:23
Coś Ci się pokiełbasiło w czasie pisania :)
Tak, te baryłki są potrzebne bo bez nich nie podłączysz króćców do zaworu. Dociski baryłek wykorzystasz stare ale baryłki muszą być nowe. Te przejścia są podłączane tak jak zwyczajna rurka, nasuwasz docisk, baryłkę, wsuwasz w otwór zaworu i dokręcasz.
Edit.
Tam na stronie igaz-u jest gdzieś instrukcja montażu, przeczytaj jak masz wątpliwości.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 11 sty 2018, 12:35
RAFALSKI pisze:Coś Ci się pokiełbasiło w czasie pisania :)
Edit.
To już akurat znam. Sprawa z baryłkami już była u mnie przerabiana w tamtej przyczepie. Wąż Faro i końcówki również. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Lakier położony na panel przedni lodówki i "sechnie"
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 11 sty 2018, 13:21
Tadadam .........przedstawiam Państwu nowy, nigdy nie montowany, oryginalny komin lodówki Polar, montowany w przyczepach Niewiadów wraz z oryginalnym kartonem, śrubami montażowymi w oryginalnych zawiniątkach. Rarytas ;)
Dzisiaj dowiózł kurier :)
Koszt zakupu 56 zł :) Żal montować do przyczepy, za kilkadziesiąt lat pewnie by był wart, tyle co cała przyczepa albo i nic ;) Kto wie ;)
Nawet uszczelka oryginalna w zestawie.
Jak komuś zależy na oryginalności, to zamienię z kimś na inny ale też nowy :)
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 11 sty 2018, 13:35
Pierwsza i ostatnia fotka. Czy ja dobrze widzę, że długa rurka jest zgrzana do blaszki po obwodzie albo przynajmniej w kilku miejscach i rurka siedzi sztywno? Jeśli tak to super, porządny krajowy towar. Nie to co w Electroluxie badziewna, mała blaszka która łamie się sama z siebie...
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 11 sty 2018, 13:39
RAFALSKI pisze:Pierwsza i ostatnia fotka. Czy ja dobrze widzę, że długa rurka jest zgrzana do blaszki po obwodzie albo przynajmniej w kilku miejscach i rurka siedzi sztywno? Jeśli tak to super, porządny krajowy towar. Nie to co w Electroluxie badziewna, mała blaszka która łamie się sama z siebie...
Zgrzane po obwodzie całe.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 11 sty 2018, 14:50
Jest również spienione pcv na fornt drzwiczek ( kolor szary )
Płyta pokryta folią zabezpieczającą.
Tak wygląda po oderwaniu kawałka folii
Wszystko dobrane kolorystycznie i tak ma być. Czysto i pod kolor.
Powiem tylko, że spienione pcv nie jest odporne na uderzenia, zadarcia, rozpuszczalniki itp
Lepszy by był akryl albo nawet pomalowane drzwi tym samym lakierem co lodówka. Jednak nie jestem w stanie pokryć tych drzwiczek równo lakierem bezbarwnym ( czytaj klarem ) Sprejem raczej nie da rady a kupowanie klaru to dodatkowe koszty. Drzwi lodówki mają rysy i powierzchnia by musiała być przygotowana jak pod samochód. Bez odciągów, komory lakierniczej nie ma mowy o żądanym efekcie.
Ja potrafię zadbać o wnętrze samochodów, które posiadam i o przyczepę też zadbam.
Najlepszym rozwiązaniem by było zmatować drzwi, poszpachlować gdzie trzeba, dać podkład i przykleić okleinę taką jak ta w linku
https://oklejaj.pl/product-pol-8426-Nak ... -0412.html
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » czwartek, 11 sty 2018, 15:08
Kolejny zakup, jak ktoś śledził moje posty to widział, że na budce mam dwa gniazda. Jedno prądowe 230 V a drugie 12 V
Kabel spiralny, który łączy budkę z instalacją w samochodzie.
Długość po rozwinięciu 4,5 metra
Archie
Postautor: Archie » czwartek, 11 sty 2018, 18:54
Gdzie taki kabel nabyłeś?
N126 1978r.
N126 1980r.
59 nocy / 12600km. 2018r.
51 nocy / 6900km. 2019r.
75 nocy / 60km. 2020r.
Postautor: Romlas » czwartek, 11 sty 2018, 19:30
Kabel do naczepy, w każdym "ciężarówkowym" do nabycia. Są takie 7 żyłowe i 13
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 12 sty 2018, 01:12
Archie pisze:Gdzie taki kabel nabyłeś?
Przewód zakupiłem na allegro tu jest link do kabla
http://allegro.pl/przewod-kabel-spiraln ... 49669.html
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 12 sty 2018, 02:47
Dzisiaj zakupiłem ostatnią rzecz jaką potrzebowałem do zakończenia moich prac, został tylko zakup dwóch nowych opon.
Razem z zakupem przyczepy i remontem wyszła okrągła suma 10 970 zł doliczyć trzeba jedynie dwie opony.
Nie liczę butli gazowej, akumulatora, nagłośnienia i solara ( te rzeczy już posiadałem )
Zaznaczam, że nie malowałem przyczepy ! Wszystkie prace wykonałem sam ( drzwi oraz kufer malował lakiernik i kwota za usługę została wliczona w całość) nie wliczam własnych kosztów robocizny.
Mogło być taniej ( bez lodówki, ogrzewania, tańszej tapicerki, mogły zostać stare meble, stary zlew i kuchenka ) Mogły też zostać stare opony, stare uszczelki, stara podłoga i stare oświetlenie. Jak to się mówi, remont niewiadówki to efekt domina, ruszysz jedno to poleci drugie, zaoszczędzisz na jednym, to potem zemści się to bardzo szybko na drugim. Kogoś można oszukać ale siebie człowieku nie oszukasz :)
Mogło być też znacznie drożej. Malowanie całej budki i nowa oś hamowana z nowym najazdem ;)
Ja oś wymieniłem na niehamowaną ALKO jak ktoś śledził moje posty plus nowe mocowanie zaczepu i sam zaczep.
Czy remont był drogi, to już zostawiam. Każdy na koniec zobaczy całość i sam sobie odpowie na to pytanie.
Jak ktoś śledził moje posty to zakładałem taką kwotę i jak zawsze powtarzam ( dodać należy zawsze minimum 10 % do zakładanej kwoty ) tak się sprawdziło i tak jest.
Ostatnio zmieniony piątek, 12 sty 2018, 03:06 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Samoogon » piątek, 12 sty 2018, 02:59
Dlatego lepiej nie liczyć :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 12 sty 2018, 03:13
Samoogon pisze:Dlatego lepiej nie liczyć :)
Masz rację. Hobby to hobby. Zważywszy, że takie kwoty pieniędzy szły w jednym sezonie u mnie na wędkarstwo a bywało i drożej ;)
Nie ma się czym przejmować. Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i wkrótce każdy z nas wyruszy ze swoją przyczepą w "plener"
i przeżyje kolejne przygody. Nie ważne gdzie, nie ważne czym ale ważne z kim :)
Traci tylko ten, co siedzi w domu i nie wie, że można spędzić piękne chwile gdzieś, gdzie on może jedynie pooglądać sobie w TV ;)
Możesz wszystko w życiu stracić ale tego, co przeżyłeś nikt ci skraść nie może ;)
Dlatego nie ma się czym przejmować, powoli i każdy zrobi, każdy naprawi. Czy lepiej, czy taniej, czy gorzej, to akurat nie ma znaczenia.
Ja nie będę czekał aż wszystko zrobię na tip top. Marzec, zapinam budkę i jadę na ryby. Wstawię łózko wedkarskie do środka na podłogę folię i co ? Nie odpocznę ? nie połowię ryb ? Będzie fajnie bo na głowę się nie leje a to czy, będę miał oklejone ściany czy też nie, ma takie znaczenie jak to, czy złowię rybę ;) Odpoczywasz, siedzisz z kumplami. zjesz, wyśpisz się i pooddychasz świeżym powietrzem. Lepiej spać pod gołym niebem na rybach niż w domu leżeć przed TV ;)
Ja to najlepsze czasy wspominam z żoną nasze podróże maluchem nad morze hehehe to były czasy. Jechało się kilkanaście godzin i dwie membrany w pompce paliwowej wymieniłem. czyściłem gaźnik i wymieniałem świece hehehe
Człowiek był "bidny" jak mysz kościelna i jechało się z odliczonym groszem i nigdy nie było wiadomo, czy starczy pieniędzy ;)
Dzisiaj nie pamiętam co robiłem tydzień temu ale tamte czasy pamiętam z każdymi najdrobniejszymi szczegółami ;)
Jak latałem z kanistrem po wioskach, bo nie było cpn po drodze też hehehehe
Dzisiaj pomaganie jest modne a wtedy to było normą. Ludzie życzliwi i każdy pomagał jak umiał.
Wróć do „Sprawdzone Porady”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
