Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
Lodóweczka ja nowa.
Może jeszcze dzisiaj pokażę mój sprzęt do napełniania kartuszy oraz reduktor z wężem do kartuszy gwintowanych.
Moje kuchenki turystyczne ( coleman, cadac i campingaz ) oraz lampa gazowa są zasilane gazem ( butan )
Posiadam też kartusze tradycyjne ( 400 ml ) Używam 4 rodzajów kartuszy gazowych.
Posiadam też wszelkie potrzebne redukcje, by w razie braku gazu w butli jakoś przeżyć na wyjazdach
Reduktor do kartuszy gwintowanych cadac z zaworem szybkiego odcięcia
Na tym reduktorze i kartuszu zasilimy całą przyczepę Oczywiście kartusz jest 500 ml i na długo nie wystarczy ale bywało tak, że korzystałem z takiego rozwiązania.
Na dwóch kartuszach cadac gotowałem tydzień czasu i latem nie trzeba tachać ze sobą ciężkiej butli. Bywało i tak, że ogrzewanie też chodziło z kartusza.
Na kuchence cadac 1 litr wody gotuje się 3 minuty!
Ostatnio zmieniony czwartek, 18 sty 2018, 10:36 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 3 razy.
DIZZY pisze:Lodóweczka ja nowa.
Generalnie to ocenia się lodówkę, po jej zawartości a moja jest pusta
Żałuję, bo mogłem kupić taką do góry otwieraną jak Ty masz i by był spokój.
Problem jest w tym, że jak zabuduję tę lodówkę w przyczepie to w razie awarii będę musiał rozebrać meble albo naprawiać ją czy nawet czyścić przez przysłowiową dziurkę od klucza
Druga sprawa, to jak pojadę tylko busem, to nie mam lodówki, bo zabudowana w przyczepie.
Trudno się mówi.
Awaria? Po takim remoncie? Raczej mało prawdopodobne, choć na przyszłość można by pomyśleć i zrobić to jak najbardziej "frendly" dla serwisanta. Super wyglądA, świetna robota jak zwykle.
Samoogon pisze:Awaria? Po takim remoncie? Raczej mało prawdopodobne, choć na przyszłość można by pomyśleć i zrobić to jak najbardziej "frendly" dla serwisanta. Super wyglądA, świetna robota jak zwykle.
w grę wchodzi jedynie duża kratka wentylacyjna w przyczepie, by był dostęp do komina, palnika i ewentualnie prądu. Kratka w takim wypadku musi być do demontażu zewnątrz przyczepy ( koszt kratki to ponad 200 zł )
Druga sprawa do fridge z tyłu nieźle grzeje
https://www.youtube.com/watch?v=ohA5nChtCs0
Możesz zrobić z tyłu drzwiczki serwisowe, jachtowe małe nie są drogie. Skontaktuj się z tym sprzedającym: https://allegro.pl/uzytkownik/akcesoriamarine?order=m - on kiedyś miał naprawdę dobrych cenach.
stachu_gda pisze:Możesz zrobić z tyłu drzwiczki serwisowe, jachtowe małe nie są drogie. Skontaktuj się z tym sprzedającym: https://allegro.pl/uzytkownik/akcesoriamarine?order=m - on kiedyś miał naprawdę dobrych cenach.
Dzięki wielkie za informację. Zadzwonię i zapytam o te drzwiczki.
Tu kolejna redukcja ( przejście ze zwykłego kartusza na gwint 7/16 ) i z możliwością podłączenia reduktora do kartusza zwykłego.
Mozliwość podpięcia kartusza ( dezodorant ) pod reduktor. Przejściówka służy również do przelewania gazu.
Żeby przelać gaz, to potrzebujemy jeszcze taki zawór do tej przejściówki oraz wąż z końcówkami do podłączenia butli. Na dzisiejszy dzień posiadam wszystkie końcówki do każdego kartusza dostępnego na polskim rynku.
http://www.gaz-but.pl/pl/p/Zawor-do-kartuszy-CFH/596
Zawór obok reduktora jest szybkiego działania. Możemy szybko odciąć dopływ gazu.
Moja lampa cadac ( podstawa dokręcana wraz z kartuszem ) po odkręceniu lampy wpinam kuchenkę ( wszystko w zestawie ) Lampa i kuchenka ma już siedem lat i wygląda jak nowa, zero zużycia, rdzy itp. Jak widać klosz lampy też jest odpowiedni i nie łapie sadzy.
Taka lampa to podstawa, światło z niej jest rewelacyjne. Daje atmosferę kominka.
Mam jeszcze jedną kuchenkę cadac z podstawą i taka droższa wersja na wkręcane kartusze. Mam ją w busie a bus niestety jest u mechanika i kartusze zresztą też Jak wróci z naprawy to wstawię zdjęcia.
GrzegorzBruta pisze:DIZZY pisze:Lodóweczka ja nowa.
No toż mówię, że jak nowa
Moja lodóweczka jest praktyczna, bo mobilna, jednak w taką stacjonarną więcej można zmieścić.
Mam taką
DIZZY pisze:GrzegorzBruta pisze:DIZZY pisze:Lodóweczka ja nowa.
Bardzo ładna ta Twoja lodówka. Mogłem taką kupić, to wymyśliłem Polara.
Mobilna rzecz to podstawa w dzisiejszych czasach. Na dodatek Twoją lodówkę można wstawić do przedsionka i spokój.
Można również wnieść do domu na np czas awarii lodówki co stoi w domu.
GrzegorzBruta pisze:Moja lampa cadac
Fajny patent. Już namierzyłem sklep z tym dobrem, ale tu pytanie, na ile "doładowań" wystarczy jednorazowy kartusz? Jakie kartusze są dostępne i ekonomicznie lepiej wychodzą?
Muszę coś kupić do ciężarówki bo Niemcy zaczynają nas ścigać za wożenie butli turystycznej i lepią mandaty. (Nie wolno trzymać butli w kabinie, ale można w zewnętrznym schowku, paranoja.,ale 100€ nie często na drodze leży)
A do tych płaskich kuchenek na kartusze jak dezodorant ni wzab nie mam zaufania, choć są wygodne.
No i jaki zestaw redukcji potrzeba żeby nabijać.
? W Holandii kartusz jak dezodorant kosztuje 1,20€
A, jeszcze co do lodówki.
Ty masz fajne duże oczko do obserwacji płomienia. U mnie jest (był) jakiś tandetny wałeczek plastikowy, co ni cholery, nic przez niego nie widziałem.
Wydarłem, otwór odpowiednio nawierciłem i wmontowałem metalowy wizjer drzwiowy. Teraz to płomień już widać, jak ta lala .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
N126a - sprzedana
Romlas pisze:GrzegorzBruta pisze:Moja lampa cadac
Ja używam różnych kartuszy.
Najbardziej ekonomiczne są kartusze z gwintem cadac 500ml
http://allegro.pl/kartusz-gazowy-nakrec ... 43755.html
Dlaczego taki ? Jest gwintowany i potrzeba do przelewania gazu wyłącznie tego zaworu i węża z tradycyjnymi końcówkami.
taki zawór można kupić na allegro za 26 zł
Na jak długo starczy kartusz żeby móc go napełniać ? Praktycznie wytrzymuje bardzo długo nawet 5 lat ! Najprościej mówiąc napełniasz do momentu aż sprężynka w kartuszu już nie trzyma ( ja osobiście nie miałem przypadku, żeby jakiś kartusz przepuszczał )
Do napełniania można użyć również samego adaptera http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 56314.html
Do kartusza dokupujesz kuchenkę na gwint ( są różne modele )
http://allegro.pl/kuchenka-gazowa-turys ... 04e40aa41f
kuchenka cadac
http://allegro.pl/kuchenka-gazowa-cadac ... ml#thumb/1
jest również droższa z podstawą ( do końca życia tego nie zniszczysz )
http://allegro.pl/kuchenka-turystyczna- ... 99167.html
Wszystko jest wysokiej jakości.
Ja używam też takiej kuchenki campingaz
http://allegro.pl/campingaz-camp-bistro ... 13850.html
Przebijane kartusze też można uzupełniać Popatrz jaki uzyskujesz płomień z takiej kuchenki ! Nigdy ze zwykłej kuchenki takiego płomienia nie otrzymasz. Jak dawałem na butle palnik tradycyjny to płomień był ale nigdy nie taki. Mniej gazu i szybciej ugotowane a jeszcze do tego nie są okopcone garnki.
https://www.youtube.com/watch?v=uxEVGa9k6eA
Jeszcze ważna informacja bo w kartuszach jest gaz butan, jak się przelewa gaz z butli to do kartusza trzeba przelać o 20 % mniej gazu niż fabrycznie. Gaz przelany ( propan butan ) ma inną rozszerzalność !
Nikogo do takich rzeczy nie namawiam, każdy jest dorosły i wie, co robi. Podane tutaj informacje mają charakter poglądowy i nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem i zdrowym rozsądkiem.
Ostatnio zmieniony piątek, 19 sty 2018, 00:29 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 6 razy.
kubuś pisze:A, jeszcze co do lodówki.
Pozdrawiam.
Bardzo dobry patent. Moje szkiełka są osadzone na gumowych uszczelkach a uszczelki ledwo się mają. Na tył wkleję szybkę na jakimś kleju termo i też wytrzyma. Na tył nie musi to być estetycznie, ważne żeby nie było dziury.
Dzięki Grzegorz.nie ma co dawać Niemcom na mandatach zarabiać
Romlas pisze:Dzięki Grzegorz.nie ma co dawać Niemcom na mandatach zarabiać
Ja na Twoim miejscu zaopatrzyłbym się w 3 kartusze cadac z gwintem 500 ml i dokupił do tego kuchenkę nakładaną bezpośrednio na kartusz.
Jak sam widzisz butle to problem. Ja kilka kartuszy zakupiłem po 12 zł tych 500 ml z cadac.Nie czarujmy się, czasem puste można też nabyć za grosze lub nawet darmo. Ludzie to wyrzucają po zużyciu gazu.
