Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
No to działaj wyżej.... kierownik itd
Dokładnie! Czekam na następny termin wyznaczony na 22 lutego.
Zobaczymy co z tego wyniknie, oczywiście wszystko opiszę na forum.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Miron może trzeba spróbować w innym WK.
Ja mam ramę która była Sam ale kiedyś ktoś się dopatrzył że to dupa a nie sam i wpisał długopisem w stary dowód markę. I jak w listopadzie rejestrowałem pani wpisała markę do cepika i gra gitara, teoretycznie bo mi bardziej pasował ten SAM
- dankm
A czy musi widnieć w tym cepiku?Wszystkie moje pojazdy są oprócz niewiedówki,fakt że nie kompletne dane(w skuterze i towarówce brak ubezpieczenia a jest,w jednym aucie przeglądu brak a jest jeszcze do 25 lutego)Wychodzi że to jakiś pijany wprowdził żeby tylko utrudnić życie.Podobnie jak te pomylone zakazy nad wodą dla wędkarzy,zakaz nęcenia bo przez to woda kwitnie a karmić kaczki i łabędzie workami można i tak zresztą robią.Niedługo zakaz używania żyłki a może i wędki będzie.
dankm69 pisze:A czy musi widnieć w tym cepiku?Wszystkie moje pojazdy są oprócz niewiedówki,fakt że nie kompletne dane(w skuterze i towarówce brak ubezpieczenia a jest,w jednym aucie przeglądu brak a jest jeszcze do 25 lutego)Wychodzi że to jakiś pijany wprowdził żeby tylko utrudnić życie.Podobnie jak te pomylone zakazy nad wodą dla wędkarzy,zakaz nęcenia bo przez to woda kwitnie a karmić kaczki i łabędzie workami można i tak zresztą robią.Niedługo zakaz używania żyłki a może i wędki będzie.
Policja tez z tego korzysta i może się okazać, że będą kłopoty na drodze.
Druga sprawa, to przy przerejestrowaniu musi tam w systemie być, jeśli będziesz chciał odsprzedać, to też nikt tego nie kupi bo jak ?
Popatrzy, że nie ma w systemie i nie kupi, bo ja bym dzisiaj takiego pojazdu nie zakupił na pewno.
Jak widzisz same problemy,
Nawet jeżeli nie ma w cepiku ubezpieczenia to też niby problem.
- dankm
No to i ja w poniedziałek zawitam w WK wyjaśnić te niezgodności.
Jeżeli dobrze przeczytałem, to cena za ten pojemnik ( lodówkę ) to 160 zł czyli bardzo mało.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 75564.html
Jak już wcześniej zapowiadałem, zaczynam pracę nad modelem niewiadówki N126N
Materiały skompletowane i dzisiaj zaczynam kreślić pierwsze plany a kto wie, może zbuduję szkielet modelu w ciągu jednego dnia
Mam zamiar zbudować model w oparciu o dostępne wymiary oraz postaram się o jej zabudowę wewnątrz ( meble itp )
Szyby również wykonam własnoręcznie a raczej ich wierną imitację ( otwierany przód i tył )
Model o wymiarach 205 mm szerokości x 305 mm długości i wysokości 183 mm ( w środku )
Całość wykonam z balsy i lekkiej modelarskiej sklejki. Pokryję całość aerografem i zobaczymy co nam z tego wyjdzie.
Jeżeli powstanie model o jakiejś "wartości" modelarskiej, to ogłoszę konkurs i już drogą regulaminu konkursu, ktoś na zlocie będzie szczęśliwym, bądź nieszczęśliwym posiadaczem zrobionego modelu.
Mam pytanie ? Kolor przyczepy ( biały? lakier bezbarwny a tym samym sprawi wrażenie drewnianej?) Czy ma być wykonane działające oświetlenie ?
Czy szyby mają być przeźroczyste ? czy przyciemniane ?
Proszę o ewentualne podpowiedzi, bo jak znam życie to dzisiaj model może już być wykonany w zaawansowanym stopniu i potem lipa
Proszę również rozważyć regulamin konkursu
- dankm
Kolor-biały
Szyby-raczej przezroczyste skoro maja być mebelki
Oświetlenie-jak nim sterować trzeba by zbudować 126p z działającą instalacją[emoji1].Powodzenia i czekamy na zdjecia z poczynionych prac.
Materiały na stole i zaczynam się brać za kreślenie planów.
Listewki docięte na pilarce a potem grubościówce wszystko już na cacy zebrane
Balsa przedniego gatunku
Arkusz lekkiej sklejki ( chyba lipa z balsą )
Brakuje mi jedynie kleju CA tzn przysłowiowej kropelki.
Zamówiłem i na dniach ma być w domu kurier. Problem w tym, że potrzebuję klej rzadki i średni. Przyśpieszać do klejów CA mam jeszcze (dwa spreje).
Zawsze wszystko graupnera kupowałem i nigdy nie miałem problemów.
Zobaczymy
Zobaczymy
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 19 lut 2018, 06:56 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
dankm69 pisze:Kolor-biały
Oświetlenie-jak nim sterować trzeba by zbudować 126p z działającą instalacją.Powodzenia i czekamy na zdjecia z poczynionych prac.
Malucha raczej nie zbuduję, ale przyczepa będzie
Szyby masz rację, przeźroczyste.
Jest delikatny problem bo się trochę pogubiłem i nie wiem, czy wymiary przyczepy 305 x 205 to wymiary w środku, czy na zewnątrz.
Wysokość podana jest w środku i jest ok.
Nie wiem, okna dopasuję jakoś wdg proporcji całej reszty.
Ramę wykonam z litewek sosnowych wcześniej już pociętych.
Drzwi muszę podejść do przyczepy i pomierzyć. Żeby wszystko plus minus grało z resztą, bo może wyjść inny model
Wycinanie okien, to już na sam koniec. Balsa rozlatuje się w rękach i wycinanie przed sklejeniem to jednym słowem klops
- dankm
Własnie jestem po wizycie w WK i pani poinformowała że wszystko z przyczepą jest ok a ten cepik dla obywatela jest do du...I faktycznie sam widziałem u nich jest widnieje i jest w pożądku to samo z innymi moimi pojazdami u nich widać przeglądy,ubezpieczenia a w tym dla obywateli nie ma
- dankm
Jade szukać policij na drodze i u nich sprawdze
Heheh, faktycznie. Zalogowałem się na Cepik2 i okazuje się, że brakuje mi jednego auta ale to może dlatego, że tam współwłaścicielem jest szanowna małżonka. Wszystkie zarejestrowane tylko na mnie są.
- dankm
Moj ze wspołwascicielem jest
