Czy na pewno gaz w przyczepie?
Re: Czy na pewno gaz w przyczepie ?
Koło 90 zł w Leroyu.
Michał upewnij się bo coś mi świta że komin miałeś aluminiowy.
naal pisze:Koło 90 zł w Leroyu.
Zgadza się , ale w132-ce. Dlatego przestraszyłem się i zniechęciłem do gazu. Przestałem go w ogóle używać.
Dziś przesiedliśmy się do ping-ponga i zaczynamy wszystko niemal na nowo.
Ps. Ale i tak prąd to podstawa. Gaz traktuję jako rezerwe ( alternatywe).
Paczek pisze:Ale mam takie coś! Naal mi kupił!
Ps. Dzięki Marcinku - w końcu chyba się przyda...
Pamiętaj przed snem zawsze to duże kółko z napisem TEST naciskać
dzin1975 pisze:A co z 132?
Hehehe - rozumiem Marcinie podtekst Twojego pytania !
132 ? No jest i będzie z nami , ale wyłącznie na specjalne okazje !
Re: Czy na pewno gaz w przyczepie?
Brakuje jednego elementu z tworzywa, tego przez który zasysane jest powietrze. Zaraz będzie kilka fotek, rozkminisz sobie co i jak.
Jakoś fotki zrobiłem, jeśli będzie trzeba rozkręcę piecyk i zrobię dokładniej bo tam już precyzyjnie nie pamiętam co i jak. Te śruby zaczepia się w otwory i dalej na nich mocuje sitko i te blachy.
Benior pisze:Pamiętaj przed snem zawsze to duże kółko z napisem TEST naciskać
naal pisze:Wystarczy raz na 1-2 tyg
Marcin, tak rzadko sypiasz? Najbezpieczniej przed każdym snem ale ja to robię raz, na początku każdego wyjazdu z przyczepą.
Samoogon pisze:Jakoś fotki zrobiłem, jeśli będzie trzeba rozkręcę piecyk i zrobię dokładniej bo tam już precyzyjnie nie pamiętam co i jak. Te śruby zaczepia się w otwory i dalej na nich mocuje sitko i te blachy.
Bardzo Ci dziękuję.
A no właśnie - teraz trochę mi się rozjaśniło.
Mam gdzieś to cudeczko z siteczkiem (kurde, gdzie ja go pierdykłem?)
A te odgięte szpilki są u mnie rozcięte, bo widocznie temu co demontował nie chciał się rozkręcać i je przeciął.
Będę musiał je dorobić.
A co tu począć z szafą ? Jest za wąska o jakieś 10 cm!
Szafę musisz przerobić i łózko k/szafy skrócić-materac wejdzie bez przeróbek /wciśniesz/-przerabiałem to w 126e.
zyga49 pisze:Szafę musisz przerobić i łózko k/szafy skrócić-materac wejdzie bez przeróbek /wciśniesz/-przerabiałem to w 126e.
A można foto?
W moim wątku o Trumie jest foto przerobionej szafy/mam problemy z wstawianiem zdjęć/ - musiałbyś poszukać. Ja przerabiałem tylko dół szafy na 50 - od wysokości górnej gąbki szafa jest w oryginale.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/f1e75c8d12aa6b13 znalazłem i przypomniałem sobie, że jednak skróciłem materac a pokrowca nie przerabiałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
