Remont mojej zapieksy (n126e)
Re: RE: Re: Remont mojej zapieksy (n126e)
Postautor: stachu_gda » wtorek, 23 sie 2016, 14:11
sMAJSTER pisze:Stachu a jaki model masz tego czujnika ? Wał śmiało to nie będzie kryptoreklama
OR-DC-619 ORNO z Leroymerlin
adam.s
Postautor: adam.s » wtorek, 30 sie 2016, 21:29
Witam
Jako że czeka mnie wymiana tapicerki w mojej przyczepie mam pytanie o ilości potrzebnych materiałów ,czytając forum wygląda to następująco :
- klej ok. 10l
-wykładzina i ocieplenie po ok.24m2
Postautor: stachu_gda » wtorek, 30 sie 2016, 21:51
adam.s pisze:Witam
- klej ok. 10l
Moje zużycie: Bonaterm 16kg i pewnie ciutkę zabraknie na dodatkowe wyklejania które chcę robić (szafa wewnątrz, może łóżka wewnątrz), te 16kg wystarczyło mi na wyklejenie ocieplenia (pianka + alu) oraz wykładziny remontowej, uwzględniając podwójne ocieplenie pod płytami okiennymi i oklejenie płyt, oraz oklejenie drzwi i przyklejenie linoleum do sklejki na podłodze. Kleiłem tak jak producent przykazał (obie strony + czas na odparowanie acetonu). Jeśli nie będziesz ocieplał to niektórzy smarują jedną klejoną stronę (wtedy aceton i tak ma szanse odparować) ale wg mnie szkoda oszczędzać, lepiej zrobić jak każe producent kleju.
Jeśli chodzi o wykładzinę i piankę do ocieplenia powiem tak: ja kupowałem więcej (z tego co pamiętam wykładzina malta czyli remontówka 30m2 w beli o szerokości 2m, oraz chyba 40m2 pianki z alu ale to dlatego że chciałem mieć zapas więc pewnie jak ciutkę mniej kupisz pianki z alu też będzie ok).
adam.s
Postautor: adam.s » wtorek, 30 sie 2016, 22:03
Dziękuje za szybką odpowiedz ,jeszcze jedno pytanie o demontaż mebli jakie tam są pułapki ,oczywiście zależy mi na nieuszkodzeniu ich przy tej czynności,wyjmowałem już blok kuchenny i niestety nie udała mi się ta sztuka .
Postautor: stachu_gda » wtorek, 30 sie 2016, 22:20
adam.s pisze:Dziękuje za szybką odpowiedz ,jeszcze jedno pytanie o demontaż mebli jakie tam są pułapki ,oczywiście zależy mi na nieuszkodzeniu ich przy tej czynności,wyjmowałem już blok kuchenny i niestety nie udała mi się ta sztuka .
Nie ma pułapek, jest jedna recepta: cierpliwość i brak pośpiechu. Ogólnie te fabryczne meble są nad wyraz dobrze przemyślane i leciutkie, więc warto je wymontować delikatnie i bez uszkodzeń. Jeśli chodzi o szafki górne to dobrze jeśli jest druga osoba do ich podtrzymania przy demontażu.
adam.s
Postautor: adam.s » czwartek, 1 wrz 2016, 17:22
Jeszcze jedno pytanie o klej do styropianu czyli panele buda ,rozumie ze nie BONATERM ?
Postautor: stachu_gda » czwartek, 1 wrz 2016, 17:26
adam.s pisze:Jeszcze jedno pytanie o klej do styropianu czyli panele buda ,rozumie ze nie BONATERM ?
Nie. Ktoś polecał Bonatap M38, ale mi pan z Bohemii (od producenta) nie polecał do styro mimo wszystko. Niektórzy Dragonem kleją, ale chyba jest sporo niezadowolonych po czasie.
Ja jechałem wszystko bonatermem, bo kleiłem piankę nie styropian.
adam.s
Postautor: adam.s » czwartek, 1 wrz 2016, 17:35
Witam
Czyli to mogę kleić bonatermem, http://allegro.pl/ekran-zagrzejnikowy-m ... 33022.html i nic sie nie rozpuszcza ?
Postautor: stachu_gda » czwartek, 1 wrz 2016, 17:40
adam.s pisze:Witam
Tak. Polecam konkretnie od tego sprzedającego, tam folia jest zalaminowana do pianki i się nie rozłazi, co się zdarza u niektórych innych producentów. Tę polecam, i potwierdzam że jest dobra jakościowo i możesz kleić Bonatermem.
mesio
Postautor: mesio » piątek, 2 wrz 2016, 19:51
A może orientuję się ktoś ile takiego ekranu potrzeba na wyklejenie enki :?: Jestem obecnie na etapie remontu wnętrza.
Postautor: stachu_gda » piątek, 9 wrz 2016, 17:13
No kochani, upał lato w pełni ale jesień zbliża się nieubłaganie, więc u mnie trwają przygotowania do zimna.
Noszę drewno do opalania domu, ale tez nie mogę zapominać, że w zapiekance ma być cieplutko i przyjemnie niezależnie od temperatury.
Stąd w końcu sfinalizowanie mojego zakupu - po konsultacjach z bardzo pomocnym panem Andrzejem z Opalenicy dokonałem wyboru i zakupiłem piecyk - Carver SB1800 - czyli grzejniczek z wylotem w podłogę, o małej mocy 1800W.
Dzisiaj przesyłka przyszła, spodziewałem się w środku jakiejś totalnej kupy złomu (wrodzony pesymizm, poza tym w końcu piecyk od handlarza...), a okazało się że piecyk jest w bardzo ładnym stanie (wizualnym). Co prawda obudowę pomaluję na jakiś jasny kolor, ale co najważniejsze podstawa piecyka nie jest skorodowana (jest zaśniedziała i ma powierzchniowy nalot rdzawy), również rurka gazowa ma jakąś delikatną powierzchowną rdzę ale nie rozpada się w rękach ;)
Sam montaż mnie trochę przeraża, na szczęście mam wsparcie telefoniczne z forum. Piecyk musi trochę poczekać, szczerze mówiąc nie jestem przekonany na 100% czy uda mi się założyć go na tę jesień - robota jawi mi się jako dość trudna a czasu mało. Zobaczymy jak wyjdzie.
Na pewno będzie obszerna fotorelacja w moim wątku remontowym. Zacznę z pewnością od przetestowania piecyka w garażu, i pochwalę się co wyszło.
Póki co - chwalę się na zdjęciach nowym nabytkiem :)
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 9 wrz 2016, 17:24
Eee, nie przesadzaj wycięcie dziury i przykręcenie czterech wkrętów chcesz robić do jesieni?
Dasz redę i już na przyszły weekend planuj gdzie jechać na testy.
Postautor: RAFALSKI » piątek, 9 wrz 2016, 17:52
Fajny piecyk :) Prędko zakładaj i widzimy się za dwa tygodnie na zlocie 8-)
Postautor: DIZZY » piątek, 9 wrz 2016, 20:27
Piecyk super, powodzenia w montażu.
Postautor: __ArroW__ » piątek, 9 wrz 2016, 21:23
Ooo wreszcie wpadł w Twoje ręce, gratuluję. Dawaj rób jak kolega radzi i testuj a foty dla potomnych [emoji6].
Pozdr ArroW!
