remont Marcina 126n
Re: remont Marcina 126n
Ani czarny ani biały. Ja bym zrobił jakiś szary ale niezbyt ciemny.
Pochwalam także za klapę serwisową!
				marcinPLtorun
Drednot pisze:Świetnie to wygląda z tymi wpuszczonymi światłami w listwę. Z czego robiłeś tę listwę?
z pianki polietylenowa i żywicy.
marcinPLtorun pisze:z pianki polietylenowa i żywicy.
O kurka. Jak to się robi? Robisz formę z pianki i na to dajesz żywicę z wełną a potem piankę usuwasz?
				marcinPLtorun
Była robiona forma z płyty osb. Następnie żywica i od środka dla usztywnienia jest dana pianka polietylenowa.Konstrukcja bardzo lekka.
				marcinPLtorun
Panowie mam okazje kupić lodówę na 220 działa elegancko ,12v nie wiem a na gazie chłodzi max do 12stopni.Co może być przyczyną ? Cena jaką koleś chce to +- 100eu.
						- popiolekpolska
Może dysza przypchana, zawór przycięty i nie osiąga pełnej mocy palnik, lub brak zawirowywacza spalin i całość ciepła w komin idzie. W mojej mam padnięty termostat zaworu gazowego i też lipa.
					Ostatnio zmieniony piątek, 28 kwie 2017, 13:44 przez popiolekpolska, łącznie zmieniany 1 raz.
									N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
						N126n 1988 -ex
N132L 1984
				marcinPLtorun
Coś może być z tą dyszą bo koleś gadał że po przeczyszczeniu działa 2-3 dni dobrze a  potem znowu tak max 12 stopni. Przed chwilą gadałem jeszcze raz z tym kolesiem i na 12v nie działa. To znajmy z pracy w Dani.
					Ostatnio zmieniony piątek, 28 kwie 2017, 13:47 przez marcinPLtorun, łącznie zmieniany 1 raz.
Wracając do symetrii... Był taki cytat nie wiem czyj i skąd... Bynajmniej symetria nie koniecznie jest konieczna,  i nie jest wyznacznikiem ładności.
Zamówiłem podobne lampy. Ja mam plan je dać na czerwonym pasku odblaskowym takim jaki mamy na naczepach. Powiedzmy 3 szerokości paska od brzegu do brzegu i to będzie tło dla Lamp i trójkątów
				marcinPLtorun
Taki pasek to ja myślałem dać na bokach przyczepki chyba ma szerokość 3 albo 4 cm też czerwony bo tu z roboty bym miał za darmo.
				marcinPLtorun
popiolekpolska pisze:Może dysza przypchana, zawór przycięty i nie osiąga pełnej mocy palnik, lub brak zawirowywacza spalin i całość ciepła w komin idzie. W mojej mam padnięty termostat zaworu gazowego i też lipa.
a taki termostat zaworu gazowego to jakiś duży problem ?
Tylko nie wiem czy czerwony odblask może być z boku... Ale pasek to naklejka więc pewnie, zakazu też nie ma
						- popiolekpolska
Czy problem ?  Na pewno cena jest największym problemem jeśli trzeba wymienić. Bo wyczyścić i rozruszać to nie taki wielki.
Wydaje mi się że w przepisach jest napisane jakie odblaski z której strony.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
						N126n 1988 -ex
N132L 1984
popiolekpolska pisze:Wydaje mi się że w przepisach jest napisane jakie odblaski z której strony.
Pasek o którym mowa ma atest na "odblaskowość" więc pewnie łapie się w te przepisy i lepiej jak by nie był czerwony
				marcinPLtorun
Pracę wolno bardzo wolno idę do przodu.3 światło stop i zderzak w ostatecznej wersji.
