我的裝修 n126n - szteker
szteker
Re: 我的裝修 n126n - szteker
Postautor: szteker » niedziela, 15 kwie 2018, 15:14
Prace idą do przodu. Przyczepa rozebrana. W tym tygodniu chcę oszlifować wszystkie dziury, pajączki i uszkodzenia.
Po rozebraniu przyszedł czas na czyszczenie. I tu z pomocą przyszedł patent o nazwie Magic gąbka. Czyści idealnie bez większego wysiłku. Do gruntownego czyszczenia budki ok. Polecam tym, którzy i tak będą szpachlować i malować budkę. nie wiem jakby się to sprawdziło w przypadku gdy ktoś nie chce matowić budy.
Od listopada nie udało mi się zabrać za podpory. Jak widać na zdjęciach z początku wątku moje podpory są jakie są. Postaram się uratować dwie z nich. A pozostałe dwie? Które wybrać? Czy kupować te oryginalne czy może coś tańszego?
Knott https://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99%C5%9Bci-i-akcesoria-do-przyczep-towarowych,-ci%C4%99%C5%BCarowych,-lawet,-motocyklowych/ko%C5%82a-podporowe,-podpory,-uchwyty/podpora-knott-detail
Al-ko https://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99%C5%9Bci-i-akcesoria-do-przyczep-towarowych,-ci%C4%99%C5%BCarowych,-lawet,-motocyklowych/ko%C5%82a-podporowe,-podpory,-uchwyty/podpora-detail
a może takie?
http://allegro.pl/podpora-skladana-noga-do-przyczepy-i7016867102.html#thumb/2
Czy to się w ogóle (poza wymiarami) czymś różni? Podpory mocowane będą na adapterach więc ew. problem z rozstawem otworów będzie mieć drugorzędne znaczenie.
Proszę o poradę:)
Szteker
szteker
Postautor: szteker » poniedziałek, 30 kwie 2018, 12:01
Szlifuje , szlifuje, końca nie widzę.
Czy takie ubytki zalewać żywicą z pociętym włóknem szklanym czy jak??
ObrazekObrazek
zyga49
Postautor: zyga49 » poniedziałek, 30 kwie 2018, 12:53
Ja bym nasączał duże kawałki maty szklanej -pędzelek-żywica i znów mata 2/3 warstwy aż się wyrówna. Ja u siebie wpuszczałem w te nierówności /po odłuszceniu/ silikon do klejenia szyb samochodowych + nity alu zrywalne 4mm.
szteker
Postautor: szteker » poniedziałek, 30 kwie 2018, 17:39
Jest coraz ciekawiej.
ObrazekObrazek
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 30 kwie 2018, 17:53
Znajome widoki :)
Postautor: Murano » poniedziałek, 30 kwie 2018, 19:57
Wojtek, warto w tym momencie dobrze umyć, najlepiej karcherem lub przynajmniej wydmuchać kompresorem cały syf z tych dziur.
Im lepiej przygotowane i wyczyszczone podłoże tym lepszy będzie efekt uzupełniania.
zyga49
Postautor: zyga49 » poniedziałek, 30 kwie 2018, 20:10
szteker pisze:Jest coraz ciekawiej.
ObrazekObrazek
Nie przejmuj się-jak to mówią *przyjdzie kit - będzie git* :)
szteker
Postautor: szteker » wtorek, 1 maja 2018, 12:44
Murano pisze:Wojtek, warto w tym momencie dobrze umyć, najlepiej karcherem lub przynajmniej wydmuchać kompresorem cały syf z tych dziur.
Właśnie jadę ją porządnie wymyć. Jakoś wcześniej nie widziałem, że na przyczepce jest tyle drobnych rys pod którymi siedzi osmoza. No ale cóż, dach cały w dziurkach, jakoś to połatam:) Pewnie po myciu ujawni się jeszcze milion miejsc, którymi trzeba się zająć :lol:
Postautor: CONFEX » wtorek, 1 maja 2018, 16:03
Kurcze sporo tego rzeczywiście ,ale dasz rade tak jak mówisz ja bym zalał żywica i włókno trochę wytrwałości cierpliwości i przywrócisz ją szczelności :D
szteker
Postautor: szteker » środa, 2 maja 2018, 08:45
takie pęknięcia: ObrazekObrazek
Postautor: Murano » środa, 2 maja 2018, 09:24
Zbierz tylko zewnętrzny żelkot.
szteker
Postautor: szteker » środa, 2 maja 2018, 10:22
Murano pisze:Zbierz tylko zewnętrzny żelkot.
Czyli nie odsłaniać laminatu?
szteker
Postautor: szteker » środa, 2 maja 2018, 17:12
[emoji28] I lekcja laminowania za mną. Jakież było moje zdziwienie gdy przy pierwszej partii żywicy po 3 minutach w kubku było to:
Potem było lepiej i nawet udało się coś załatać. [emoji28]
Postautor: Murano » środa, 2 maja 2018, 17:50
No i człowiek uczy się na błędach a to najlepsza szkoła.
Generalnie z laminowaniem i szpachlowaniem jest ten problem, że łączysz ze sobą dwa różne materiały. Żelkot i szpachla nawet nieźle się łączą ale buda pracuje i ponowne pajączki i rysy będą wychodzić.
Dlatego tam gdzie się da to wzmacniaj łaty zewnętrzne również od wewnątrz, zawsze to dodatkowe wsparcie dla pracującej skorupy.
szteker
Postautor: szteker » środa, 2 maja 2018, 18:43
Murano pisze:No i człowiek uczy się na błędach a to najlepsza szkoła.
No właśnie na razie laminuje od środka. Wszystkie ubytki dachu wzmocnie najpierw od środka a później od zewnątrz.
