NIEWIADÓW N126E by gabrys158 - kupno, remont, modyfikacje
sookinsyn
Re: NIEWIADÓW N126E by gabrys158 - kupno, remont, modyfikacje
Już sam nie wiem o co chodzi... Nakrętka nowa, łożyska nowe, jedno koło cały czas łapie luz. Ale kontrolny (nie aż tak jak w Sobieszewie). Przestałem się przejmować, sprawdzam co postój i tyle. W bagażniku awaryjny komplet łożysk.
- ruciak76
sookinsyn pisze:Już sam nie wiem o co chodzi... Nakrętka nowa, łożyska nowe, jedno koło cały czas łapie luz. Ale kontrolny (nie aż tak jak w Sobieszewo) . Przestałem się przejmować, sprawdzam co postój i tyle. W bagażniku awaryjny komplet łożysk.
A może podkładkę pod łożysko masz założoną na tym kole w nieodpowiednią stronę albo zastosowałeś taką zwykłą bez wytłoczenia?
Macie jakiś pomysł jak pozbyć się tych zacieków? Kurde nie idzie tego zmyć wodą z szamponem samochodowym...
Spróbuj gąbką i mleczkiem W5 z Lidla. Ja tym myję budę i takie zacieki w większości schodzą.
RAFALSKI pisze:Spróbuj gąbką i mleczkiem W5 z Lidla. Ja tym myję budę i takie zacieki w większości schodzą.
Lakierowi nic się nie stanie? Bo w maju ją lakierowałem.
Nie wiem jak lakier ale oryginalny laminat nie rysuje się od tego. To mleczko jest dobre bo nie rysuje powierzchni jak np. Cif. Kup i zrób próbę w niewidocznym miejscu, najwyżej zużyjesz w domu.
RAFALSKI pisze:Nie wiem jak lakier ale oryginalny laminat nie rysuje się od tego. To mleczko jest dobre bo nie rysuje powierzchni jak np. Cif. Kup i zrób próbę w niewidocznym miejscu, najwyżej zużyjesz w domu.
Tak zrobię, dzięki a ktoś coś jeszcze innego w razie jak by to nie zadziałało?
Chłopaki myją budy jakimś preparatem Meglio, czy jakoś tak. Podobno skuteczny.
A tak w ogóle to nawoskuj budę, może nie będą zostawały zacieki.
RAFALSKI pisze:Chłopaki myją budy jakimś preparatem Meglio, czy jakoś tak. Podobno skuteczny.
Ja ją wpierw muszę wypolerować bo jeszcze tego nie zrobiłem i to też temu mogą być te zacieki.
Przy polerowaniu zejdzie wszstko.
WB55 pisze:Przy polerowaniu zejdzie wszstko.
A czy po polerce dalej będą się robić takie zacieki? Czy się to skończy ?
Panowie odpowie mi ktoś ? bo czas mija a zacieki coraz większe, szlifne papierem potem polerka i bedzie gitara?
- misha22
- Przyjaciel
Ten zaciek zawsze będzie powstawał, tamtędy spływa woda z 1/4 dachu. W lato można sie starać utrzymywać listwę w czystości a to miejsce przecierać z taka samą czestotliwościa jak lusterka w aucie. W zimę sprawe załatwi plandeka.
Jak świeżo po lakierowaniu to możesz tylko "masować" to miejsce, jak porysujesz, brud będzie miał sie czego trzymać.
Generalnie dużo Ć-ć-Ć-) w tych czynnościach powinno byĆ
M
M
No zastanów się, tak na logikę co jest bardziej podatne na brud powierzchnia gładka czy chropowata? Co jest łatwiej utrzymać w czystości szkło czy coś bardziej szorstkiego?
