- Lukasz_b20
Zabieram się za kapitalny remont mojej nowo zakupionej Niewiadówki N126 80r. Poprzedni właściciel robił remont dwa lata temu (tak twierdził) ale... po odsunięciu wykładziny płyta z podłogi zarwana, meble stare oryginalne już wymęczone dlatego postanowiłem to ogarnąć a przy okazji wszystko w środku od podstaw odświeżę, wyczyszczę - przynajmniej będę wiedział co mam
Pytanie mam od razu do Was - taka wykładzina sprawdzi się waszym zdaniem ?
https://allegro.pl/oferta/tania-wykladz ... 6890955883
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
Tak, większość remontuje właśnie na takiej, spokojnie dostaniesz ją w lokalnych marketach budowlanych.
Na zdjęciu widać, że na zewnątrz skorupę też ktoś malował ale dość niechlujnie.
Ten zestaw anten też nie wygląda ciekawie.
Pisząc "remont kapitalny" rozumiem , że z zewnątrz też ją będziesz ogarniał
Sporo pracy przed Tobą; powodzenia
- Lukasz_b20
Tak z zewnątrz też.
- __ArroW__
Jakieś plany na wnętrze?
Powodzenia
Powodzenia
- Lukasz_b20
__ArroW__ pisze:Jakieś plany na wnętrze?
Powodzenia
Aktualnie wywalam cały środek i od zera zaczynam. Podłoga nowa płyta i gumolit. Ściany dokładnie oczyszczę po starej gąbce, porządnie osusze środek na słoneczku, dodatkowo wszystko zdezynfekuję i nakładam nową wykładzinę w szarym kolorze.
Meble zrobię nową konstrukcję i wszystko obiję białą płytą. Zamiast starej szafy mam już skręconą nówkę szafkę (tzw słupek). Odnowię stolik. Chcę zrobić nową szafkę pod zlew i piecyk. Małe tv i radio dostałem z przyczepą, muszę jakoś fajnie ulokować.
Później zajmę się zewnętrzną stroną
Lukasz_b20 pisze:... i nakładam nową wykładzinę w szarym kolorze.
Szary chyba najbardziej neutralny, ale ładny. Nie zapomnij o ociepleniu, no chyba że nie przewidujesz Powodzenia.
...Lukasz_b20 pisze:__ArroW__ pisze:Jakieś plany na wnętrze?
Powodzenia
Aktualnie wywalam cały środek i od zera zaczynam...
Chyba raczej powinieneś w pierwszej kolejności zająć się przyczepą na zewnątrz.
Jeśli zrobisz wnętrze a później okaże się, że przyczepa gdzieś przecieka to na nic Twoja robota.
Sam napisałeś, że chcesz ją osuszyć więc z jakiegoś powodu jest tam wilgoć
Nie chcę Cię pouczać bo jak to ktoś kiedyś powiedział "...każdy robi pod siebie...", ale przemyśl to
- Lukasz_b20
tomcat pisze:...Lukasz_b20 pisze:__ArroW__ pisze:Jakieś plany na wnętrze?
Powodzenia
Sam napisałeś że chcesz ją osuszyć więc z jakiegoś powodu jest tam wilgoć
Nie chcę Cię pouczać bo jak to ktoś kiedyś powiedział "...każdy robi pod siebie...", ale przemysl to
Jak wyjmę cały środek, to zrobię test szczelności - wąż ogrodowy, woda i heja Na chwilę obecną przez 2 tygodnie nie będę miał czasu na dłubanie, dlatego w wolnej chwili będę sobie czytał forum..
- dankm
Rób najpierw z zewnątrz, będziesz miał dostęp do starych śrub i do laminowania po ewentualnych dziurach (po czyszczeniu powłoki z zewnątrz będziesz chciał rozszlifować pajączka i okaże się że jesteś w środku). Pod wykładzinę daj jakiś ekran i o izolacji to można by dyskutować długo a bardziej chodzi o to że sama wykładzina pięknie przepuszcza światło i laminat też, rano może okazać się, że słoneczko wita Cię przez okno i ściany. Co do telewizora to planowałem i ja, instalacja cała jest lecz teraz widzę, że to całkowicie zbędne, nie jedziesz telewizji oglądać. Dobrze zaplanuj instalację elektryczną, mi wydawało się że aż za dużo a brakuje mi gniazd 12V. Powodzenia i do zobaczenia na zlotach.
Powyższe podpowiedzi znajdziesz czytając wątki remontowe forumowiczów. Proponuję zacząć od przeczytania działu REMONTY
Myślę że powinnes poczytać ww dział, wtedy też powinno zmienić się twoje spojrzenie na niektóre sprawy. Na pewno z korzyścią dla przyczepy.
Sporo pracy przed Tobą, powodzenia!
- Lukasz_b20
Dzięki za rady
Tak jak koledzy radzą zrób porządnie tzn. wszystkie aluminiowe listwy na nowo. Test z wężem ogrodowym nie wiele da. Kiedyś też popełniłem ten błąd. Przyczepa czekała na remont z 2 miesiące stojąc na deszczu i ani kropli w środku nie było. Później remont pod chmurką też trochę trwał i było wszystko pięknie. Jak buda ruszyła w świat to wszystko się zaczęło na nowo układać, pracować i po pierwszym deszczu miałem zacieki na nowej wykładzinie. Jest to najgorsze co może być. Można nie zrobić wszystkie, przyoszczędzić na wyposażeniu i bajerach ale buda musi być sucha, bo to jej podstawowe zadanie.
- Lukasz_b20
Panowie może być taki ekran pod wykładzinę Waszym zdaniem?
https://allegro.pl/oferta/ekran-zagrzej ... 5452722595
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
