我的裝修 n126n - szteker
Re: 我的裝修 n126n - szteker
Kosz na koło i pomysł pierwsza klasa
Ufff... pora się odkopać. Róże koleje losu przystopowały działania przy przyczepie. Polerka lakieru rozpoczęta już dawno temu, szczęśliwie zakończy się w najbliższych dniach. W miedzy czasie udało się kupić lodówkę.
palnik jak nowy
płomień maksymalny
płomień minimalny
wnętrze
niby Frilec a jednak poczciwy POLAR ta71ka
poczszczególne elementy były zapakowane jeszcze w ori folię i opakowania
Podsumowując za 500 zł i flaszkę za transport udało się dostać lodówkę, która chyba nigdy nie była używana. Stan idealny. Po pierwszym odpaleniu na gazie uleciał charakterystyczny dymek wypalającego się lakieru. Szczęście level milion:)
co do dalszych planów na 3 najbliższe tygodnie:
- skończyć polerkę
- wykonać szafki wewnętrzne
- instalacja wody
- instalacja gazu
- montaż lodówki
- plus inne nieprzewidziane a konieczne do zrobienia rzeczy:)
Liczę, że teraz się uda wszystko dokończyć. W końcu wrześniowy urlop tuż tuż.
Może i wątku cisza ale za to w przyczepie roboty huk.
Poprawiliśmy malowanie, szlifowanie przed polerką ukazało wiele mankamentów więc zachęceni niskimi temperaturami w ostatnim czasie, zdecydowaliśmy o tym, że malujemy po raz kolejny. Poprawiliśmy cały dół w kolorze zielonym oraz boki (bez dachu). Tym sposobem, najprawdopodobniej mam najwięcej warstw farby na całym forum . Tym razem malowanie to bajka. Nie to co poprzednio. Niższa temperatura i użycie kubka do proporcji zamiast wagi zrobiło robotę. Przypadkowo zakupione wałki z LM (opisne tu: viewtopic.php?f=31&t=9011) i na całość potrzebne były TYLKO dwa wałki.
Przy okazji udało się pozbyć pamiątki po ostatnim urlopie. Trochę szpachli, farba i zadraśnięcie zniknęło (do czasu kolejnego ) .
W środku rosną mebelki. Szafka po lewej stronie w przyszłości będzie mogła służyć jako wysokie łóżko. Wystarczy dać na nią materac.
Lodówkę przytwierdziłem do podłogi przy pomocy pasa transportowego. Chyba będzie to rozwiązanie docelowe. Lodówka trzyma się mocno i pewnie.
Czy ta czerwona klapka widoczna na zdjęciu poniżej ma być zamontowana na wylocie kominka od zewnętrznej strony? (dodatkowe zabezpieczenie przed wdmuchiwaniem do środka?)
Za lodówkę pójdzie ekran zagrzejnikowy. W górnej części standardowa klapka drzwiowa produkcji Niewiadów z dwoma wentylatorami AAB. Niestety nie mieści się we wręgi. Musiałaby być 1 cm węższa. Przycinać? A może zastosować coś innego?
Nie wiem co zrobić z dolną wentylacją lodówki. Wycinać w podłodze czy w ścianie nad podłogą? Nie umiem się zdecydować.
Stół jeszcze nie skończony. Moja konstrukcja różni się trochę od standardowo stosowanych a prezentacja działania zawarta w zdjęciach poniżej (brakuje tylko nogi).
szteker pisze:W górnej części standardowa klapka drzwiowa produkcji Niewiadów z dwoma wentylatorami AAB. Niestety nie mieści się we wręgi. Musiałaby być 1 cm węższa. Przycinać? A może zastosować coś innego?
szteker pisze:Nie wiem co zrobić z dolną wentylacją lodówki. Wycinać w podłodze czy w ścianie nad podłogą? Nie umiem się zdecydować.
Też się nad tym zastanawiałem i ostatecznie zdecydowałem się na montaż górnej kratki powyżej przetłoczeń. Wypada tuż pod blatem szafki a to dobrze bo powinna być jak najwyżej. Co do dolnej to daj normalnie na ścianie. Patrz niżej w tym poście: http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... 02#p113802
RAFALSKI pisze:Też się nad tym zastanawiałem i ostatecznie zdecydowałem się na montaż górnej kratki powyżej przetłoczeń.
Tylko wtedy kominek i kratka nie wpadają w jednej linii. Ale pomysł wart rozpatrzenia.
Kratka została przycięta. Kominek i kratka w jednej linii, jak dla mnie wyglądają bardziej estetycznie.
Kratkę bardzo łatwo przyciąć do wymaganej wysokości. Dzięki użyciu piły "japońskiej" nic się nie strzępiło a całość wyszła idealnie równo. Cięcie wypada w miejscu rowka przez co piła ma równe prowadzenie.
Fronty do mebli w trakcie przygotowania. Sklejka 4mm + ramka z kantówek 10x10. Całość wychodzi lekka i sztywna.
A po zamontowaniu będzie wyglądać mniej więcej tak.
Dojdą uchwyty i jakieś wykończenie. Zastanawiam się czy zostawiać kolor naturalny czy lekko wybielić.
- Pavulon
Super robota... Właśnie przeczytałem w pracy cały wątek.
szteker pisze:Zastanawiam się czy zostawiać kolor naturalny czy lekko wybielić.
Na pewno czymś to zabezpiecz, nie zostawiaj surowej sklejki. Ja bym to machnął jakąś lakierobejcą ochronno - dekoracyjną, są dostępne w najróżniejszych odcieniach, na pewno coś dobierzesz.
Dobra robota
Zabezpieczone musi być bo inaczej brzydko zżółknie. Zastanawiam się tylko jaki efekt finalny chciałbym mieć.
Jak pomalujesz zwykłym lakierem, to zawsze możesz później dać kolor. Ew okleina. Fajna robota.
- Lukasz_b20
Elegancko! Dobra robota
Prace posuwają się do przodu.
Zamontowałem górną kratkę do wentylacji lodówki i kominek. Na kratce dwa wentylatory AAB z możliwością indywidualnego załączania. Do zrobienia została dolna kratka wentylacyjna. .
Nad lodówką montuję zlew. Niestety czekam jeszcze na zgrabny syfon ten dostarczony z zlewozmywakiem, kompletnie się nie nadaje.
Montaż mebli spędza mi sen z powiek. Dopasowanie frontów i półek jest bardzo pracochłonne. A to brakuje podkładki a to sklejka zbyt cienka aby coś przykręcić i tak w kółko. Został mi jeszcze jeden front, uchwyty, zatrzaski, malowanie i szafki będą ukończone.
Jak się nie chciało przed oklejaniem to teraz trzeba cierpieć. Mocowanie górnych szafek w wykonaniu "bajmi" kompletnie się nie sprawdziło. Kątowniki przyklejone na mamucie poodklejały się w efekcie czego górne półki zwichrowały się i wymagają poprawy. Teraz kątowniki będą przylaminowane a półka podparta z tyłu na całej długości.
No i taki bajer na kołach.
Powiew racingowej nowości na cepce:)
Dziś odwiedzi mnie Alice199 aby odebrać zakupioną ode mnie szybę więc muszę posprzątać aby ich nie przestraszyć:)
No fajnie to zaczyna wyglądać, powodzenia w dalszych pracach
- Pavulon
Podoba się czekam na więcej
Samoogon pisze:No fajnie to zaczyna wyglądać, powodzenia w dalszych pracach
W końcu za tydzień spot kajakowy:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
