N126N - remont + dołożenie łazienki
Re: N126N - remont + dołożenie łazienki
Postautor: Murano » piątek, 22 sty 2021, 23:02
Na butylu się fajnie pracuje bo jest czysta robota. Minusem jest to, że wyłazi spod listew przez cały czas użytkowania.
Sika jest ok bo po zastygnięciu trzyma formę i nie wypływa, natomiast montaż cholernie upierdliwy. Uzbroj się w zapas szmat i benzyny ekstrakcyjnej do zmycia nadmiaru.
W jednej przyczepie mam sikaflex w drugiej butyl.
Gdybym dziś miał to robić po raz kolejny to chyba sikaflex.
Miejsce pod listwą po szpachlowaniu po pewnym czasie może pękać podczas pracy skorupy. Klej uszczelnia te rysy chyba lepiej.
Postautor: BoskiWalenty » sobota, 23 sty 2021, 02:52
W Ence jak uszczelniałem okna to dałem sikaflex. Nad listwą przykleiłem taśmę malarską, paluchem pomazałem, a po odklejeniu taśmy ładna odcinka wyszła.
mike
Postautor: mike » niedziela, 24 sty 2021, 09:51
Panowie, bardzo dziękuję za konkretne rady i uwagi. Idę więc w Sikaflex. Czy któryś jest szczególnie polecany przez Was? Bo widzę, że jest kilka rodzajów.
Dzięki i pozdrawiam.
P.S. Korzystając wczoraj z suchej i ciepłej aury przyczepa wróciła do garażu. Można działać dalej :D
Postautor: Samoogon » niedziela, 24 sty 2021, 10:41
Ja również montowałem na butyl, na pewno będzie szczelne, niestety z czasem siada, wychodzi na boki i szybko się brudzi(mimo, że po montażu wszystko ładnie odcięte).
Efekt nie jest estetyczny. Butyl będzie też latwy do położenia, co nie jest bez znaczenia. Dżinowi Panowie z MCR montowali na silikon i naprawdę fajnie to wygląda. Reasumując, radzę Ci:
Rób jak uważasz :)
Postautor: CONFEX » piątek, 29 sty 2021, 10:25
Ja na butylową montuję. Łatwiej samemu, Sikaflexem samemu bez ubrudzenia siebie, budy i wszystkiego dookoła oraz kilkunastu przekleństwach nie założysz. A tak to butyl przyklejasz, na to listwę; wiercisz, skręcasz. Jeśli chodzi o pracę samemu butylową lepszy + jeśli jeszcze stare listwy zakładamy. Owszem wycieknie trochę ale to po pewnym czasie łatwo jest obciąć i usunąć. Jedno i drugie jest szczelne i będzie robić robotę.
mike
Postautor: mike » piątek, 29 sty 2021, 22:27
Witam,
Przyszedł mi wczoraj Sikaflex. No nic, będę jutro próbował walczyć z tym rozwiązaniem. Wydawało mi się prostsze w montażu, ale jak widzę po komentarzach jest odwrotnie i butyl rządzi :)
W tygodniu po robocie niestety ciężko coś dłubnąć, ale dzisiaj po południu udało się trochę budę z dwóch stron (bok i tył) przepolerować. Coś tam nawet zaczęło się odbijać. Jutro z rana odwracam ją i walczę dalej z przodem i drugim bokiem, a potem biorę się za listwy i montaż ramy drzwi. Czy ramę drzwiową też wklejacie na jakiś uszczelniacz, czy generalnie ta gumowa płaska uszczelka naklejona na aluminium jest wystarczająca?
I jeszcze jedno pytanie do posiadających nowy kufer do ENKI. Jak to macie zamontowana na dyszlu? Dostaliście jakieś obejmy w zestawie czy coś takiego? Bo ja nic nie mam i teraz zastanawiam się jak to przykręcić (jest taki duży :shock: , że cały czas przestawiam go z miejsca na miejsce i chciałbym go wreszcie przykręcić i przestać się z nim nosić :D )
Przejrzałem kilka wątków remontowych, ale nie znalazłem żadnych fotek mocowania. Murano u siebie ma na podstawie z ryflowanej blachy, ale w N132 to trochę inna historia. W Ence powinno być łatwiej. Jeśli ktoś podrzucił by jakieś foto, będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
Postautor: CONFEX » sobota, 30 sty 2021, 18:45
Kurcze, nie mam innej fotki. Z przodu chyba nie pasowały otwory, musiałem nowe w dyszlu wiercić. Przykręciłem podobnie jak stary typ na 4 śruby z tym, że od środka przez całą szerokość kufra przechodzą 2 kątowniki i przez nie skręcone jest z dyszlem.
Pawel90
Postautor: Pawel90 » sobota, 30 sty 2021, 20:44
Kufer skręcony jest na 4 obejmach od dołu, a od góry przez kątowniki stelaża na butle. Dyszel nie jest wiercony. W poniedzialek mogę wysłać zdjęcie.
mike
Postautor: mike » sobota, 30 sty 2021, 22:17
Dziękuję za fotkę i info. Pawel90 jakbyś wrzucił fotki tych obejm to spróbuję coś wykombinować. Dyszla raczej bym wiercić nie chciał dodatkowo.
CONFEX, przy okazji, ile litrów mieści Ci ta beczka? 30-40 ?
Szukałem zbiorników, ale dedykowanych cena powala, tak, że też idę w beczkę na ogóry :D
I fotka na koniec dzisiejszego dnia pracy.
Przepraszam za monotematyczne ujęcia, ale tylko z tej przekątnej cała mieści się w kadrze. Taka duża jest ;)
Pozdrawiam!
Postautor: CONFEX » sobota, 30 sty 2021, 22:34
Nowy kuferek jest naprawdę pojemny beczka na ogóry 50 l !!!!
Pawel90
Postautor: Pawel90 » niedziela, 31 sty 2021, 08:43
CONFEX jak sprawuje się podgrzewacz wody bo aktualnie montuję taki sam 6 L? Myślę żeby zrobić jeszcze osłonę z blachy na górze.
Pavulon
Postautor: Pavulon » niedziela, 31 sty 2021, 13:24
Super :)
Postautor: CONFEX » niedziela, 31 sty 2021, 19:40
Pawel90 powiem ci, że jestem zadowolony, ale nie do końca. Wynika to tylko z tego, że piecyk na dyszlu, a prysznic na drugim końcu; wiesz, trochę wody przeleję zanim na ciałko strumień skieruje... Tamto spoko; jest niezależna ciepła woda w cenie w sumie używanego sterownika do Cascade jak nie patrzeć. Myślę, że blacha od góry to nie głupi pomysł kiedy chcemy korzystać z zamkniętym kuferkiem, ale to i tak jakiś komin by się przydał, a blacha najlepiej na jakiś dystansach.
Pawel90
Postautor: Pawel90 » poniedziałek, 1 lut 2021, 19:41
Zdjęcia mocowania kufra.
mike
Postautor: mike » poniedziałek, 1 lut 2021, 20:53
Super. Genialne w swojej prostocie. Spodziewałem się czegoś masywniejszego :) Będę rzeźbił w takim razie coś podobnego. Dzięki!
