N126n enka confex szaleje
- Lukasz_b20
Re: N126n enka confex szaleje
Kawał dobrej roboty
Super przedsionek! Bardzo mi się podoba. Planuję coś podobnego, tylko znając moje możlwości nie będzie tak ładnie uszyty
Na pewno bedę się inspirował, jesli to nie wzór zastrzeżony
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Skoro my daliśmy radę uszyć to czemu miałoby Tobie się nie udać?! Szyj i chwal się swoją produkcją!
Żeby nie było że confexi-k się opiera..la to uszyłem pokrowce na materace do Enki.
Elegancko. Też mnie czeka wymiana i stoję przed dylematem czy szyć samemu czy jednak zlecić robotę.
Co to za materiał jest na tym zadaszeniu? Fajnie zrobiony, też chcę taki zrobić.
- mannt
Mam ten sam problem z szyciem pokrowcy. Chciałbym takie jak ma Marcin (Murano) ale raczej moje umiejętności na to nie pozwolą. Żeby chociaż wyszły takie ładne jak te to też bym się cieszył.
mannt pisze:Mam ten sam problem z szyciem pokrowcy. Chciałbym takie jak ma Marcin (Murano) ale raczej moje umiejętności na to nie pozwolą. Żeby chociaż wyszły takie ładne jak te to też bym się cieszył.
Moje są szyte przez zawodowego tapicera samochodowego. Jest kilka "myków" typu zamki odwrotnie wszyte, żeby nie było ich widać czy owata podszyta w wewnętrznej części pokrowca aby łatwiej się gąbki wślizgiwały podczas wkładania po praniu. Ale tutaj miało być profesjonalnie z założenia i na wzór Hobby 490 KMF Deluxe edition więc jest jak jest....
W zapiekance mam szyte przez krawcową z materiału podobnego jak Confex i poza upierdliwym wciskaniem gąbek robią robotę.
- mannt
Bez dwóch zdań widać, że to profesionalna robota. A jakiej twardości masz nowe gąbki?
RAFALSKI pisze:Elegancko. Też mnie czeka wymiana i stoję przed dylematem czy szyć samemu czy jednak zlecić robotę.
To nie musi być trudne. Najprościej ograniczyć liczbę wykrojów do trzech: dwa „boczki” i wykrój główny. Dla materaca o wymiarach (w mm) 1320x610x120 będą to dwa wykroje 630x140 i jeden 1340x1500 i zamek błyskawiczny o długości 1340. Już uwzględniony naddatek na szwy to 10mm, dla zamka po 20mm.
W pierwszej kolejności wszywany zamek błyskawiczny łącząc nim boki 1340, następnie zaznaczamy na obwodzie pokrowca jego krawędzie w taki sposób, żeby zamek znalazł się w połowie wysokości materaca. Wszywany boczki zwracając uwagę, żeby rogi boczków pokrywały się z zaznaczonymi krawędziami. I gotowe.
CONFEX pisze:Skoro my daliśmy radę uszyć to czemu miałoby Tobie się nie udać?! Szyj i chwal się swoją produkcją!
A gdzie kedra kupiona? Tą którą znalazłam na Allegro, jest jakby gumowa, ciężko to na maszynie będzie przeszyć.
Kedra to maskownica/uszczelka krawędziowa.
Właściwa nazwa dla tego detalu to liklina, o dziwo z żeglarskiego... Może łatwiej będzie znaleźć w necie.
Liklinę można wykonać samemu, oklejając wałek gumowy materiałem i wtedy należy zszyć materiał ze sobą a nie z wałkiem.
Inna opcja to oklejenie i obszycie... przewodu antenowego. Zdarzało się, że mój tapicer do określonych jachtów wykonywał likliny właśnie tak.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
Cześć!
Kolego CONFEX, mam pytanie odnośnie uszczelniania ścian łazienki. Czym wyklejałeś narożniki połączeń ścian? To jest jakaś taśma czy plastikowy kątownik? Polecasz, odradzasz ?
Ja u siebie, tak jak już kiedyś pisałem, wrzucam dibond na ściany i też czeka mnie uszczelnienie złożeń. Odkładam tą robotę i odkładam, bo widzę milion miejsc gdzie coś pójdzie nie tak i nie będzie szczelnie, ale wreszcie trzeba to ogarnąć
Witam. Na łączeniach kątownik plastikowy. Próbowałem w sumie 3 substancji: taśma butylowa tak średnio, silikon sanitarny, to wiem że będzie badziewie, ale zabrakło mi sikafleksa, który zamiast silikonu wszędzie dam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
