Remont laika :)
Re: Remont laika :)
Postautor: RAFALSKI » niedziela, 10 lip 2022, 10:21
KEKS pisze: Moje pytanie do Was, czy w związku z wymianą osi, bądź szeroko rozumianym remontem trzeba zmieniać coś w dowodzie rejestracyjnym? Robić jakieś zgłoszenie? Homologację nowej osi?
Nie, nic nigdzie nie zgłaszasz. To zwykła część wymienna, ma własną homologację i tyle.
Może oczywiste co teraz napiszę ale przy wymianie pamiętaj też o wymianie felg bo nowa oś ma na 99% rozstaw 4x100 a nie 4x98 a to można łatwo przeoczyć a stąd już prosta droga do zgubionego koła. Byli u nas tacy, którzy tę pomyłkę popełnili.
KEKS
Re: Remont laika :)
Postautor: KEKS » niedziela, 10 lip 2022, 13:01
O proszę, z tą felgą nie wiedziałem. Myślałem, że jak się przykręciło wszystko ładnie to znaczy, że jest to dobry rozmiar. Dla jasności - tak oś ma 4x100.
Możecie mi również doradzić co robić z instalacją elektryczną? Czy pin13 czy pin7? Światła będą standardowo, dodam przeciwmgielne, aby spełnić zadość przepisom prawnym. Dodam jeszcze poziome światło stopu. Oprócz tego w planie lodówka i fotowoltaika.
Re: Remont laika :)
Postautor: Miron EZD » niedziela, 10 lip 2022, 13:20
KEKS pisze:Możecie mi również doradzić co robić z instalacją elektryczną? Czy pin13 czy pin7? Światła będą standardowo, dodam przeciwmgielne, aby spełnić zadość przepisom prawnym. Dodam jeszcze poziome światło stopu. Oprócz tego w planie lodówka i fotowoltaika.
Jeśli robisz nową instalację elektryczną, to tylko 13 pin.
Masz tam więcej możliwości niż w 7 pinowej.
Jeśli masz w planach lodówkę, którą możesz zasilać z instalacji 12 volt z samochodu, to tylko instalacja 13 pinowa. 8-)
Ja miałem oryginalnie 7 pin, którą wszędzie zamieniłem na 13 pin.
Ostatnio zmieniony niedziela, 10 lip 2022, 13:21 przez Miron EZD, łącznie zmieniany 1 raz.
KEKS
Re: Remont laika :)
Postautor: KEKS » niedziela, 10 lip 2022, 13:21
Dzięki za odpowiedź! :)
Re: Remont laika :)
Postautor: TomekN126N » niedziela, 10 lip 2022, 20:53
Jeśli do nowej osi przyjdzie Ci do głowy zakładać felgi Alu, to kup dłuższe śruby, bo możesz zgubić koła.
Re: Remont laika :)
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 11 lip 2022, 08:35
KEKS pisze:O proszę, z tą felgą nie wiedziałem. Myślałem, że jak się przykręciło wszystko ładnie to znaczy, że jest to dobry rozmiar. Dla jasności - tak oś ma 4x100.
No właśnie. Niestety ta różnica w rozstawie jest na tyle mała, że da się koła dokręcić.
Jeśli mają być stalówki to elegancko pasują 13" od Felicii. Tylko do nich trzeba jeszcze śruby z łbem kulistym a nie stożkowym.
KEKS pisze:Czy pin13 czy pin7?
Jak napisał wcześniej kolega, tylko 13-ka.
Re: Remont laika :)
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 11 lip 2022, 14:52
TomekN126N pisze:Jeśli do nowej osi przyjdzie Ci do głowy zakładać felgi Alu, to kup dłuższe śruby, bo możesz zgubić koła.
Serio?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Remont laika :)
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 11 lip 2022, 15:54
Samoogon pisze:
Serio?
Czytaj ze zrozumieniem ,,nowej osi,,o :mrgreen:
Re: Remont laika :)
Postautor: TomekN126N » wtorek, 12 lip 2022, 10:44
Samoogon pisze:
TomekN126N pisze:
Serio?
No znam takich, co nie kupili i potem trza było ich ratować zapasem i noclegiem hehe. Spytaj sąsiada z kempingu. Ale przynajmniej jest co wspominać ;-)
KEKS
Re: Remont laika :)
Postautor: KEKS » wtorek, 12 lip 2022, 18:25
A ktoś może mi właśnie polecić jakieś felgi?
Zastanawiam się nad zwykłymi stalówkami, najlepiej gdyby można było nałożyć na nie dekielki :) Wystarczy, że będę szukał zwykłych 13 cali z rozstawem 4x100? Czy jakieś ET ma znaczenie? (nie znam się) :D
Re: Remont laika :)
Postautor: Miron EZD » wtorek, 12 lip 2022, 18:39
Rozmiar zawsze ma znaczenie :lol:
Na ten przykład mogę dać np. szerokość opon,
które założyłem do przyczepy tj.175.
Wszystko było ok. Odległości od budy zachowane z zapasem itd.
Dopiero przy wymianie opon na nowe w tym roku zauważyłem obtarcie od koła w nadkolu.
Teraz założyłem opony o szerokości 165.
Tak więc nie tylko rozmiar ET ma tutaj znaczenie ale także profil opony.
Re: Remont laika :)
Postautor: TomekN126N » wtorek, 12 lip 2022, 22:38
13 x 165 i profil 80, to jedyny słuszny rozmiar. 165 są najbardziej uniwersalne, jak pisze Miron, a profil 80 pomaga amortyzować przyczepę i lepiej się ona prowadzi. Większe, niż 13tki nie ma sensu, właśnie ze względu na profil. Tyle mojego zdania, a zrobisz pod siebie.
Re: Remont laika :)
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 12 lip 2022, 23:03
TomekN126N pisze:13 x 165 i profil 80, to jedyny słuszny rozmiar.
Uważam tak samo.
KEKS pisze:A ktoś może mi właśnie polecić jakieś felgi?
Poleciłem kilka postów wcześniej :)
Re: Remont laika :)
Postautor: Karolus » środa, 13 lip 2022, 06:03
Mam dwie z Poloneza, alu....
Polonez ma 4x98, 13 cali? Daj znać jakbyś potrzebował.
Zdjęcie poglądowe :)
Teraz doczytałem, że masz nową oś 4x100. Rozstaw jest 4x98 - ale jakby ktoś szukał niech pisze :)
KEKS
Re: Remont laika :)
Postautor: KEKS » środa, 13 lip 2022, 12:30
Dzięki Panowie!
Wyprzedzająco zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią. Chciałbym, aby zabudowa mebli wyglądało w ten sposób, że szafki nad oknem przednim i tylnim były zamykane. Czy w związku z tym muszę wlaminować jeszcze kantówkę na sufit, aby był dodatkowy punkt zaczepienia dla frontów? Czy całą konstrukcję oprzeć na kantówce wlaminowanej nad oknem? Jak rozwiązaliście to u siebie? No i co wtedy z tapicerką Dariusa, gdyby dać dodatkową kantówkę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
