Remont laika :)
- dankm
Re: Remont laika :)
W zapiekance wlaminowalem, a z tapicerką nie wiem, mam z remontówki.
Re: Remont laika :)
W N-ce jest to tak rozwiązane, że szafki wiszą na wlaminowanych kątownikach i są do nich przykręcone. Ale wlaminowane są w ściany boczne. Do sufitu bym nie laminowal, bo to go obciąży, a i tak w niewiadówkach jest wątły. Dodatkowo, jeśli będzie zalaminowane do ścian i sufitu, a przyczepa pracuje podczas jazdy, powstaną niekorzystne naprężenia.Sufitu bym niczym nie obciążał, nawet solarem. A przy klejeniu tapicerki poprostu docinałem tam dziury, żeby meble dało radę przykręcić i żeby weszły na swoje miejsce.
Tu poniżej widać wlaminowane klocki i kątowniki.
Re: Remont laika :)
Czyli w N-ce jak rozumiem oparte jest to jeszcze na bocznych klockach. W zapiekance tę rolę chyba spełniają kantówki, które idą przez cały bok przyczepy (z obu stron) w celu zamontowania tam półek.
P.S. Dzięki, że zwróciliście uwagę na to, że 4x98 można zamontować na oś 4x100. Dziś zmierzyłem felgi i okazało się, że zamontowałem 4x98... Także teraz czeka mnie jeszcze wymiana felg Mam nadzieje, że te zamontowanie mniejszych nie wpłynęło jakoś negatywnie na samą oś. Ciekaw jestem Waszej opinii
Re: Remont laika :)
Czy mamy tutaj na forum kogoś od dorabiania uszczelek do rejestracji? Mam w dobrym stanie, odrestaurowane podświetlenie rejestracji starego typu. Tylko uszczelka jest sparciała i nie nadaje się do użytku.
Re: Remont laika :)
Hej hej po lekkiej przerwie!
Jestem na etapie tworzenia konstrukcji do mebli. Elektrykę zewnętrzną, w sensie światła przyczepy mam ogarnięte. Teraz pojawia się pytania, jak miałaby wyglądać kwestia instalacji elektrycznej wewnątrz przyczepy. Czy moglibyście mi w tej kwestii pomóc? - jestem totalnie zielony.
Czego potrzebuję, jeżeli nasze pomysły to:
- gniazdka 230v (wewnątrz, w tym jedno na zewnątrz przyczepy)
- gniazdko zewnętrzne do podłączenia się na polu
- jakieś oświetlenie typu led w środku przyczepy
- lodówka kompresorowa
- pompka do wody (myślałem o elektrycznej, chyba że polecacie coś innego.
Zależy mi, abyśmy mogli ładować komputery, telefony itp. Chcielibyśmy, aby lodówka działała również podczas jazdy samochodem (w sensie akumulator ładował się podczas jazdy autem).
W przyszłości chcielibyśmy założyć solar, więc chcemy instalację już pod to przygotować.
Czego Waszym zdaniem potrzebujemy?
1. Akumulator?
2. Prostownik?
3. Coś konkretnego już na tym etapie pod solar?
To wszystko? Nie mówię ofc o kablach.
1. Akumulator?
2. Prostownik?
Re: Remont laika :)
KEKS pisze:2. Prostownik?
Miałem na myśli PRZETWORNICE, sorry
Re: Remont laika :)
KEKS pisze:... Czy moglibyście mi w tej kwestii pomóc? - jestem totalnie zielony...
Jeśli z elektryką jesteś na bakier to proponowałbym żeby zlecić to komuś kto ma pojęcie (chociaż samo podłączenie), bo z prądem nie ma żartów, zwłaszcza 230V.
Ciężko w jednym, krótkim poście opisać czego potrzebujesz, tym bardziej, że każdy ma inne potrzeby.
Jeśli w przyszłości planujesz panele fotowoltaiczne to część rozwiązań (np. oświetlenie, ładowarki) dobrze jest już zaplanować pod tym kątem.
KEKS pisze:...
- gniazdka 230v (wewnątrz, w tym jedno na zewnątrz przyczepy)...
Do wewnątrz możesz zastosować tradycyjne domowe, najlepiej z uziemieniem. Ilość i rozmieszczenie to indywidualna sprawa.
Na zewnątrz są dedykowane, np:
, chociaż spotyka się tu różne inne rozwiązania.
KEKS pisze:...
- gniazdko zewnętrzne do podłączenia się na polu...
Dla przykładu:
Pod tą instalację przyda się, a wręcz jest konieczna mini rozdzielnia z bezpiecznikami.
KEKS pisze:...
- jakieś oświetlenie typu led w środku przyczepy...
Można zastosować paski ledowe lub zamienniki LED żarówek w fabrycznych oprawach.
KEKS pisze:...
- lodówka kompresorowa...
Z tego co piszesz rozumiem, że na 12V
KEKS pisze:...
- pompka do wody (myślałem o elektrycznej, chyba że polecacie coś innego...
No raczej elektryczna
KEKS pisze:...
Zależy mi, abyśmy mogli ładować komputery, telefony itp...
Jeśli będziesz czerpał energię ze słupka na kempingu ( 230V ) to w tej kwestii raczej nie powinno być problemów
Trochę inaczej sprawa wygląda na 12V. O ile ładowanie urządzeń typu telefon, tablet, itp ogarniesz z ładowarki, np:
, to laptopa z dedykowanej ładowarki 12V lub poprzez przetwornicę.
KEKS pisze:...
Chcielibyśmy, aby lodówka działała również podczas jazdy samochodem (w sensie akumulator ładował się podczas jazdy autem)...
Hmm...
Żeby zasilać lodówkę podczas jazdy akumulator nie jest konieczny. Wystarczy dodatkowy plus instalacji przyłączeniowej z gniazda 13 PIN, a na kempingu zasilisz ją poprzez zasilacz.
Oczywiście jest to wersja, w której korzystasz z 230V.
Jeśli jednak chcesz ją zasilać poprzez akumulator w przyczepie i ładować go w czasie jazdy to sprawa trochę się komplikuje.
Poczytaj, np tu:
https://techtron.pl/k238,dodatkowy-akum ... perze.html
KEKS pisze:...
1. Akumulator?
2. Prostownik?
To wszystko? Nie mówię ofc o kablach...
A nie lepiej od razu zbudować przyczepę z solarami skoro i tak je planujesz
Jeśli kupisz akumulator, przeprowadzisz przewody solarne, zrobisz instalację 12V to do pełni szczęścia będzie Ci brakować tylko panela i regulatora.
Przy całkowitych kosztach remontu to niezbyt wielka inwestycja
Po za tym energia na polach kempingowych tania nie jest więc przy intensywnym sezonie koszt instalacji szybko się zwróci.
EDIT:
Na tym etapie remontu warto też wzmocnić konstrukcję przyczepy w miejscu planowanego montażu panela, tym bardziej jeśli w grę wchodzi jego sztywna wersja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
