 .N126N kontra reflexes, czyli pamiętnik remontowy
Re: N126N kontra reflexes, czyli pamiętnik remontowy
Płyty na okna już mam i będą one w innym kolorze niż górne szafki. Tak podobno jest teraz modnie , a poważnie to jest tak, że wykorzystuję to co mam. Nie mam zamiaru w pakować w budę nie wiadomo jakich pieniędzy, bo nawet niewiem czy taka forma spędzania urlopów mi się spodoba  .
 . Fiat Burstner 535-2 2.8 idTD , wcześniej:  Knaus Sport 400 LK ,  Adria Unica 5204 ,  Chateau Cantara 908  i  N126n
A Ty co, zaniechales prac, wyjechales, czy obraziłeś się na forum?
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Chwilową miałem przerwę, bo faktycznie trochę wyjechany byłem, a przede wszystkim czekam na panele do przyczepy, które mam dostać od znajomego z demontażu. Niestety coś mu się w remoncie mieszkania nie poskładało i dopiero dzisiaj jej odbieram i jadę dalej z tematem. Myślę, że pod koniec tygodnie będzie następna relacja z postępu prac.
Żeby nie było, że się obraziłem to fotki zrobiłem i wrzucam   . Wczoraj odebrałem od kolegi panele z demontażu i od razu poszły na podłogę, pod to oczywiście podkłady żeby panele nie tłukły o sklejkę. Wcześniej dokończyłem też górne szafeczki i obrobiłem jedno z okien. To tyle na tą chwilę. Przed nami długi weekend więc mam nadzieję, że pracę ruszą z kopyta.
 . Wczoraj odebrałem od kolegi panele z demontażu i od razu poszły na podłogę, pod to oczywiście podkłady żeby panele nie tłukły o sklejkę. Wcześniej dokończyłem też górne szafeczki i obrobiłem jedno z okien. To tyle na tą chwilę. Przed nami długi weekend więc mam nadzieję, że pracę ruszą z kopyta.- Załączniki
				- IMG_20130528_202655.jpg (80.34 KiB) Przejrzano 12915 razy
				- IMG_20130528_202706.jpg (53 KiB) Przejrzano 12915 razy
				- IMG_20130528_202746.jpg (71.8 KiB) Przejrzano 12915 razy
				- IMG_20130528_202732.jpg (65.89 KiB) Przejrzano 12915 razy
				- IMG_20130528_202023.jpg (100.5 KiB) Przejrzano 12915 razy
Z braku czasu jakiś chwilowy zastój w pracach ale coś tam się dzieje. Codziennie po kawałku do przodu.
Do przyczepy trafiło już duże łóżko, które w ramach walki z obrzydliwym kolorem oryginalnych mebli zyskało kolor identyczny jak podłoga (wykorzystałem pozostałe panele). Trafiły również oryginalne lampki na 12V. Zdecydowałem się na ich wykorzystanie, bo jakoś nie miałem pomysłu na inne budżetowe rozwiązanie. Chwilowo jeszcze bez kloszy, bo muszę dokupić wyłączniki, w oryginalnych połamały się nakrętki. Zaczęła również kształtować się szafka "kuchenna" ze starej komody z dodatkiem szafki, którą buduję, bo komoda była za wąska. Kuchenna jest w "", bo nie będzie w niej ani zlewu ani kuchenki gazowej (kuchenka będzie elektryczna na blacie). Tak zapadła decyzja (żona zmywa naczynia i to ona zadecydowała, że to zbyteczny luksus), bo jak wcześniej pisałem w dzicz się nie wybieram, a na polach z reguły można statki umyć w miejscach do tego wyznaczonych.
Ps. Tak przy okazji mam pytanie, bo oryginalnie do spania stół leży na brzegach siedzisk i zastanawiam się czy będzie się to odbijało na moich kościach. Materace około 10 cm grubości. Zastanawiam się czy dać listwy i przyciąć stół. Widziałem, że niektórzy tutaj to praktykowali.
 i to ona zadecydowała, że to zbyteczny luksus), bo jak wcześniej pisałem w dzicz się nie wybieram, a na polach z reguły można statki umyć w miejscach do tego wyznaczonych.Ps. Tak przy okazji mam pytanie, bo oryginalnie do spania stół leży na brzegach siedzisk i zastanawiam się czy będzie się to odbijało na moich kościach. Materace około 10 cm grubości. Zastanawiam się czy dać listwy i przyciąć stół. Widziałem, że niektórzy tutaj to praktykowali.
- Załączniki
				- IMG_20130603_190716.jpg (104.25 KiB) Przejrzano 12719 razy
				- IMG_20130603_190725.jpg (117.81 KiB) Przejrzano 12719 razy
				- IMG_20130603_190702.jpg (106.27 KiB) Przejrzano 12719 razy
						- robert
reflexes pisze:Tak przy okazji mam pytanie, bo oryginalnie do spania stół leży na brzegach siedzisk i zastanawiam się czy będzie się to odbijało na moich kościach.
Blat stołu nie opiera się na skrzyniach a na przykręconych do pionowych ścian skrzyń kantówkach.
Innymi słowy wchodzi idealnie w przestrzeń między skrzyniami.
Ale na łózkach nie było śladu po tych kantówkach a tym bardziej stół za chiny ludowe nie wejdzie między skrzynie, bo jest dobre z 3 cm szerszy niż wolna przestrzeń. Jak trochę ogarnę bałagan w przyczepie to zrobię przymiarkę z materacami i sprawdzę na własnym grzbiecie . Nie wymaga to dużo roboty więc zawsze można to przerobić.
Wracając do relacji z postępu prac to dzisiaj dokończyłem szafkę "kuchenną". Stolarz ze mnie jak z koziej d...py trąba, a prace w tak miękkim materiale (wolę żelastwo) nie należą do moich ulubionych ale efekt jest znośny. Muszę jeszcze wymóżdżyć jakiś patent na zabezpieczenie szuflad na czas jazdy. Szuflada na samym dole to atrapa, bo większość tej przestrzeni zajmuje nadkole. Swoją drogą jest o świetnie miejsce na małą kasetkę na jakieś cenniejsze przedmioty. Aby się do niej dostać trzeba wyciągnąć szufladę wyżej, W wolnej chwili przykręciłem jeszcze nowe wywietrzniki ale muszę je poprawić, bo za mało wykładziny wyciąłem i nie można przesunąć zasuwki.
- Załączniki
				- IMG_20130605_194805.jpg (218.42 KiB) Przejrzano 12688 razy
				- IMG_20130605_194742.jpg (229.45 KiB) Przejrzano 12688 razy
				- IMG_20130605_194726.jpg (241.8 KiB) Przejrzano 12688 razy
W N-ce blat leży na kufrach   . Też się kiedyś obawiałem dyskomfortu ale jest dobrze
W N-ce blat leży na kufrach. Też się kiedyś obawiałem dyskomfortu ale jest dobrze
Tyle, że chyba oryginalne materace były grubsze. Ja swoje mam z odzysku, tzn. wymieniłem materac na łóżku w domu, a piankowy wykorzystałem do budy. Ma tylko 10 cm.
Możesz kupić grubą gąbkę na metry (patrz na gęstość  ) i pociąć lub też kupić w okazyjnej cenie materac dedykowany do tradycyjnych łóżek - wtedy będziesz spał jak król
 ) i pociąć lub też kupić w okazyjnej cenie materac dedykowany do tradycyjnych łóżek - wtedy będziesz spał jak król   . Będzie dobrze
  . Będzie dobrze
  . Będzie dobrze
reflexes pisze:... na łózkach nie było śladu po tych kantówkach a ... stół ... nie wejdzie między skrzynie, bo jest dobre z 3 cm szerszy ...
też tak miałem więc zwęziłem stolik i dorobiłem kantówki, teraz "wpada" między skrzynie i leży równo
jednak gdyby to robił ponownie to przesunął bym mniejszą skrzynię skracając/podcinając jej tył
To napisałem ja, dworek
Tak też zrobiłem ale nie był to materac górnych lotów i ma tylko 10 cm.
No i to jest słuszna koncepcja, bo więcej miejsca na nogi, a i stołu nie trzeba zmniejszać, co w przypadku 4 osób na pokładzie jest ważne. Niestety teraz już za późno, bo mi dziury w podłodze zostaną. Szkoda, że o tym nie pomyślałem.
...no właśnie, u mnie też "wyszło w praniu" i dziury w gumolicie by "wyjżały"
ale strat w powieżchni stołu wielkich nie ma, bardziej mnie martwi osłabienie stołu po podcięciu krawędzi... ale to też "wyjdzie w praniu"
Wytrzymałość stołu też mnie właśnie martwi, bo nie wiem czy jest on z litej płyty czy tak jak wszystkie inne meble z drewnianej ramki oklejonej sklejką.
