Remont N 126 B od Jaco
Witam,
Zakładam nowy wątek z remontem mojej przyczepki. Zacząłem równo tydzień temu od przyciągnięcia jej na podwórko i puki co udało mi się ogarnąć co nieco.
Kilka fotek z pierwszych prac. Więcej zdjęcia w lepszej rozdzielczości można oglądać w galerii na picasa https://goo.gl/photos/u1KMemaN3jW63whs9
Przyczepa wcześniej byłą zielona z glonów. Na tym zdjęciu już po wstępnym myciu karcherem.
Z progu niewiele zostało.
Przed wypruciem
W trakcie
I po
Przyczepa przygotowana do napraw laminatu i szlifowania od środka. To zadania na ten tydzień.
Przed wypruciem
W trakcie
I po
Re: Remont N 126 B od Jaco
Mam pytanie.
Na ile dokładnie powinien być wyszlifowany środek? Czy wystarczy pozbyć się gąbki? Czy trzeba jeszcze zeszlifować klej? Puki co u mnie wygląda to jak na zdjęciu poniżej. Jedno szlifowanie kątówką z papierem listkowym.
Wystarczy. Ten klej trzyma tak mocno, że ciężko go zeszlifować więc marne szanse żeby spowodował on odpadanie nowej tapicerki. Ja u siebie tylko szczotką drucianą na wiertarce obleciałem ściany i tapicerka trzymała się bardzo dobrze.
Weekendowe szlifowanie odkryło trochę miejsc do zaszpachlowania. Szczególnie w podłodze.
Małymi kroczkami do przodu.
Wypiaskowana i pomalowana podkładem rama.
Wyszlifowana, zaszpachlowana i pomalowana podkładem Oliva podłoga.
Jak idą prace? Trzymam kciuki
Przyczepka pomalowana. Podkład plus dwie warstwy farby jachtowej. Wszystko zgodnie z zaleceniami z forum. Trochę to trwało z uwagi na okres utwardzania kolejnych warstw. Teraz pozostało wypolerować ale z czasem aktualnie krucho więc czeka na jakiś wolny weekend. W między czasie zakupiłem oświetlenie od Dariusa. Może po weekendzie wrzucę jakieś zdjęcia. Acha no i jeszcze rama pomalowana czarnym chlorokauczukiem.
Ile Cię wyniósł chlorokauczuk? Ile tego poszło i ile PLN wyniosło. Chciałbym porównać różnicę w cenie między takim malowaniem a piecowym/proszkowym
Podkład 1l. około 25zł
Chlorokauczuk śnieżka 1l. około 30zł
dwa pędzle ... zł
Razem około 60zł i trochę cierpliwości. W każdej z puszek zostało około 1/4 farby.
dwa pędzle ... zł
Ok dzięki
Kurcze podziwiam, remont do ostatniej śrubki. Będzie fajna przyczepa, trzymam kciuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
