Postrzelona n126 - moja przygoda z remontem
Cześć, w tym wątku będę aktualizował postęp związany z pracami przy mojej przyczepce.
Tak to się zaczęło: https://youtu.be/RRTner9OyQ8
Tak wyglądała na początku: https://youtu.be/p3UCu10NARQ
Plan, remont całkowity, łącznie z demontażem listew, okien, uszczelnieniem wszystkiego. Następnie pomalowanie i zbudowanie środka od zera, w tym stworzenie małego pomieszczenia WC/łazienki jak ma to miejsce w nowych modelach od Niewiadów
Obecny stan na dzisiaj: https://youtu.be/kqhho4NrvPM
Powiedzcie, czemu u mnie na dachu jest taka szpara
Tędy najwięcej wlatuje wody podczas opadów. Czy to kwestia krzywego tego daszku czy to chodzi o to, że są to stare uszczelki Wzmacniałem ten dach ostatnio i mam nadzieję, że nie robiłem tego na marne.
Zachęcam do śledzenia mojego kanału, ponieważ tam będzie pojawiać się regularnie moja niewiadóweczka. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, miłego
Zapraszam do śledzenia mojej przygody z remontem niewiadówki:
https://www.youtube.com/channel/UC79KZysqSajpLbRyIu6_uhg
Re: Postrzelona n126 - moja przygoda z remontem
Remont pod chmurką to nie są idealne warunki no ale "jeśli nie ma co się lubi to się lubi co się ma"; powodzonka
Ręczne szlifowanie szpachli, zwłaszcza grubo nałożonej do najprzyjemniejszych nie należy
Do szlifowania zainwestuj w chociaż najtańszą szlifierkę mimośrodową; ułatwi i przyspieszy pracę.
Ewentualnie kup lepszej jakości materiał ścierny
Bo to Niewiadówka i niedoskonałość jej procesu produkcji
Słabo widać ale wydaje mi się, że jest tam założona zła uszczelka
Swoją drogą to te wręgi u Ciebie jakoś daleko sięgają Na całym obwodzie powierzchnia przylegania powinna być pi razy drzwi płaska.
Wygląda jakby daszek był za długi
motoświat pisze:
Powiedzcie, czemu u mnie na dachu jest taka szpara ...
motoświat pisze:...Tędy najwięcej wlatuje wody podczas opadów. Czy to kwestia krzywego tego daszku czy to chodzi o to, że są to stare uszczelki ...
Jakim cudem za długi może założyłem na odwrót, obróciłem go źle
Teoretycznie jest taka możliwość.
Daszek nie jest idealnie symetryczny.
Przerabiałem to u siebie podczas remontu N126E v2, jeśli chcesz to zajrzyj na stronę 14 tego wątku, zobaczysz o co chodzi na zdjęciach i w opisach.
W pierwszym momencie podejrzewałem, że masz podmieniony dach ze starszego modelu ale nie. Tak ma być.
Poniżej na fotce widać, że otwory na klamry są głębiej niż koniec wregu.
Tapicerka załatwia temat.
Jeśli masz spore krzywizny, zamiast fabrycznej "U", miękka uszczelka drzwiowa z malucha załatwia temat .
Murano pisze:Jeśli masz spore krzywizny, zamiast fabrycznej "U", miękka uszczelka drzwiowa z malucha załatwia temat .
Ooo i to załatwia temat, dzięki, takiej będę szukał
motoświat pisze:Ooo i to załatwia temat, dzięki, takiej będę szukał
Nie trzeba szukać, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę.
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-t-7 ... 1135543916
Dzięki wielkie, a czy dawać taką samą też na daszek? Jest w ogóle sens?
motoświat pisze:Dzięki wielkie, a czy dawać taką samą też na daszek? Jest w ogóle sens?
Nie.
Murano pisze:W pierwszym momencie podejrzewałem, że masz podmieniony dach ze starszego modelu ale nie. Tak ma być.
Też wymieniłam uszczelkę na taką z bąbelkiem, głównie ze względu na kurz. Sprawdza się. Przeciekanie przez szczelinę między zakryciem i kołnierzem w dachu to tylko przy dużych opadach. W zakryciu uszczelka nie spełnia żadnej funkcji, więc można jej nie zakładać.
viewtopic.php?f=4&t=6428&p=94429&hilit=uszczelka#p94429
Dzisiaj troszkę działałem przy niewiadówce i postanowiłem odwrócić dach na test i teraz lepiej w środku dolega
Zastanawia mnie jednak to jak to wygląda od zewnątrz
Tak było przed odwróceniem:
A tak jest po:
Te odstępy pomiędzy skorupą a dachem są normalne?
A tak jest po:
Jak najbardziej normalne.
Inaczej dach cały czas ocierałby się o skorupę.
Fakt to ma sens, kamień z serca, dzięki
Zbliża się u mnie malowanie przyczepki i szukam miejsca gdzie mógłbym sobie to wykonać najlepiej we Wrocławiu lub okolicach (chcę pomalować sam wałkiem). Remontuję przyczepkę pod chmurką jednak malowanie w takich warunkach nie ma sensu. Ktoś coś z Wrocławia i okolic?
Fajnie jakbym mógł przy okazji realizować materiał wideo z tego, ponieważ prowadzę skromny kanał na YouTube i publikuję tam moją przygodę z remontem niewiadówki
Kolejny update
Dajcie znać pod filmem co myślicie o takim sposobie zabezpieczenia ramy okien
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
