"Przyczepy Niewiadów to nie stan posiadania, to stan umysłu. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że jak człowiek wjeżdża na pole kempingowe i widzi zachodnie przyczepy za kupę kasy, luksusowe i nie czuje, że czas na zmiany". Marek http://fanklub-niewiadowek.com/forum/
Plan, remont całkowity, łącznie z demontażem listew, okien, uszczelnieniem wszystkiego. Następnie pomalowanie i zbudowanie środka od zera, w tym stworzenie małego pomieszczenia WC/łazienki jak ma to miejsce w nowych modelach od Niewiadów
Powiedzcie, czemu u mnie na dachu jest taka szpara
Tędy najwięcej wlatuje wody podczas opadów. Czy to kwestia krzywego tego daszku czy to chodzi o to, że są to stare uszczelki Wzmacniałem ten dach ostatnio i mam nadzieję, że nie robiłem tego na marne.
Zachęcam do śledzenia mojego kanału, ponieważ tam będzie pojawiać się regularnie moja niewiadóweczka. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, miłego
Re: Postrzelona n126 - moja przygoda z remontem
: poniedziałek, 4 kwie 2022, 14:49
autor: tomcat
Remont pod chmurką to nie są idealne warunki no ale "jeśli nie ma co się lubi to się lubi co się ma"; powodzonka Ręczne szlifowanie szpachli, zwłaszcza grubo nałożonej do najprzyjemniejszych nie należy Do szlifowania zainwestuj w chociaż najtańszą szlifierkę mimośrodową; ułatwi i przyspieszy pracę. Ewentualnie kup lepszej jakości materiał ścierny
motoświat pisze: Powiedzcie, czemu u mnie na dachu jest taka szpara ...
Bo to Niewiadówka i niedoskonałość jej procesu produkcji
motoświat pisze:...Tędy najwięcej wlatuje wody podczas opadów. Czy to kwestia krzywego tego daszku czy to chodzi o to, że są to stare uszczelki ...
Słabo widać ale wydaje mi się, że jest tam założona zła uszczelka Swoją drogą to te wręgi u Ciebie jakoś daleko sięgają Na całym obwodzie powierzchnia przylegania powinna być pi razy drzwi płaska. Wygląda jakby daszek był za długi
: poniedziałek, 4 kwie 2022, 15:29
autor: motoświat
Jakim cudem za długi może założyłem na odwrót, obróciłem go źle
: poniedziałek, 4 kwie 2022, 15:41
autor: Miron EZD
Teoretycznie jest taka możliwość. Daszek nie jest idealnie symetryczny. Przerabiałem to u siebie podczas remontu N126E v2, jeśli chcesz to zajrzyj na stronę 14 tego wątku, zobaczysz o co chodzi na zdjęciach i w opisach.
: poniedziałek, 4 kwie 2022, 15:55
autor: Murano
W pierwszym momencie podejrzewałem, że masz podmieniony dach ze starszego modelu ale nie. Tak ma być. Poniżej na fotce widać, że otwory na klamry są głębiej niż koniec wregu. Tapicerka załatwia temat.
Jeśli masz spore krzywizny, zamiast fabrycznej "U", miękka uszczelka drzwiowa z malucha załatwia temat .
: poniedziałek, 4 kwie 2022, 19:14
autor: motoświat
Murano pisze:Jeśli masz spore krzywizny, zamiast fabrycznej "U", miękka uszczelka drzwiowa z malucha załatwia temat .
Dzięki wielkie, a czy dawać taką samą też na daszek? Jest w ogóle sens?
: poniedziałek, 4 kwie 2022, 21:22
autor: Murano
motoświat pisze:Dzięki wielkie, a czy dawać taką samą też na daszek? Jest w ogóle sens?
Nie.
: wtorek, 5 kwie 2022, 17:17
autor: zoja
Murano pisze:W pierwszym momencie podejrzewałem, że masz podmieniony dach ze starszego modelu ale nie. Tak ma być. Poniżej na fotce widać, że otwory na klamry są głębiej niż koniec wregu. Tapicerka załatwia temat. IMG_20220404_155247.jpg Jeśli masz spore krzywizny, zamiast fabrycznej "U", miękka uszczelka drzwiowa z malucha załatwia temat .
Też wymieniłam uszczelkę na taką z bąbelkiem, głównie ze względu na kurz. Sprawdza się. Przeciekanie przez szczelinę między zakryciem i kołnierzem w dachu to tylko przy dużych opadach. W zakryciu uszczelka nie spełnia żadnej funkcji, więc można jej nie zakładać. viewtopic.php?f=4&t=6428&p=94429&hilit=uszczelka#p94429
: czwartek, 7 kwie 2022, 15:18
autor: motoświat
Dzisiaj troszkę działałem przy niewiadówce i postanowiłem odwrócić dach na test i teraz lepiej w środku dolega
Zastanawia mnie jednak to jak to wygląda od zewnątrz
Tak było przed odwróceniem:
A tak jest po:
Te odstępy pomiędzy skorupą a dachem są normalne?
: czwartek, 7 kwie 2022, 15:41
autor: Miron EZD
Jak najbardziej normalne. Inaczej dach cały czas ocierałby się o skorupę.
: czwartek, 7 kwie 2022, 15:59
autor: motoświat
Fakt to ma sens, kamień z serca, dzięki
: piątek, 22 kwie 2022, 17:48
autor: motoświat
Zbliża się u mnie malowanie przyczepki i szukam miejsca gdzie mógłbym sobie to wykonać najlepiej we Wrocławiu lub okolicach (chcę pomalować sam wałkiem). Remontuję przyczepkę pod chmurką jednak malowanie w takich warunkach nie ma sensu. Ktoś coś z Wrocławia i okolic? Fajnie jakbym mógł przy okazji realizować materiał wideo z tego, ponieważ prowadzę skromny kanał na YouTube i publikuję tam moją przygodę z remontem niewiadówki
: wtorek, 24 maja 2022, 11:04
autor: motoświat
Kolejny update
Dajcie znać pod filmem co myślicie o takim sposobie zabezpieczenia ramy okien
