Remont N126N - Herne
Re: Remont N126N - Herne
Zapomniałbym. Zgodnie z sugestiami, nie dawałbym ocieplenia między listwy wzmocnienia podłogi, tylko na listwy najpierw rozłożyłbym ekran zagrzejnikowy (bo mam na tyle) i poniższy podkład. Razem z płytą (12 mm) da około 16 mm i dobrze zgra się z ościeżnicą drzwi.
https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-panele-scienne/panele-deski-parkiety/podklady-podlogowe/podklad-podlogowy-silence-compensation-3-mm-10m2-axton,p480311,l192.html
Układ fabryczny tworzy "widoczne łączenia tylko w 2 odcinkach po ok 80-100 cm w poprzek przyczepy. Twój projekt sprawi, że łączenia będą się ciągnęły przez całą przyczepę poza obwodem mebli czyli około 6 metrów widocznej spoiny. Wybór należy do Ciebie. Dodatkowo będzie sporo nie połączonych odcinków "w powietrzu" między łatami. Składanie na łacie sprawia, że obie krawędzie są razem przytwierdzane do jednej listwy.
Murano pisze:Układ fabryczny tworzy "widoczne łączenia tylko w 2 odcinkach po ok 80-100 cm w poprzek przyczepy. Twój projekt sprawi, że łączenia będą się ciągnęły przez całą przyczepę poza obwodem mebli czyli około 6 metrów widocznej spoiny. Wybór należy do Ciebie. Dodatkowo będzie sporo nie połączonych odcinków "w powietrzu" między łatami. Składanie na łacie sprawia, że obie krawędzie są razem przytwierdzane do jednej listwy.
Dobrze mówi Murano - dodam tylko że oryginalne "łączenia" są na "jednej" poprzecznej "belce" na szerokość - i tutaj tym bardziej nie ma mowy o "klawiszowaniu".
Ja bym dał albo dwie płyty całość, albo 3 jak mówi fabryka
Dzięki Murano i Karolus. 100% racji. Daję normalnie jak wszyscy. 2 płyty na całość to w N126N chyba niemożliwe. Przy wykorzystaniu tylko 2 płyt OSB, to wychodzą w sumie 4 kawałki, bo najmniejsza część musi wyjść z dwóch ścinków.
Tu znalazłem oryginalne wymiary płyt:
1. 194x120 - przednia część do połowy za nadkola
2. 192x109 - jest mniejsza ze względu na drzwi i ich ramę do środka (środkowa część)
3. 194x47 - tylna część
Jeszcze jedno - będę dawał na ocieplenie podłogi ekrany zagrzejnikowe i poniższy podkład:
Jak warstwowo to powinno był ułożone żeby miało największy sens (patrząc od góry):
- ekran / OSB / podkład
- podkład / OSB / ekran
- OSB / ekran / podkład
czy też może jakiś inny? Na koniec idzie wykładzina PCV i boję się że jak pod wykładzinę pójdzie bezpośrednio podkład 3mm i dopiero potem OSB, to meble będą niestabilnie przymocowane do OSB. Myślałem o układzie: OSB / ekran/podkład albo ekran / OSB /podkład żeby ekran złagodził połączenie płyt OSB.
A co będzie robił ten podkład? Daj pod spód tylko ekran folią do dołu i tyle. Różnica jest kolosalna w chłodne dni.
Linoleum zniweluje dobrze złożone płyty. 50 lat tak robią przyczepy i jest ok. To nie stół bilardowy...
Robiąc podłogę dałem pod OSB folię w typie alufoxa. Na to OSB, linoleum i już.
Dzięki za odpowiedź.
Remontu c.d. Drzwi są już sklejone ze sobą, muszę jeszcze dokupić do nich uszczelki. W międzyczasie okleję je ekranem i remontówką od wewnętrznej strony.
Nie wiem czy dobrze, ale w ramie obwiedniowo w dolnej części nawierciłem kilka otworów celem wentylacji. Bałem się że z drzwiami będzie jak z radzieckimi zegarkami wodoszczelnymi - jak woda wejdzie, to już nie wyjdzie.
Równolegle skończyłem docinanie płyt MFP na podłogę - póki co, złożone wstępnie czy pasują. Bliżej weekendu będę je skręcał dając pod płyty ocieplenie.
Remont c.d.
Skończyłem klejenie drzwi i będę osadzał uczczelkę L obwiedniowo pod aluminiową ramę drzwi.
Uszczelka dzisiaj przyszłe i mam kilka pytań:
- jako, że uszczelka jest twarda (bardziej jak plastik niż guma), nie załamywała się wam na rogach?
- Planuję ją podgrzać suszarką żeby się zrobiła trochę plastyczna, Wy też mieliście ją taką twardą? Twardy nie znaczy dobry, zwłaszcza tutaj.
- mocowaliście ją do ramy drzwi za pomocą zszywek, kleju czy jakiś inny sposób?
