Remont 126e u vvarriora
: piątek, 17 sie 2012, 15:45
Korzystając z resztki urlopu na działeczce postanowiliśmy zająć się naszą "nową" Niewiadówką na poważnie.
http://www.thprojekty.pl/n126e/image053.jpg
Plan remontu ETAP 1 obejmuje:
1)Demontaż mebli.
- Wykonany. Z pomocą ukochanej całość zajęła nam 50minut. Na szczęście przyczepka była sucha i żadne wkręty nie pordzewiały.
Mocno dociskając wkrętak wszystkie wyszły bez konieczności cięcia czy łamania czegokolwiek.
2) Zerwanie starej tapicerki
- Wykonany. Czas ok 60 minut do pozbycia się resztek gąbki za pomocą szpachelek . Został jeszcze stary klej.
I tu pierwsze pytanie. Czy stary klej szlifować np. druciakiem na wiertarce do włókien czy chwyci go np. NITRO i tyle co zejdzie pod rozpuszczalnikiem zmyć i na to kleić izolację?
3)Wklejenie kantówek w skorupę pod montaż ścian "wucecika"
Wucecik będzie znajdował się w przedniej, lewej części przyczepki. Jego planowane wymiary mierząc po podłodze to 70x100cm. (Podobnie jak to jest w Allcar Ella). Ściany i drzwi będą z płyty meblowej laminowanej.
Do klejenia listwy do ściany chcemy użyć kleju polimerowego Tytan. Potem listwę chcemy przylaminować kilkoma paskami maty z żywicą do burty.
Teraz pytanie czy wystarczy do tego pojedyncza warstwa maty w paskach powiedzmy po 3 cm w odległości np. co 20 cm czy też laminować całe belki?
4) Łatanie ubytków w poszyciu.
W kilku miejscach są powierzchnie jak by z rozklejonym włóknem i zostały uszczelnione dość skutecznie taśmą od zewnątrz przez poprzedniego właściciela.
http://www.thprojekty.pl/n126e/image063.jpg
Tu mam pytanie. Czy w tym miejscu wystarczy np. szpachla z włóknem szklanym czy też przyklejać całe maty na nowo od wewnątrz. Stroną zewnętrzną z powodu finansów i czasu i zajmę się w III etapie?
Dodatkowym smutnym elementem okazało się miejsce pewnie wszystkim znane:
http://www.thprojekty.pl/n126e/image095.jpg
Wygląda na to że ciekły wkręty pod listwą. I tu pytanie czy to są wkręty i zalaminowane nakrętki czy zwykle blachowkręty kręcone prosto w laminat? Rozumiem że muszę je wykręcić/wymienić na nowe i wkręcić na silikon z powrotem.
Czy w tym miejscu od spodu też mata czy szpachla?
Przy okazji to jest klin który idzie po listwach dachowych, nad wejściem i oknem otwieranym? bo już trochę się zgubiłem w tym temacie.
http://allegro.pl/klin-ozdobny-maskujacy-do-przyczep-niewiadow-i2539337820.html
4)Ocieplenie ekranami zagrzejnikowymi.
Tu chyba wygodniej będzie kleić tymi w arkuszach 50x50cm,choć teoretycznie ciąga izolacja z rolki ma mniej "szpar" przez które ucieka ciepło. Do tego spróbujemy użyć kleju polimerowego tytan.
5)Wyklejenie całości wykładziną remontową (ekspozycyjną)
Tu wiadomo że szkoły są różne. Chcemy przetestować do tego celu klej tapicerski w sprayu. W samochodzie się sprawdził, w domowych poszyciach także.Klej to PERMATEX z Leroy Merlin. Remontówka jest dość cieniutka i trochę obawiamy się plam np. z putaprenu.
Chętni jesteśmy na wszelkie sugestie co do kolejności i arkuszy.
Zakładamy że klejenie podzielimy na etapy i takie tez będą wykroje:
a) Ściana pod oknem otwieranym tylnym.
b) Ściana pod oknem otwieranym przednim
c) Drzwi
d) Daszek otwierany.
e) Ściana od strony wejścia od przodu do szafy.(do kątownika szafy)
f)Szafa
g)Ściana do szafy do końca z zakładką żeby wykładzina weszła pod panel laminatu tylnego okna.
h)Ściana z "wucecikiem" do wklejonej belki i od belki do końca z zakładką pod panel okna tylnego.
i)Sufit z jednego kawałku (tu będzie problem z wykończeniem tego "komina" pod otwierany dach)
j)"Półksiężyce" między pułkami a sufitem.
Każdy arkusz będzie nachodził na siebie bez kleju żeby potem ciachnąć je razem uzyskując równą linie łączenia.
6) Podłoga. Tu zostaniemy na linoleum/gumoleum na piance izolacyjnej (takiej jak pod panele).
Po zerwaniu wykładziny podłogowej ukazał się taki widok:
http://www.thprojekty.pl/n126e/image094.jpg
Czarny nalot jest suchy i schodzi lekko pod śrubokrętem. Czy wystarczy przeszlifowanie i pomalowanie np. drewnochronem czy też warto od razu ją wymienić?
U mnie składa się z 3 części i poza jednym miejscem z nalotem jest zdrowa. Rozumiem że podłoga jest przykręcona na wylot do ramy i to także trzyma całą budkę z podwoziem.
Jednak podczas testów z "ostrym deszczem" z ogrodowego węża z pod laminatu tylnego okna otwieranego wyciekło kilka kropel wody. i to tłumaczy źródło nalotu na podłodze.
Czyli czeka mnie rozbiórka i tego elementu. Z tego co wyczytałem to poza wkrętami na górze, śrubami rączek manewrowych i listwą stołu jest on sklejony razem z ramą drewnianą okna?
1)Demontaż mebli.
c) Drzwi
f)Szafa
