Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
Re: Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
Ja mam ledowe nad listwą i uważam że wygląda to dobrze
No i cholera bądź tu mądry.... Najbardziej nad listwą okienną, ale cholera hmm....."bądź tu mądry"
Daj tak jak tomtoy, 15 cm pod listwą. Dobrze to wygląda i faktycznie z przeciwka widać podnad holownikiem , że ciągniesz coś większego.
A i przepisów tym sposobem zbytnio nie nagniesz jesli chodzi o wysokość.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Jak patrzę na Wasze remonty to jestem....
W czarnej dupie. A na weekend majowy chcę gdzieś jechać...
Graty wszystkie mam tylko gdzie tu czas znaleźć?
Wstawiaj szyby, materac na podłogę i w drogę
Karolus pisze:Jak patrzę na Wasze remonty to jestem....
Jestem tam, gdzie Ty z moim remontem i jak nie polepszy się pogoda, to nawet lipiec jest zagrożony
Co nagle, to po diable. Lepiej zrobić raz dobrze niż później patrzeć na to całe życie lub poprawiać
Pośpiech jest złym doradcą ale też nie ma na co czekać i trzeba brać się do roboty.
Podniosłem sobie poprzeczkę i wiem, że będzie w środku igła.
Nie będzie nic wisiało a tolerancja błędu 1 mm a mebli 0,000001 mm
No u mnie tolerancja raczej 10cm. Jak meble nie wejdą to się przytnie
Taki żarcik z rana hehehehe
- Jarek n126n
Wracając do przednich świateł, swoje zespolone ledy z odblaskiem zamontowałem w miejsce standardowego szkła odblaskowego. Oryginalne okrągłe poszły do śmieci. Bez problemu mieszczę się w podanym wyżej schemacie montażu.
Oczywiście innych miejsc nie neguję, zależy co się komu podoba i jest zgodne z przepisami.
W124+n126n taki komplecik
- Jarek n126n
Moim zdaniem jedyne miejsce montażu przednich świateł to nad listwą okienną. To są światła, które mają innemu kierowcy widzącemu cię od przodu, że ciagniesz za sobą coś jeszcze i nie jest to małe. Jaki jest sens montowania świateł, które zasłania holownik?
Kuba była niedawno dyskusja na ten temat poparta przepisami i różnicą między światłami pozycyjnymi przednimi przyczepy a światłami obrysowymi.
O ile pozycyjne montowane max 130 cm od ziemii są obowiązkowe o tyle obrysowki powyżej 130 cm już nie koniecznie.
To po pierwsze, po drugie nie każdy ma taki krążownik jak Ty i te lampki naprawdę widać, do tego stopnia że przeszkadzają w lusterkach wstecznych
Robota czysta i przyjemna w końcu Bonaterm. Hehehehe
pianka klei się rewelacyjnie. Trzyma zaraz po klejeniu też mocno. Mam nadzieję że podczas upałów też będzie trzymać.
Więc coś ruszyło
Więc coś ruszyło
Re: RE: Re: Remoncik mojej n126n - pytania, prośby, relacje...
U mnie w oryginale są na dole. Nie wiem ile od ziemi ale sporo poniżej metra.kooba pisze:Moim zdaniem jedyne miejsce montażu przednich świateł to nad listwą okienną. To są światła, które mają innemu kierowcy widzącemu cię od przodu, że ciagniesz za sobą coś jeszcze i nie jest to małe. Jaki jest sens montowania świateł, które zasłania holownik?
- __ArroW__
Tomek, ponieważ wymagania montażu z tego co pamiętam to minimum 50cm a max 1.5m także nad listwą owszem mogą być, ale jako dodatkowe tj. pomocnicze do tych głównych
Jaki rozmiar i długość śrub dawałeś do listew grzbietowych ? Chciałbym je sobie kupić zanim się za nie wezmę . Aha i ile sztuk wychodzi na obie strony .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
