Trinio kontra Wieloryb
Re: Trinio kontra Wieloryb
Zaczął się czas składania najazdu, z uwagi na fakt iż nie porobiłem zdjęć i po chwili poszukiwań postanowiłem poprosić o pomoc szanownych forumowiczów czy kojarzycie jakiś filmik lub opis jak poskładać to ustrojstwo i jaki smar użyć, zabezpieczaliście śruby tak aby za jakiś czas porozkręcać bez cięcia. Z góry dzięki za pomoc.
A wygląda to tak ....masakrycznie...
Dzisiaj skończyłem renowację ramy - nie zdejmowałem budy z ramy, wszystko wykonywane było w pozycji czołganej.
Przeszlifowałem ją i użyłem chemikaliów APP Rstop (neutralizator rdzy niestety w małych opakowaniach) a było potrzeba o wiele więcej, znalazłem odpowiednik tzn. to samo co APP tylko że z rodzinnej fabryki Mipa ROST... Poniżej na zdjęciu efekt końcowy taki sam tylko, że o wiele taniej. Na koniec Hammerite i prowizorka zakończona (choć prowizorki podobno trwają najdłużej) Co do stosowania 2 preparatów antykorozyjnych - nie zauważyłem efektów ubocznych po 2 latach użytkowania.
- Lukasz_b20
Jak dobrze oczyczone to kilka lat wytrzyma nim wyjdzie ruda. Tym bardziej, że przyczepa to nie samochód i w zimę kosmicznych ilości soli z uwagi na postój nie pochłania...
Element przedstawiony na zdjęciach pochodzi od prętu hamulca najazdowego . Koledzy czy trzeba wymienić ten element podczas remontu najazdu , jaką rolę spełnia i ewentualnie jak się to ustrojstwo nazywa żeby znaleźć na allegro. Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego MSP95021 przy użyciu Tapatalka
- popiolekpolska
W środku jest sprężyna i powoduje powrót pręta, czy trzeba wymieniać zależy od stanu sprężyny. W nowszych jest sprężyna gazowa koło ręcznego.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Szukam na Allegro i nie mogę znaleźć jak się takie ustrojstwo nazywa?
I czy wymienialiście amortyzatory? szukam i żaden wymiar mi nie pasuję z dostępnych znalazłem albo mniejsze albo większe.
Na złożonym 270mm na rozciągniętym ok 370.
Przyczepa N 132 z osią Niewiadowską masa do 900kg, gdyż nie zamierzam jej przeciążać.
Będę wdzięczny za pomoc.
I mam taki dylemat:
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-o ... 7705968883
czy:
https://allegro.pl/oferta/oryginalny-am ... 7585748024
I mam taki dylemat:
czy:
- popiolekpolska
W moim siedziały Sachs 28 1700 638 103 i też zastanawiam się nad zielonymi alko, niech się wypowie ktoś kto już zmieniał.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Zielony oktagon Alko.
Czyli tańszy czarny jest za mały ?
Kurde próbowałem rozruszać tę sprężynę z beczułki nie idzie - nie sądzę że nie można znaleźć jej na allegro tylko nie wiem jak to nazwać.
Wyszła jeszcze wymiana siłownika z najazdu -
Czy ten będzie dobry?
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-s ... 8168905842
- popiolekpolska
https://sklep.jegger.pl/Shop/Product/37 ... go-30s-90s a tu masz cylinder.
Jeśli masz alko 90s to części są dostępne, a ten z linku jest do knott-a, czy pasuje nie wiem.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
dzięki chociaż wiem jak się to nazywa , sprawdzałem mam taki sam dokładnie .
dzięki.
dzięki.
trinio pisze:czyli tańszy czarny jest za mały ?
To wogóle jakiś wynalazek jest...
Alko ma 3 kolory, zielony, niebieski i czerwony. Każdy z nich oznacza inną masę przyczepy. Do Twojej zielony jest idealny. Nie kombinuj.
Ten zielony powinien być na stronie Niewiadowa. Cylindra tez poszukaj tam, albo u Dariusa. Murano ma racje, zielony alko najlepszy i drobna uwaga: do Niewiadówki ze względu na sposób pracy wahacza, stosuje się amortyzatory rozciągające się, a nie tradycyjne, czyli sprężające. Dlatego np. Alko.
TomekN126N pisze:uwaga: do Niewiadówki ze względu na sposób pracy wahacza, stosuje się amortyzatory rozciągające się, a nie tradycyjne, czyli sprężające. Dlatego np. Alko.
Dzięki za pomoc, nie wiedziałem o tym.
A czy taki siłownik hamulca jest dobry?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
