Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Re: Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Nie sądzisz że dobrze byłoby zrobić druga kratkę na dole dla zimnego powietrza?
Nie ma takiej potrzeby. Pod lodówka jest ok 10 cm przestrzeni i kilka wlotow powietrza spod zlewu i z przodu.
2 wiatraki spokojnie wyciągają ciepło.
Aha...lodówka jest bez gazu
Tylko 12/230v
Tylko 12/230v
- Fiacior75
Ja pitole!!! Brawo TY!!!
Bardzo ładnie, czysto i tak jak trzeba. Podoba mi się. Mnie też to czeka już drugi raz. Zmiana mniejszej na większą i nowe rozwiązania. Dwa lata minie nim to poogarniam.
Murano pisze:...
Tylko 12/230v
Można ? Można !
Paczek pisze:Murano pisze:...
Tylko 12/230v
Można ? Można !
Pewnie, że można! Skoro z zapiekanki podczas remontu wyleciały palniki bo nie wyobrażam sobie gotowania w środku to i lodówka bez gazu też się sprawdza. Ale przedsionek mam zagazowany!
Trzy palniki ziejące piekielnym ogniem propan-butanowym...
Murano pisze:Paczek pisze:Murano pisze:...
Tylko 12/230v
Można ? Można !
Uuuuuuuuuuuuu Strach się bać
A gaśnice ma ?
Marcin! Na Twoje gotowanie to kuchnia musiałaby zająć 3/4 zapiekanki
U mnie kuchenka została ale przesunięta do rogu przy wejściu. Najczęściej pełni rolę ociekacza gdy zmywam w przyczepie ale na szybkie zdobienie kawy czy herbaty podczas przerwy w podróży jest naprawdę przydatna
To napisałem ja, dworek
Dzisiaj na bogato poszło.
Po 34 latach od opuszczenia fabryki zawitała nowa ośka Alko.
Czas pracy 90 minut. Ilość osób 1.
Ponadto kuferek dostał oświetlenie.
Po wymianie buda stanęła o 3 cm wyżej ale to mniej ważne niż to, że wahacze zaczęły pracować!
Taka była i taka jest. Zamiana tylko z Niewiadowskiej na Alko.
Regeneracja kompletnie nieopłacalna.
- stachu_gda
Nie było problemu z zamówieniem wersji z rozstawem śrub 4x98 jak w oryginale? Bo w ofertach większość sprzedawców ma 4x100.
No ja bym jednak wolał zmienić na hamowaną tylko że znowu najazd trzeba by skołować. Ale to twoje cacko i robota pomału idzie do przodu
To prawda ;ja będę miał zmienione na 4x100 niestety.
stachu_gda pisze:Nie było problemu z zamówieniem wersji z rozstawem śrub 4x98 jak w oryginale? Bo w ofertach większość sprzedawców ma 4x100.
Kompletnie żadnego.
Oś zamawiałem w GoMarkecie we wrześniu po zlocie Sobieszewskim.
Akurat była w promocji a dodatkowe 15% rabatu dało mi ośkę za 400 zł z groszem.
Ten model występował w opcji 4x100 i 4x98.
Wymiana pług&play bez żadnych niespodzianek.
Tantalos, bo nie wiem czy nie pomieszałeś przyczep.
Ta ośka zawitała do zapiekanki a nie do 132.
Pomimo odbudowy wieloryba czymś trzeba jeździć...
Murano pisze:Tantalos, bo nie wiem czy nie pomieszałeś przyczep.Ta ośka zawitała do zapiekanki a nie do 132.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
