Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Re: Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Wiem....właśnie się samookaleczam i wprowadzam post oraz chłostę.......
Nawet fajnie wyglądają te światełka z tyłu. Ja bym dał jednak te z niższymi, mniej wystającymi od ściany kloszami. No i czy nie miałeś pokusy zobaczyć jak wyglądałyby gdybyś umieścił te 3 lampki nie w poziomie a w pionie?
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
To tylko klosze, 3 zł szt. Chciałem te niższe ale aktualnie nie było kompletu na stanie, nic straconego - za 18 zł zmieniam cały komplet jak będzie dostępny .
Co do pionowego układu....pokusa była ale zależało mi na zbliżeniu do oryginału.
Ten stop tak trochę z przypadku wyniknął bo najchętniej to bym po 2 szt zostawił jak było ale cóż....Cena Cyni Cuda... dlatego mam agro-lampki
Superasko,tez zastanawiam się nad takim rozwiązaniem z tymi lampami z tyłu,sam jeszcze nie wiem ale nawet,nawet to wygląda,co do przednich pozycji to myślę ze kwestia przyzwyczajenia,osobiście nawet nie zwróciłem uwagi że są oryginalnie za nisko czy za wysoko,jechałem już nie raz z nią w nocy i wszystko ok,może przez to że najazdem lub z lawetą często śmigam to nie zwracam na to uwagi,obrysówek też nie zakładałem celowo bo jak dla mnie osobiście to przy takiej długości to tylko bajer ale ładnie wyglądający,nawet bardzo ładnie
Panowie a te niskie lampki jaką mają wysokość ? te zamontowane u kolego to chyba są o wysokości 52mm?czyli te wyższe.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
- b.b tulipan
Ktoś tu idzie moją drogą.
Nie A4, nie L4 tylko T4
Murano przepraszam za zaśmiecanie Twojego wątku ale jedno pytanie -czy te lampy to będą te niższe ?
http://allegro.pl/lampa-lampka-pozycyjna-obrysowa-przyczepy-i4064896199.html
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Na 100% to te niższe.
2024: 2 / 0280 km
2024: 2 / 0280 km
Potwierdzam. To sa te niższe. Do klobucka mam 15 km więc chyba się tez skusze
1.Panowie w TAMIE w katowicach są dostępne oryginalne z niewiadówki ,jak również z nowych n126 znaczy z odbłyśnikiem w środku chyba 7 zł sztuka
2.W Katowicach na Ochojcu części do autobusów ostatnio były po 3 zł sztuka. Białe obrysówki identyczne. tylne trochę większe
3.W sklepie w Mikołowie koło komendy, "Sklep żuk nysa track" jak jeszcze mają bo kupowałem w tamtym roku zapłaciłem grosze za komplet
Jak byś Murano Chciał jakieś rzeczy do niewiadówki to zawsze możesz podjechać do TAM Przyczepy. Chyba jeden z większych w kraju sklepów mają wszystko, a masz ich pod nosem Katowice Ochojec 2 ulice ode mnie Na pewno dostaniesz tam gniazdko i inne pierdoły, plus jest taki ,że zawsze coś u nich utargujesz
A ja mam pytania odnośnie polerowania - ile mniej więcej się zeszło z matowieniem i samym polerowaniem oraz jakim sprzętem i pastą oraz jakimi obrotami? Zapewne pasta G3 i polerka na niskich obrotach z futerkiem (takim barankiem). Efekt powalający - gratulacje. Sporo pracy ale widać że było warto. Mnie męczy temat polerowania bo po Twoich sugestiach i problemach zakupiłem taką samą farbę ale malowałem pistoletem i efekt nieco lepszy wyszedł tzn. nie aż tak duży baranek i zastanawiam się czy polerować choć jak widzę Twoje wyniki to mnie aż kusi tylko czasu mało i mam napięty harmonogram prac.
Teraz musisz zmatowić na mokro papierem 500 lub 800 a potem biała twarda gąbka z flexem na wiertarkę (nie miałem polerki a wiertarka ma wolne obroty i regulowane) i jazda. Jak pasta zaczyna wysychać to pędzel, wiadro z wodą, chlust z pędzla wody na gąbkę i na powierzchnię i dalej aż zaczyna błyszczeć, potem czystą szmatką ścierasz do sucha, lekko poprzecieraj potem drugą jeszcze czyściejszą i gotowe!
Pasta Farecla 3G (1kg puszka - zużyłem trochę ponad połowę).
Zerkam i zerkam i się zastanawiam - szafa pięknie wykonana oklejona tą eko skórą? Ramki wkoło okien też? Bo z tego co pamiętam tak miało być a jest tak dobrze zrobione że nie sposób się dopatrzeć Jakim klejem przykleiłeś? Opisz nieco samo wykonanie oklejenia tą tkaniną oraz podaj jakieś namiary na nią. A co do polerowania to jeżeli robiłeś wiertarką to szacun -w srocz pracy w takim razie włożyłeś ale efekt powalający - po co lustro . Ja kiedyś kupiłem szlifierkę kontową z regulacją obrotów - łapie się w niewielkim zakresie na obroty jakie ma polerka.
Cierpliwości opis będzie, i to obszeeerny. Podczas tego etapu napotkałem wiele powodzeń a i jest kilka rzeczy, które bym poprawił, część się da, inne niestety już tak pozostaną.
Zdjęć też wkrótce sporo.
Szafa obita eko-skórą + nowe drzwiczki ale to nie koniec tego co mam obecnie zrobione - nie chcę was od razu częstować deserem...
A pytasz po co lustro....samo wyszło po procesie jaki ci opisłem szpachla-szlifowanie-podkład-szlifowanie-lakier-lakier2-szlifowanie-polerowanie-woda-polerowanie ...kurde faktycznie się narobiłem...
czekam niecierpliwie ile czasu zajęło mniej więcej polerowanie (takie info dla wszystkich coby wiedzieli ile to pracy )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
