Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
- mannt
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Żeby nie było, że robota stoi to melduję, że prace cały czas postępują jednak bardzo powoli, ponieważ teraz to jest prawdziwa rzeźba z ręki i pasowanie wszystkiego do siebie.
Bardzo fajnie że są zafornirowane sztorce drzwiczek, nadaje to smaczku. Byłem tego ciekaw ale obawiałem się zapytać wcześniej.
Dobra robota, będzie efekt wow.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
- mannt
Może trochę odpuściłem temat frontów i poszedłem na łatwiznę bo to co widzisz to jest szpachla, której nie dotarłem do końca właśnie celem zamaskowania wyjątkowo brzydkich skaz na jednym froncie. Siła rzeczy musiałem podobnie potraktować wszystkie. Forniru nie kupiłem na tą operacje. Zrobiłem próbę z tradycyjnym obrzeżem papierowym klejonym na gorąco ale wyglądało to poprostu źle. Teraz też nie jest idealnie ale mogę się obronić słowami [emoji16] przecież fachowcem nie jestem [emoji16]
mannt pisze:Teraz też nie jest idealnie ale mogę się obronić słowami [emoji16] przecież fachowcem nie jestem [emoji16]
Czasami postrzegamy rzeczy tak jak chcemy a nie tak jak wyglądają w rzeczywistości. W mojej opinii masz zdecydowane zadatki na zawodowca i sądzę że Twoja praca będzie inspiracją dla wielu innych.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
- mannt
Miło przeczytać taką opinię wystawioną przez zawodowca-pasionata.
- mannt
Dziś Świętego pracy i ja razem z Teściem świętowałem na leżąco[emoji6] dodam, że Teść waży ponad 100kg a ja wyszedłem bez szwanku.
- mannt
Chciałem zameldować, że prace postępują cały czas. Efekty nie są już tak spektakularne jak przy budowie mebli ale ten etap należy zrobić bardzo starannie, dlatego grzebię się z tymi kablami już któreś popołudnie.
- mannt
Piszę kolejny, czwary już post po sobie i odnoszę wrażenie, że nikt tu nie zagląda.
Chciałem pochwalić się zakupem zbiornika na szarą wodę. Do tej pory była to instalacja zrobiona z rur kanalizacyjnych, która miała pojemność ok 24l i wagę 5,40kg a teraz będzie zbiornik 60l o wadze 2,40kg. Czyli kolejne 4kg masy netto do przodu oraz większy zbiornik na nieczystości. Zbiornik z racji konstrukcji jest bardzo solidny i stabilny idealny do zamontowania pod przyczepą ale najlepsze w nim to cena-grosze w porównaniu do tych dedykowanych. Pływak do pomiaru poziomu cieczy już zamówiony i jak tylko przyjdzie biorę się za montaż.
- Przyjaciel
Czy to jest zbiornik od Webasto?
Zaglądają, zaglądają. Tylko ile można pisać że zaje....sta robota? Oszczędzamy Twoje ego
Dawaj namiary na zbiornik.
Wszyscy śledzą tylko strach cokolwiek napisać tu ostatnio...
Zbiornik ciekawy. Czekamy na namiary.
- mannt
Tak, to zbiornik na paliwo do Webasto.
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-pali ... 0641664399
Wolność słowa[emoji111]
Moim zdaniem Marcinie, warto żebyś nad elektryką jeszcze chwilkę podziałał. Może zechcesz przemyśleć wykorzystanie rozdzielni np takiej https://allegro.pl/oferta/skrzynka-bezp ... _ZEALw_wcB
i zabezpieczenie obwodów przez ATO.
Pozwoli ona nie tylko podzielić instalację na zabezpieczone obwody, co ułatwi użytkowanie i późniejsze ewentualne doposażenie instalacji (ponieważ należy zamówić więcej linii niż na dzień dzisiejszy potrzeba) ale zapewni takżei trwałe i bezproblemowe działanie ze względu na rodzaj połączeń. Umożliwi też sensowny i estetyczny montaż przewodów w wiązki. Ewentualny usterka jest sygnalizowana diodą, więc nie trzeba szukać z multimetrem awari lub świecąc czołówką po napisach na przewodach ...
iMam zapewne zdjęcia jakiejś prostej instalacji na tym opartej, mogę wrzucić poglądowo jeśli wyrazisz zgodę.
Strach, jeśli brak merytorycznej argumentacji dla obrony swojej własnej opinii.
Murano pisze:Wszyscy śledzą tylko strach cokolwiek napisać tu ostatnio...
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
Ciekawe rozwiązanie z tym zbiornikiem. Rozumiem, ze zamiast nosić/wozić po 20L szarej wody do wyłania, idziesz w rozwiązanie kamperowe do zrzucania ścieków?
Ciekawy jestem, jak to zda egzamin w przyczepie, tj. Po jakim czasie będzie pełny zbiornik, podczas normalnego biwakowania?
Oglądam, oglądam. Zbiornik też zamówiony i też wskaźniki do poziomu - tylko że my jesteśmy "na łączu" cały czas
