Klient to ten, który przyjeżdża obejrzeć i płaci a nie ten z komentarzy na FB.
Ciekaw jestem czy wszyscy ci dyskutanci powtórzyli by pewne reakcje na cenę na Twoim podwórku sam na sam... .
Trochę szkoda ale jednocześnie jest czego gratulować.
Chyba kupię AC na swojego...
Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
Tak zrobięmannt pisze:Nie kombinuj z tymi panelami, odpuść.
OCZY Team
Marcinie, gratuluję sprzedaży.
Pozdrawiam, Adam
Pozdrawiam, Adam
- robert
mannt pisze:Temat banalnie prosty bo przy grubości sklejki 12mm do osiągnięcia kąta 90 stopni potrzeba naddatku materiału 5cm czyli po 2.5cm na stronę.
Robimy 11 nacięć w odstępach po 5mm i tyle
Może to trywialne pytanie, ale muszę zapytać.
Skąd wynikają takie parametry? 5 cm, 11 nacięć (rzaz 1 mm?)
Dobrałeś empirycznie?
Rozumiem, że przy innych grubościach sklejki, ilość nacięć i wielkość naddatku materiału się zmienia?
Jest na to jakaś reguła?
- mannt
Kto pyta nie błądzi
Tak dobrane empirycznie. Od razu zaktualizuję, że dla piły grubości 1,8mm lepiej jest wg mnie zrobić 10 nacięć, wówczas przy zagięciu dla grubości sklejki 12mm wychodzi kąt 90st.
Dla sklejki 15mm jest to 12 nacięć co 5mm.
Tak, wartości wynikają z przeprowadzonych prób.
Reguła jest taka, że im grubsza sklejka tym więcej nacięć ( najlepiej poeksperymentować na własnym materiale)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
