Remont Marcina.
Remont Marcina.
Witam na wstępie chciałbym napisać , że do poniższych pytań szukałem odpowiedzi w "szukajce". Moja przyczepka jest na resorach , aktualnie rama jest wyjęta wyczyszczona przygotowana do malowania i konserwacji resory z belką zostały odkręcone także tulejki gumowe też będą nowe . Budka w środku jest już pusta , w planach mam zalaminowanie na ściankach listewek 20*30 mm pomiędzy które wkleję styropian 2 cm i tu mam kilka pytań:
1.która żywica jest lepsza epoksydowa czy poliestrowa do wklejania maty z włókna szklanego ?
2.czy na ścianki można zastosować płytę pilśniową laminowaną lub panele ścienne PCV ?
3.czy budka nie "pracuje " zbyt mocno do użycia powyższych materiałów ?
4.czy w zamian okien bocznych z pleksy można zamontować szyby samochodowe ?
Re: Odp: Remont Marcina.
Jak tak czytam twój plan na wnętrze budki to ciekaw jestem czy zastanawiałeś się ile to wszystko będzie ważyć?
Re: Remont Marcina.
Co do płyty pilśniowej mogę powiedzieć z doświadczenia. Lekkie, tanie i można dobrać pasujący wzór. Ale minus jest taki że laminowana ale jak ma kontakt z wodą krawędź cięcia to pije wodę niemiłosiernie i puchnie. Najbardziej odporna wydaje się być surówka.
Re: Remont Marcina.
Odpowiedź moim skromnym zdaniem:
1.Nie wiem. Jeśli mata potrzebna do zalaminowania listew, to kup w castoramie maty żywiczne i żywicę w puszkach na dziale samochodowym. Robiłem tym dwie wstawki w elementach metalowych (nie cepki) dwa lata temu. Trzy warstwy i trzyma do dziś.
Nie pamiętam, jaka to była żywica, ale mam gdzieś jeszcze puszkę, to znajdę i dam znać.
2.Poczytaj dział "remonty" na stronie FKN. Myślę jednak, że jak dasz 2cm styropianu i jeszcze jakąś płytę, lub panele, to:
primo, waga wzrośnie bardzo
drugie primo, zmniejszy się przestrzeń cepki i możesz mieć problem z wsadzeniem mebli z powrotem
Rozwiązanie, ekran zagrzejnikowy z matą alu (zastąpi styropian) i wykładzina remontowa, lub lepsza na filcu, albo jucie. Popatrz w dziale "remonty" na stronie FKN.
3. Budka pracuje w czasie jazdy na pewno
4. Szyby samochodowe kuloodporne, czy nie? Sorki, ale po kiego Ci szyby samochodowe? Po pierwsze, nie dopasujesz; po drugie, strat ciepła i tak nie ograniczysz; po trzecie, znowu wzrośnie waga.
Niech mnie ktoś poprawi, jeśli coś nie tak.
Re: Remont Marcina.
jako wykładzine polecam taka
http://www.komfort.pl/wykladziny-dywanowe/desire-414012
jest drozsza o 10zł za metr2 ale jest lepsza od remontówki
Wyjazdy 2024 250km 2nocki
Re: Remont Marcina.
Witam korzystając z okazji , że jest zimno i mam wolną chwilę postanowiłem opowiedzieć trochę o moim remoncie , kilka pomysłów odrzuciłem a kilka wprowadziłem w życie zaznaczam , że zdjęcia pochodzą z remontu , a kilka rzeczy jest do dokończenia w tym roku . Tak więc remont zacząłem od podwozia , które oczyściłem pomalowałem podkładem antykorozyjnym , lakierem i dodatkowo konserwacją do podwozi. Następnym krokiem było oczyszczenie wnętrza ze starej tapicerki , podłoga też nie nadawała się do użytku bo cepka przeciekała .
Po tych zabiegach nadszedł czas na nowe żebrowanie podłogi i jej ocieplenie płytami styropianu gr.2 cm.(niby nic ale o tym później) a wszystko przykryte płytą OSB gr.12 mm. i wykładziną PCV .
Na ściany, sufit i daszek szyberdachu też zdecydowałem się wykonać żebrowanie i ocieplić to styropianem gr. 2 cm. Ponadto żebrowanie dachu wzmocniło go i zapobiegło powtórnemu zapadaniu. Dodatkowo wymieniłem uszczelkę szyberdachu na uszczelkę samochodową , którą też zastosowałem do tylnego okna i drzwi .Tylne okno było połamane , więc nowe wykonałem z pleksy komorowej dodatkowo zdemontowałem wewnętrzny panel przyokienny i zrobiłem nowy szkielet drewniany bo na starym rosły pieczarki i był przegnity.
Nadszedł czas na konkrety , do żebrowania przymocowałem panele PCV , w realu wygląda jeszcze lepiej .
Na ściany też położyłem panele PCV.
Szafka z kuchenką i umywalką została zastąpiona nową ,
która na noc zamienia się w łóżko dodatkowo zabezpieczone przed spadnięciem pasami zaczepianymi do sufitu (pomysł zaczerpnięty z rozwiązań stosowanych w ciężarówkach)
Szafa została zdemontowana , a jej miejsce wykorzystałem do wykonania łóżka , na którym mieszczą się swobodnie trzy osoby.
Dalszym dopieszczaniem zajęła się moja żona i córka traktując mebelki lakierobejcą. Pranie/deptanie też przeszły materace i pokrowce.
Tutaj mamy składane przedłużenie jednego miejsca do spania , a na środek wstawiany jest na noc stopień wejściowy docięty pod wymiar wysokości ze skrzynki plastikowej.
Do cepki dokupiłem nieświadomie przedsionek od N-ki , ale po małej przeróbce doskonale pasuje . W tylnej części trzeba było wszyć klin materiału wyciętego ze starego namiotu, w rezultacie jest o ok. 0.5 m więcej miejsca , niż w standardowym namiocie.
Po rozłożeniu .
A to nasz holownik 25-letni Galant 2.0 z podtlenkiem LPG , średni apetyt na trasie 10l/100 km
Dodatkowo wymieniłem piasty na nowe z mniejszym rozstawem śrub , założyłem koła 13" . Tak jak pisałem jest jeszcze sporo do zrobienia , ale na pierwszy wyjazd wystarczyło . Ocieplenie zdało egzamin na tyle dobrze , że w nocy pomimo uchylonego szyberdachu dodatkowo uchylałem czasami okno bo było tak gorąco , w dzień za to nieocenionym komfortem był odpoczynek w chłodnym wnętrzu . Po przejechaniu 1500 km. panele trzymają się nic nie odpadło .Trochę się rozpisałem ale mam nadzieję , że będzie się podobało .
Po rozłożeniu .
Re: Remont Marcina.
nie chce sie czepiac ale na suficie jest tapeta ? czy wykładzine paskami kładłes?
Re: Remont Marcina.
To są panele PCV na suficie i na ścianach również.
Re: Remont Marcina.
Fajnie, fajnie. Sezon coraz bliżej:). Mnie ciekawi odtworzone okno tylne. Możesz podrzucić jakieś fotki jak to wygląda? W naszej budce wzdłuż listwy zawiasu zaczyna pękać i mam wrażenie że za którymś razem odleci przy jakimś podmuchu wiatru.
Re: Remont Marcina.
vvarrior pisze:Fajnie, fajnie. Sezon coraz bliżej:). Mnie ciekawi odtworzone okno tylne. Możesz podrzucić jakieś fotki jak to wygląda? W naszej budce wzdłuż listwy zawiasu zaczyna pękać i mam wrażenie że za którymś razem odleci przy jakimś podmuchu wiatru.
Fotki zrobię jutro w dzień.
naal pisze:Mi by trochę półek brakowało. Ale pomysł fajny i oryginalny.
Dziękuję . Półki będą robione/wrócą oryginalne w tym roku , bo remont był robiony trochę szybko pod pierwszy wyjazd , miejsca wystarczyło za sprawą pojemnej szafki zrobionej w przedniej części cepki.
Re: Remont Marcina.
1500 km w pierwszym sezonie "na szybko "
No nieźle ... Gratuluję
To napisałem ja, dworek
Re: Remont Marcina.
Mocowanie na śrubkach 5mm
Po zastosowaniu uszczelki samochodowej , która jest grubsza ale bardziej elastyczna , musiałem wyciąć z tej samej pleksy 2 "podkładki dystansowe pod listwę zawias , wszystko złożone na silikon dodatkowo od góry zasilikonowałem i jak na razie nic nie cieknie.
Do zamocowania nowego okna wykorzystałem listwę zawias od starego okna , które obciąłem .
Konstrukcja bardzo lekka a zarazem sztywna , w tym roku muszę dokupić drugą podporę i zamknięcie , bo stare były połamane a nie było już czasu na zamawianie nowych . Brak widoczności mi nie przeszkadza , a nawet jest plusem bo nie widać z zewnątrz co jest w środku.
Re: Remont Marcina.
A więc to tak. Ja zrobiłem z poliwęglanu drzwiczki do szafek.
Pytałem bo myślałem że jakoś go udało ci się go uformować żeby obejmował ramę okienną. Nic ci nie podcieka przy wichurach i deszczu? Jeśli jest ok to warto na obrzeżach płyty jakąś listwe wykończeniową zaciągnąć i będzie lepiej wyglądać.
Plus tego że poliwęglan komorowy chyba lepiej izoluje termicznie.
Re: Remont Marcina.
vvarrior pisze:A więc to tak. Ja zrobiłem z poliwęglanu drzwiczki do szafek.
Woda nie przecieka a wiatru jeszcze nie miałem takiego , żeby stwierdzić szczelność , ale z tego co obserwowałem za sprawą lepszej uszczelki i po założeniu brakujących "zamków" nie powinno być problemu . Listwy są już zakupione wraz z taką specjalną taśmą http://allegro.pl/poliweglan-komorowy-t ... 12575.html i czekam na ocieplenie , żeby całość zmontować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
