Remont N132 u Wojtka
Re: Remont N132 u Wojtka
Przetestuje to jak się sprawdza na maksymalnej mocy. Macie jakiś pomysł na ten mebel pod kuchenkę? Stary już był kiepskim stanie. Jak to najlepiej zrobić?
N132T
Idealnie do kuchni i łazienek - Panele szklane
Remont wstępnie skończony przed majówką. Przyczepa już po testach jesteśmy bardzo zadowoleni.
N132T
Bardzo ładne wnetrze Ci wyszło, tylko pogratulować. Fajna aranżacja, fajna kolorostyka, tak nowocześnie. Ja wymieniłabym jeszcze płytę nad kuchenką, ale i tak jest super, bardzo mi się podoba. Teraz tylko wpaść na jakiś zlocik i pokazać przyczepkę na żywo
- robert
neversoft pisze:Macie jakiś pomysł na ten mebel pod kuchenkę? Stary już był kiepskim stanie. Jak to najlepiej zrobić?
Może ta galeria Cię nieco zainspiruje....
Galeria - moja kuchnia w N132
PS. Mam wciąż namiary na firmę z Mysłowic, która mi wycinała laserem i zaginała żądany kształt
Dzięki. Pomysł jest dobry. Póki co chcę zrobić prysznic bo po ostatnich wyjazdach stwierdziliśmy, że ot jest podstawa.
Chciałbym użyć tapety z włókna szklanego do wyklejenia ścian, podłogi i sufitu.
Czy taka może być: http://allegro.pl/tapeta-z-wlokna-szkla ... 62036.html ?
Robert, widziałem, że też użyłeś takiej tapety.
N132T
- robert
Tak. To bardzo udane rozwiązanie. U mnie sprawdza się od 2 lat.
Tylko należy zwrócić uwagę na rodzaj kleju. Żeby się nie okazano, że jest wodorozcienczalny.
Po przerwie w tym wątku wracam z mini relacją nad przygotowaniem "łazienki".
Postanowiłem, że ściany pokryję tapetą z włókna szklanego.
Znalazłem na Allegro taką aukcję "Tapeta z włókna szklanego gładka VLIES 25m + Klej" o gramaturze 40g/m^2 od sprzedającego As-malowanie. (http://allegro.pl/show_item.php?item=5019962036). Za 69 zł + przesyłka kupiłem 25mb roli z matą + klej.
Oczywiście 25mb to o wiele za dużo nawet jak się klei kilka warstw ale cena jest najkorzystniejsza.
O ile na płytach meblowych tapeta klei się super to z remontówką jest problem. Na płaskiej powierzchni typu płyta meblowa wystarczyło nanieść pędzlem cienką warstwę i nałożyć na to tapetę, w momencie fajnie trzymało. Potem od zewnętrznej strony nanosiłem już grubą warstwę kleju.
Wspominałem o remontówce... niestety tapety do tego nie da się przykleić bezpośrednio.
Miałem 2 opcje:
1) Zedrzeć na tej ścianie remontówkę i maty zagrzejnikowe (aczkolwiek maty zagrzejnikowe są w miarę o gładkiej fakturze to może by chwyciło ale pewnie remontówka by nie odeszła od mat),
2) Pokryć czymś aby remontówka nie chłonęła kleju, a także była bardziej gładka.
Wybrałem opcję 2, pierwsze zagruntowałem remontówkę, a później pokryłem ścianę hydroizolacją tj. folią w płynie. Wg. mnie bardzo udana kombinacja.
Na taką warstwę tapeta chwyciła idealnie. Problem jest taki, że użyłem całe wiaderko kleju ale wszystko się fajnie trzyma.
Wcześniej, przed klejeniem tapety, od strony okna i szafy (zabudowałem nadkole) zrobiłem z płyty meblowej stopień. Pierwszy powód to chciałem uzyskać w miarę regularne kształty na brodzik oraz jego podstawę. Drugi powód to kibelek turystyczny - jako, że zabudowałem nadkole to zyskałem stopień o wysokości z 25 cm. Jest na tyle wysoko, że mogę teraz na niego postawić toaletę turystyczną (nie trzeba celować do niej z dużej wysokości jak się wypije kilka piwek ) no i lepiej siedzi się na tronie Od strony drzwi również przykręciłem płytę meblową wysoką na +/- 17 cm. Będzie to ścianka brodzika.
Tapeta fajnie zakryła i "uszczelniła jakieś wnęki pomiędzy ścianą a płytą meblową. Całość pokryłem 4 warstwami chlorokauczuku. Dzięki czemu tapeta jest sztywna i wodoodporna. Chlorokauczuk fajnie wypełnij wnęki w tapecie.
Wczoraj nałożyłem ostatnią warstwę farby. Wielokąt w środku odgrodzony płytami meblowymi to będzie docelowa miska - brodzik.
Środek wypełniłem styropianem i powoli zaczynam go formować. Ostatecznie na formę styropianową pójdzie włókno szklane i żywica
Generalnie cała podłoga i te stopnie zostaną pokryte włóknem szklanym więc cała forma dojdzie do każdej ze ścian.
Zobaczymy jak uda mi się wyprofilować ten styropian...
Miałem 2 opcje:
N132T
- robert
A fotki?
PLZ
PLZ
Stary telefon uległ awarii, a na nim było parę fotek. Porobię jak znowu podjadę coś porobić, czyli pewnie w przyszłym tygodniu
N132T
Powoli kabina prysznicowa jest na ukończeniu. Załączam fotki, póki co w słabej jakości
Brodzik zrobiony z włókna i żywicy, forma ze styropianu.
Prysznic z Juli za 60 zł: https://www.jula.pl/catalog/prysznic-tu ... wy-604019/
Bardzo fajny komplet pompką i słuchawką, całość na 12V + hermetyczny włącznik.
N132T
- robert
Wpasowałeś się w obrys oryginalnej łazienki?
Nie będzie nieco za ciasno?
Jak Ci spadnie mydło to będziesz musiał tyłek wystawić poza zasłonkę, żeby je podnieść.
Tak, wpasowałem się w rozmiary oryginału.
Już byliśmy po pierwszych testach i sprawdziło się (wtedy jeszcze bez zasłonki). Moja luba nie miała problemu, ja w sumie też nie. Na tym schodku nawet można sobie siąść. Wbrew pozorom nie jest tak mega mało miejsca - przynajmniej póki co. Zobaczymy po dłuższym użytkowaniu.
Gdybym od razu wiedział, że będę tam robił łazienkę to na pewno bym inaczej postawił ścianki - bez żadnych dziwnych skosów.
Oczywiście normalnie tam wrzucamy kibelek turystyczny i jest na tym podwyższeniu.
Pamiętaj, że wystawianie tyłka działa dla wszystkich użytkowników kabiny.
N132T
W sobotę udało się stworzyć stojak na baniaki 30 litrowe. Baniaki będą połączone razem co da 60 litrowy zbiornik. Oczywiście między baniakami będzie kufer.
N132T
Przygotowuję przyczepę do malowania i ogólnej modernizacji z zewnątrz. Póki co wymieniłem felgi na fiatowskie + chromowane dekle z odzysku
N132T
Może jak byś jeszcze te baniaki pomalował na czarno to woda by się lepiej grzała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
