Strona 8 z 12
Re: Remont SZOPY czyli N126E
: piątek, 1 lip 2016, 12:10
autor: Luca
RAFALSKI pisze:Ja robiłem tak, że uszczelkę wyłożyłem po krawędzi laminatu i dociąłem dość ciasno. Potem wkładałem szybę zaczynając od narożnika, rękami bo sznurkiem nie chciało albo ja nie potrafiłem. Chyba w paru miejscach pomogłem sobie wąską szpachelką.
No właśnie identycznie robiłem i nie dałem rady
RAFALSKI pisze:Aha i pamiętaj o odpowiednim montażu uszczelki, w szerszy rowek idzie laminat. Ostatnio był temat, że koledze pofalowało krawędzie wokół narożników bo założył odwrotnie.
O tym akurat pamiętam, bo miałem kiedyś przyjemność pracować właśnie w tym zakładzie w którym robią te uszczelki.
: piątek, 1 lip 2016, 12:24
Kurczę, bo to nie jest takie proste. My działaliśmy we dwóch a i tak paluchy bolały. Weź pomocnika niech trzyma szybę żeby nie upadła, a ty wsadź najpierw narożnik ,ten tylny i powoli podważaj uszczelkę żeby nachodziła na szybę.
: piątek, 1 lip 2016, 12:34
autor: Luca
Robiłem sam i się w końcu poddałem. Może faktycznie w dwie osoby da radę.
: piątek, 1 lip 2016, 13:23
autor: Fiacior75
Posmaruj ta uszczelkę płynem do naczyń daj sznurek do rowka i jedzieszzzzzz ,fakt druga osoba bardzo by się przydała żeby ci szybe przytrzymać od zewnątrz.
: piątek, 1 lip 2016, 13:38
Fiacior, opisz proszę jak to idzie dokładnie z tym sznurkiem bo próbowałem i poległem. Jak ułożyć sznur i jak przyłożyć szybę żeby wlazła na miejsce? Niby proste ale w końcu się wkurzyłem i wsadziłem szybę paluchami i szpachelką.
: piątek, 1 lip 2016, 14:28
autor: Luca
Sznurkiem to idzie, ale od zewnętrznej strony uszczelki a u mnie od zewnętrznej się nie da bo uszczelka się nie trzyma na szybie ze względu na zbyt dużą długość. Problem jest w tym, że jest zbyt duży otwór na okno i uszczelka musi być dłuższa, żeby wyśrodkować zbyt dużą szczelinę.
: poniedziałek, 4 lip 2016, 13:33
autor: Luca
RAFALSKI pisze:Kurczę, bo to nie jest takie proste. My działaliśmy we dwóch a i tak paluchy bolały. Weź pomocnika niech trzyma szybę żeby nie upadła, a ty wsadź najpierw narożnik ,ten tylny i powoli podważaj uszczelkę żeby nachodziła na szybę.
No i tak właśnie zrobiłem i się udało
Małżonka trzymała szybę i dociskała a ja płaskim śrubokrętem oraz paluchami wciskałem. Płyn do naczyń oczywiście się przydał i szyba wskoczyła tam gdzie powinna być. Udało się ją ładnie ustawić centralnie a potem już zupełnie sam wcisnąłem klin rozpierający i jest git.
Teraz tylko próba burzowa, czy aby nie cieknie i będę mógł odetchnąć.
Dzięki za przydatne wskazówki
: poniedziałek, 4 lip 2016, 13:45
No to fajnie, że się udało.
: poniedziałek, 4 lip 2016, 15:15
autor: Fiacior75
Montujesz klin do uszczelki,potem zakładasz tą uszczelkę na szybę(smarujesz lekko naokoło płynem do naczyń). W ten rowek uszczelki który ma siedzieć na ramie okna wkładasz sznurek z naddatkiem. Następnie jedna osoba przykłada równiutko okno z zewnątrz i lekko dociska a druga osoba musi powoli ciągnąć od środka jeden koniec sznurka jednocześnie trzymając drugi koniec . W ten sposób sznurek wyciąga tą część uszczelki która ma być od środka. Lepiej było by pokazać na żywo bo to naprawde jest bardzo proste.
: poniedziałek, 4 lip 2016, 15:25
Dzięki. To teraz wiem, że zupełnie źle się do tego sznurka zabrałem..
: wtorek, 5 lip 2016, 12:35
autor: Luca
Gdzie kupić tani i dobry klej do przyklejenia maty zagrzejnikowej i wykładziny? Kupiłem w Castoramie klej do styropianu, ale po zastygnięciu wygląda jak biały gips, jest twardy i kruchy.
Potrzebuję kleju, który będzie po zaschnięciu elastyczny a przy tym nie rozpuści styropianu na macie.
: czwartek, 7 lip 2016, 14:41
autor: Luca
Nie pozostało mi nic innego jak przekopać niezliczoną ilość tematów i mam dwa typy kleju Bonatap M38 i Bonaterm AS. Oba są niestety drogie i wygląda na to, że oba są dobre do zastosowania w Niewiadówce. Z tym , że Bonaterm AS ma jeszcze dodatkowo odporność na wysoką temperaturę i chyba jego wybiorę, choć cena mnie trochę odstrasza.
: czwartek, 7 lip 2016, 14:50
autor: stachu_gda
Luca pisze:Nie pozostało mi nic innego jak przekopać niezliczoną ilość tematów i mam dwa typy kleju Bonatap M38 i Bonaterm AS. Oba są niestety drogie i wygląda na to, że oba są dobre do zastosowania w Niewiadówce. Z tym , że Bonaterm AS ma jeszcze dodatkowo odporność na wysoką temperaturę i chyba jego wybiorę, choć cena mnie trochę odstrasza.
Nie wiem jak M38 ale AS przepali Ci styropian na wylot, ze względu na użyty w nim jako rozpuszczalnik aceton.
: czwartek, 7 lip 2016, 14:55
autor: Luca
stachu_gda pisze:Nie wiem jak M38 ale AS przepali Ci styropian na wylot, ze względu na użyty w nim jako rozpuszczalnik aceton.
No to teraz zgłupiałem
, wydawało mi się, że ludzie kleili tym maty zagrzejnikowe i było ok.
: czwartek, 7 lip 2016, 15:15
autor: naal
M38 da radę ze styropianem.
