Strona 10 z 12
Re: Remont SZOPY czyli N126E
: wtorek, 13 lut 2018, 16:53
Luca pisze:stachu_gda pisze:Optymalnie to gdybyś mógł wynająć pomieszczenie/garaż ogrzewany na kilka dni.
No niestety nie mam takiej możliwości. Pozostaje zagrzać farelką.
Z drugiej jednak strony nie chciałbym zrobić wielkiego BUUM.
A czy ktoś wie co się dzieje z Bonatapem M38, podczas klejenia w niższych temperaturach?
To jaki masz w końcu ten klej? Bonaterm czy Bonatap? Jeżeli Bonatap (czerwony) to w stosunku do Bonatermu (żółty) jest praktycznie bezwonny. To znaczy ma zapach ale nie uciążliwy i mniej toksyczny.
Ale mniejsza o opary itd bo zrobisz przewiew.
Ważniejsze jest to, jaka będzie różnica temperatur.
Jeżeli nagrzejesz budę a na zewnątrz będzie koło 0 stopni i mniej to w pewnym momencie powstanie punkt rosy.
Zgadnij gdzie....
A no właśnie na skorupie....
Weź to proszę do siebie bo to z autopsji....
Dlatego może warto posłuchać producenta i poczekać, poszukać garażu żeby nie zastać rano tapicerki i izolacji na podłodze?
: wtorek, 13 lut 2018, 17:39
autor: stachu_gda
Przychylam się do rady Murano.
Ja z klejeniem czekałem do wiosny, był czas żeby poogarniać inne rzeczy, pomalować mebelki etc.
Co do pomieszczenia - czasem warto rozejrzeć się po okolicy o znaleźć sobie do wynajęcia pomieszczenie. Może jakiś mechanik w okolicy ma wolne miejsce w warsztacie? A może masz strażaka w OSP i załatwi miejsce w remizie? To tylko przykłady, warto się rozejrzeć
: środa, 14 lut 2018, 10:44
autor: Luca
Murano pisze:To jaki masz w końcu ten klej? Bonaterm czy Bonatap?
Bonatap.
Murano pisze:Jeżeli nagrzejesz budę a na zewnątrz będzie koło 0 stopni i mniej to w pewnym momencie powstanie punkt rosy.
Zgadnij gdzie....
Dlatego może warto posłuchać producenta i poczekać,...
Czyli lepiej jak poczekam aż będzie temperatura powietrza jakieś 10+, resztę się dogrzeje grzejnikiem i powinno się dać kleić.
Teraz zajmę się elektryką, bo część przewodów chcę ukryć pod nową tapicerką. Zmieniłem też koncepcję co do miejsca centralki elektrycznej. Wykorzystam do łączenia plątaniny kabli przestrzeń przy lewym nadkolu. Pierwotnie jak wiadomo było to z przodu przyczepki.
Z przodu planowane jest piętrowe łóżko, więc każdy wolny skrawek przyczepki się tam przyda.
: środa, 14 lut 2018, 11:48
autor: Zielony
Luca pisze:Zmieniłem też koncepcję co do miejsca centralki elektrycznej. Wykorzystam do łączenia plątaniny kabli przestrzeń przy lewym nadkolu. Pierwotnie jak wiadomo było to na przedzie przyczepki.
U siebie też przeniosłem wszystkie podłączenia do lewego nadokola i tam też znajdzie się akumulator. Wszystko w jednym miejscu z dobrym dostępem, tylko jeszcze muszę wykombinować zgrabny sposób podłączeni wszystkiego i kupić skrzynki bezpieczników
: środa, 14 lut 2018, 12:18
autor: stachu_gda
Zaprojektuj od razu więcej obwodów i bezpieczników niż Ci się wydaje
: wtorek, 13 mar 2018, 10:11
autor: Luca
Naszła mnie kolejna niepokojąca myśl, a może zamiast maty zagrzejnikowej do izolacji użyć coś bardziej trwałego?
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia ile ten cieniutki styropian lat wytrzyma zanim się rozleci i mata rozwarstwi?
Re: RE: Re: Remont SZOPY czyli N126E
: wtorek, 13 mar 2018, 10:18
autor: dankm
Luca pisze:Naszła mnie kolejna niepokojąca myśl, a może zamiast maty zagrzejnikowej do izolacji użyć coś bardziej trwałego?
Folia termorefleksyjna ale koszt jest kolosalny
: wtorek, 13 mar 2018, 10:23
autor: dankm
Np.Onduterm,robiłem tym dach i teraz przyszło mi montować okno dachowe i właściciele bardzo zadowoleni.Na pewnym szkoleniu mówili że takimi foliami wykładali promu kosmiczne (wto średnio wierze ale bardzo mocna folia)
: wtorek, 13 mar 2018, 10:55
autor: stachu_gda
Luca pisze:Czy ktoś ma jakieś doświadczenia ile ten cieniutki styropian lat wytrzyma zanim się rozleci i mata rozwarstwi?
Ja znalazłem w piwnicy taki ekran kilkunastoletni i folia i styropian po rozwinięciu były osobno.
: wtorek, 13 mar 2018, 14:18
autor: Luca
: wtorek, 13 mar 2018, 14:56
autor: stachu_gda
Słuchaj nie chodzi mi o to żeby kogokolwiek straszyć - raczej żeby zwrócić uwagę żeby kupić odpowiedni produkt (posiłkując się radami innych) a nie brać pierwszy lepszy z brzegu.
: wtorek, 13 mar 2018, 15:19
stachu_gda pisze:Ja znalazłem w piwnicy taki ekran kilkunastoletni i folia i styropian po rozwinięciu były osobno.
Poddał bym pod analizę jakość wyrobu sprzed kilkunastu lat oraz to czy na styropianie była folia aluminiowa czy folia pcv pomalowana srebrzanką
To drugie rozwiązanie rozwarstwia się już na półce sklepowej...
: wtorek, 13 mar 2018, 16:33
autor: stachu_gda
Zgadza się.
: czwartek, 15 mar 2018, 10:19
autor: Luca
No to kleić matę zagrzejnikową czy nie kleić, bo mam już kupione trzy rolki?
O przypadku, że komuś w przyczepce tapicerka odkleiła się z powodu rozwarstwienia maty zagrzejnikowej to chyba jeszcze nikt w FN nie słyszał?
: czwartek, 15 mar 2018, 11:41
Luca pisze:No to kleić matę zagrzejnikową czy nie kleić, bo mam już kupione trzy rolki?
Jeżeli masz styropian a nie piankę i folie aluminiową a nie srebrną folię pcv to klej.
Ja od 4 lat używam i polecam tylko taki ekran z OBI.
Ma strukturę plastra miodu i satynową folię aluminiową.
Nikt nie narzeka...
Poniżej modele, których unikaj.
