Strona 9 z 12
Re: Drobne Naprawy N126N Jacek
: czwartek, 17 lis 2016, 12:11
jacek pisze:Dla ułatwienia rura fi 22 i te rozgięcia blaszek muszą być do samego rozcięcia wykonane oraz języki nie za długie po jakieś 1,5cm-przedni i1cm- tylni wysmarować uszczelkę czymś śliskim i samo leci.
Coś pięknego, następnym razem na pewno zrobię taki sprzęt :!: A ja podobnie jak Stachu męczyłem się z tym i też...
stachu_gda pisze:...pamiętam że masę ku*ew narzucałem...
...przy czym wciskałem ten klin płaskim śrubokrętem. To była masakra i trwała dużo czasu.
: czwartek, 17 lis 2016, 19:12
autor: jacek
Stachu chciał mój pochłaniacz do wilgoci żebym pokazał to pokazuje można też zapachowy ja używam tych (różnych) pochłaniaczy wszędzie gdzie trzeba zabezpieczyć od wilgoci,procedura jest taka ważę suchy wstawiam w woreczkach do pomieszczenia za jakiś czas sprawdzam ile naciągnął jeżeli do granicy możliwości to kładę woreczek na piecu w kotłowni i suszę i koło zamyka się.
: czwartek, 17 lis 2016, 19:23
autor: stachu_gda
jacek pisze:Stachu chciał mój pochłaniacz do wilgoci żebym pokazał to pokazuje można też zapachowy ja używam tych (różnych) pochłaniaczy wszędzie gdzie trzeba zabezpieczyć od wilgoci,procedura jest taka ważę suchy wstawiam w woreczkach do pomieszczenia za jakiś czas sprawdzam ile naciągnął jeżeli do granicy możliwości to kładę woreczek na piecu w kotłowni i suszę i koło zamyka się.
O, jaki prosty patent, nie pomyślałem o tym. :)
: środa, 23 lis 2016, 22:15
autor: jacek
mistrz wkłada klin wewnętrzny.
: środa, 23 lis 2016, 22:48
autor: sMAJSTER
jacek pisze:https://www.youtube.com/watch?v=aKGMSeZaS_M
Zrobił też bardzo ważną rzecz skleił końcówki uszczelki , w czasie użytkowania nie zrobi się szczelina . Moim zdaniem wystarczy najzwyklejszy klej cyjanoakrylowy ( cyjanopan , kropelka , super glue itp.) Podobają mi się takie filmy .
: środa, 23 lis 2016, 23:34
autor: jacek
Ja kleiłem na kropelkę i dobrze się trzyma.
: środa, 28 gru 2016, 22:09
autor: jacek
Odpaliłem dziś trume po montażu przedświątecznym i po godzinie pracy tak nagrzała się szafka że czuć było drewno,po włączeniu trumaventa temperatura spadła trochę ale grzanie na maksa bez tego nadmuchu raczej chyba nie będzie wskazane.
: czwartek, 29 gru 2016, 00:05
autor: naal
Mi osobiście się wydaje że sam byś po kilku godzinach na Maxa nie wytrzymał. W moim wypadku przy 3 stopniach na zewnątrz truma w granicach 3-4 w zupełności starczyła.
: czwartek, 29 gru 2016, 01:07
autor: jacek
Naal prawdę piszesz ,od 1do 5 to wystarczający zakres ogrzewania sprawdziłem to i w przyczepie przy dalszym grzaniu na 2-ej pozycji było 25 stopni przy temperaturze zewnętrznej jak na zdjęciu trzecim.Zastanawia mnie jednak mocne nagrzewanie się szafy w środku,myślę wyizolować ją cienką watą z odbłyśnikiem aluminiowym.
: czwartek, 29 gru 2016, 01:19
autor: jacek
Trochę legendy zdjęć, pierwsze zdjęcie pokazuje temperaturę obudowy trumy po 15 minutach od odpalenia,drugie zdjęcie pokazuje wylot gorącego powietrza (98 stopni i rosło) z trumaventa przy temperaturze obudowy 120 stopni( i dalej rosło) tak jak na trzecim zdjęciu po 45 minutach od odpalenia,trzecie zdjęcie temperatura wewnętrzna po 1 godzinie od odpalenia oraz temp. zewnętrzna.
: czwartek, 29 gru 2016, 07:28
autor: stachu_gda
Jeśli będziesz używać z Trumaventem, to sporo ciepła idzie w kufry, a obudowa też jest chłodniejsza. Ja teraz jak byłem na święta w Łebie, to piecyk chodził na minimum (z tym że ja mam Carvera 1800W), a i tak dopiero po włączeniu trumaventa nie było w środku piekarnika.
Wbrew pozorom, meble nawet blisko się nie grzeją tak. Pamiętaj o prawidłowym odizolowaniu od podłogi (jak sądzę jest uszczelka/podkładka korkowa taka ja w Carverze).
Ja przy montażu swojego piecyka pofatygowałem się i przeczytałem instrukcję montażu - są ta,m m.in. podane minimalne odległości od mebli. Dla Trumy też pewnie coś takiego jest.
: czwartek, 29 gru 2016, 07:37
Chyba nie ma co panikować, truma w mojej trochę większej budzie to tylko przez kilka minut chodzi na maxa. Później na minimum, bo robi się tak gorąco, że człowiek rano budzi się bardziej zmęczony niż wypoczęty, a wygląda jak Borys Jelcyn po imprezie :lol: . Venta też warto włączać, bo wtedy obudowa nie parzy nóżek i rączek. Dodam, że w oryginale nic nie jest izolowane, a za osłoną jest nadkole izolowane styropianem i nic się nie dzieje.
: czwartek, 29 gru 2016, 08:56
autor: tantalos
U mnie truma nawet jak chodzi na maxa to metalowa podstawa jest wręcz zimna i nie mam jej izolowanej od podłogi.Natomiast tylna osłona na górze ma podwójną blachę.Ta zewnętrzna jest tylko trochę ciepła.Przednia osłona jest gorąca i parzy ale to przecież normalne.
: czwartek, 29 gru 2016, 09:38
U mnie też tak jest ale jak załączasz wentylator do znaczna większość ciepła jest zaciągana przez niego i obudowa może nie zimna ale robi się tylko ciepła i nie grozi poparzeniem jak bez venta.
: sobota, 31 gru 2016, 15:16
autor: jacek
Tak więc,przetestowałem trume i widzę że bez stresowo mogę ogrzewać do 5 biegu bez venta,później lepiej jest go włączyć nawet na małą prędkość lub ,auto' wtedy nie nagrzewa się tak mocno obudowa trumy ta w szafie a i zewnętrzna jest chłodniejsza.No i po problemie.
