Remont - ENKA ala IGŁA
Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Cała fabryczna instalacja jest usunięta razem z lampami. Będą taśmy led ale w profilach a nie jak dotychczas tylko naklejone. Tak mi się właśnie podoba
Wspominałem o klimatyzacji i zamontowaniu rur do rozprowadzania zimnego powietrza z urządzenia typu monoblok postawionego na zewnątrz. Zrezygnowałem z tego z braku miejsca. Niewiadówka jest na tyle mała że rura z klimy wstawiona w uchylone okno spokojnie da radę ją bez problemu schłodzić . Przenośna klima będzie jeździć w bagażniku i tylko w razie ekstremalnych upałów .
Wspominałem że mam spory nadmiar uszczelek i klinów.Ale jest jeden wyjątek.Uszczelka okna dachowego jest 10cm krótsza od oryginału.Nie wiem dlaczego skoro jest kupiona na sztuki a nie z metra; chyba że to sztuka cięta z metra Musiałem sporo naciągnąć nową aby jej starczyło; na rogach uszczelka trochę wychodziła z rowka więc ją podkleiłem kropelką.Na wszelki wypadek zostawiłem sobie starą.Na poniższych zdjęciach jeszcze nie usunąłem nadmiaru butylu czy sikaflexu.Na przekór większości zamontowałem przednie pozycje niżej ,tak jak w zgniłkach ,a co!
- Załączniki
Przeróbka lampy przedsionka z żarówkowej na led. Cały tył lampy został odcięty na "płasko" i dołożony kawałek plexi do montażu pasków. Lampa ma dwa tryby świecenia: długie paski to tryb wieczorno-biesiadny a krótki na górze to nocno-czuwający
Uszczelka wywietrznika zakupiona jako 1 mb, oryginał ma długość 1.85m a Dariusa 1.75m i być tu człowieku mądry.
tantalos pisze:... skoro jest kupiona na sztuki a nie z metra...
Bardzo fajna przeróbka, co to jest za lampa w oryginale? Możesz jakiś namiar dać?
Super Damian!
Za nówkę z tym wypasem to w Niewiadowie ze 100 tysi...
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyc ... oducts.xml
Te lampy występują też z zasilaniem 12V ale w moim przypadku bez znaczenia. Brałem najtańszą do przeróbki. Fajne są ledowe "łezki" ale cena karawaningowa niestety.
No nie przesadzajmy: ja bym powiedział, że 90 tysi.
Za 4 dni zaczynam urlop i choćbym miał na rzęsach stanąć to musi być skończona. Cza jeszcze przetestować przeca...
Samoogon pisze:...co to jest za lampa w oryginale? Możesz jakiś namiar dać?
Murano pisze:Super Damian!
Nie miałem pomysłu gdzie zamontować radyjko. Nie chciałem jak większość wycinać dziury w półce więc upakowałem radio razem z głośnikiem i anteną do uniwersalnej obudowy.
Płyta pilśniowa wokół okna została wymieniona na nową i oklejona. Na brzegach płyty założyłem stare listwy. Oświetlenie wnętrza już kompletne.
Damian, masz jakiś link do tej obudowy radia?
OCZY Team
https://sklep.avt.pl/manufacturer/krade ... ed_at/desc
Obudowę musiałem nieco rzeźbić aby to spasowało, a tak to wyglądało w środku. Radio krótkie bez CD więc za nim zmieścił się głośnik z odzysku i antena z drutu.
Z tej samej obudowy zrobiłem rozdzielkę i zamontowałem zasilacz, oczywiście rozmiary różne.
Dzięki. A będziesz coś robił z tym wszącym przewodem z przedłużacza, czy tak zostaje?
OCZY Team
Tak zostaje. Przedłużacz można w każdej chwili zdjąć a poza tym będzie niewidoczny za firanką.
Aha. Rozumiem. Mnie by wkurzał ten przewód, więc bym go przerobił.
OCZY Team
Kuchenka zabudowana, szafa też. Mam zamiar w przyszłości zrobić sobie składany stopień jednak dobrze aby był przykręcony nie tylko do ramy ale również do budy w okolicach progu. Śruby w przejściu jakoś mnie nie przekonują a muszę je przykręcić teraz aby były pod wykładziną. W ence pod progiem są dwa kątowniki; przewierciłem je na końcach i przykręciłem do budy. W przyszłości stopień będzie zamocowany do ramy i do tych właśnie kątowników. W środku śruby "utopiłem" w sklejce aby były na równo i znajdują się zaraz obok szafy i bakisty.
Mam taki oto czujnik, dziś go testowałem i płytka czujnika nagrzewa się do tego stopnia że nie sposób jej utrzymać. Czy ktoś posiadający taki czujnik może potwierdzić, że to normalne?
Damian a przypadkiem te śruby nie są za krótkie? W przyszłości przykręcając stopień będziesz je zmieniał czy przykręcasz tylko do boków kątownika ten schodek?
2021 rok 640 km i 7 nocek
2022 rok 4890 km i 35 nocek
2023 rok 3450 km i 38 nocek
2024 rok 1150 km i 7 nocek
desperos pisze:Damian a przypadkiem te śruby nie są za krótkie? W przyszłości przykręcając stopień będziesz je zmieniał czy przykręcasz tylko do boków kątownika ten schodek?
tantalos pisze:.. W przyszłości stopień będzie zamocowany do ramy i do tych właśnie kątowników.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
