Proszę o pomoc
Re: Proszę o pomoc
Jeśli nie wymieniać to przynejmniej wykręcić i obejrzeć a potem odpowiednio dokręcić. Widziałem budkę która wydawała odgłos telepania przy jeździe po nierównościach. Miała wyrobione otwory w laminacie i śruby pomimo kontrowania miała zupełnie luźne.
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
Re: Proszę o pomoc
vvarrior pisze:Jeśli nie wymieniać to przynejmniej wykręcić i obejrzeć a potem odpowiednio dokręcić. Widziałem budkę która wydawała odgłos telepania przy jeździe po nierównościach. Miała wyrobione otwory w laminacie i śruby pomimo kontrowania miała zupełnie luźne.
To oczywiście szczególnie jeśli podłoga ma swoje lata, zresztą chyba sam producent to zaleca
Re: Proszę o pomoc
Mam jeszcze ważne pytanie co dać pod śruby od zewnątrz rączki przykręcane są i pantograf zapięcia dachu ,dać silikon uszczelniacz ,uszczelkę gumową ?mam dylemat coby się woda nie lała do środka,za info oczywiście z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Re: Proszę o pomoc
Witam ponownie mam pytanie,czym uszczelnić śruby rączek,pantografu,klamry dachu?jestem na etapie składania wszystkiego po wyklejeniu i ociepleniu środka,za wszelkie info dziękuję i pozdrawiam
- Fiacior75
Re: Proszę o pomoc
Kup takie oryginalne osłonki i smaruj biały klej Sikaflex.
Re: Proszę o pomoc
Ttak mam je gdzie można dostać ten sikaflex?
Re: Proszę o pomoc
Witam ponownie ,czy nową uszczelkę okna otwieranego należy przykleić?jeśli tak to czym,żeby trzymało,
Re: Proszę o pomoc
czemat2 pisze:Ttak mam je gdzie można dostać ten sikaflex?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... o-1-1-0613
Re: Proszę o pomoc
Fiacior75 pisze:Kup takie oryginalne osłonki i smaruj biały klej Sikaflex.
Chciałbym zaznaczyć konieczność dania gumowej podkładki typu uszczelka okrągła z dziurką w środku pod białą plastikową - pomijając to że ona dobrze uszczelni (o ile powierzchnia laminatu nie jest sfatygowana) to da konieczne do nałożenia białego kapselka "podwyższenie" tej białej podkładki-kołnierzyka i wtedy kapselek wskoczy ładnie bez kombinowania i się będzie trzymał tak jak powinien.
Tę podkładkę kupisz bez problemu a żeby nie przepłacać daj odpowiedniej wielkości uszczelkę niekempingową (ja dawałem uszczelkę butli propan butan).
Odnośnie sikaflexów są różne - 221 będzie prawidłowy z tego co pamiętam do uszczelnień przy naszych przyczepach.
Re: Proszę o pomoc
stachu_gda pisze:Chciałbym zaznaczyć konieczność dania gumowej podkładki typu uszczelka okrągła z dziurką w środku pod białą plastikową - pomijając to że ona dobrze uszczelni (o ile powierzchnia laminatu nie jest sfatygowana) to da konieczne do nałożenia białego kapselka "podwyższenie" tej białej podkładki-kołnierzyka i wtedy kapselek wskoczy ładnie bez kombinowania i się będzie trzymał tak jak powinien.
Mi się wydaje, że ta podkładka ma za zadanie, tak jak piszesz, dać odpowiednie podwyższenie żeby nałożyć kapturek. Ja w tym celu dawałem metalowe podkładki powiększane.
Jeśli chodzi o uszczelnienie to chyba nie bardzo bo to jest wewnątrz budki a rączki powinny być szczelne od zewnątrz w miejscu połączenia z laminatem. Inaczej woda dostanie się do środka otworami śrub.
Zakładałem rączki w ten sposób, że dawałem uszczelniacz na te plastikowe "podkładki" pod rączki aby trzymały się do niej ładnie w momencie wkładania śrub w rączkę i przy montażu. Potem jeszcze obleciałem dookoła śrub w takim rowku, bo podkładki mają otwór większy i można tam napakować trochę towaru. Potem taki zestaw wkładałem na miejsce i skręcałem a uszczelniacz aż wyłaził na boki. Na koniec szmatą nasączoną nitro wytarłem jego nadmiar i gotowe.
Re: Proszę o pomoc
RAFALSKI pisze:Mi się wydaje, że ta podkładka ma za zadanie, tak jak piszesz, dać odpowiednie podwyższenie żeby nałożyć kapturek. Ja w tym celu dawałem metalowe podkładki powiększane.
To co piszesz tyczy się rączek manewrowych a kolega pytał o te przy pantografie czyli "odwrotnie" zamocowane niż manewrowe. Tam są identyczne rączki jak manewrowe i tam ta podkładka również uszczelnia. Analogicznie przy mocowaniu pantografu do dachu (nie do "kołnierza" a do klapy dachu. Jedyne co to jeśli jest podniszczony żelkot przy otworach to przestanie uszczelniać, dlatego tam faktycznie warto doszczelnić.
Natomiast można oczywiście tak jak Ty dać podkładkę metalową i uszczelniacz.
Re: Proszę o pomoc
Faktycznie, nie doczytałem, że chodzi o inne rączki
Re: Proszę o pomoc
Ok ogarnąłem temat rączek dachu narazie ,czekam na płytę ,tą dookoła okien oteieranych,stara była sfatygowana bo okno przeciekało
Re: Proszę o pomoc
Oczywiście dzięki wilkie za zainteresowanie tematem!jeszcze odnośnie uszczelek okien otwieranych czy je przykreć na jakieś wkręty?Czy kleić a może i przykręcać i kleić?pozdrawiam wszystkich pomagających!
Re: Proszę o pomoc
czemat2 pisze:Oczywiście dzięki wilkie za zainteresowanie tematem!jeszcze odnośnie uszczelek okien otwieranych czy je przykreć na jakieś wkręty?Czy kleić a może i przykręcać i kleić?pozdrawiam wszystkich pomagających!
Zszywkami mocujesz do listwy okiennej pod białym klinem (tak że potem po założeniu klina nie widać zszywek).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
