Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac - kontynuacja
Re: Mój remont czyli 100 pytań do i relacja z prac - kontynuacja
Postautor: robert » wtorek, 16 lut 2021, 19:17
Taki marny los...
Skończyła na budowie...
:o
brak mi słów
Postautor: kooba » wtorek, 16 lut 2021, 19:56
Wyluzuj :)
To prywatne apartamenta inwestora, a nie jakaś cieciówka :lol:
Jeszcze wróci na drogę ;)
zoja
Postautor: zoja » środa, 17 lut 2021, 11:26
kooba pisze:"Tu będzie grubszy temat. Drzwi są opadnięte na zawiasie i opierają się o próg. Trzeba wymienić zawiasy, a może jeszcze jakoś na ciepło próbować nagiąć drzwi.
Musi ta robota zaczekać do wiosny albo i lata jak będzie ciepło i sucho. Na razie to koc w progu żeby nie nawiewało."
Na ciepło nie próbuj, laminat nie jest termoplastyczny. Jedyny sposób na przygięcie drzwi to: oderwać drzwi wewnętrzne od zewnętrznych, ustawić skorupę zewnętrzną na podstawkach zapewniających większy kąt, posmarować skorupę wewnątrz żywicą (skurcz żywicy pomaga w wygięciu), a po jej utwardzeniu ponownie wkleić drzwi wewnętrzne na szpachlę. Ten sposób jest jednak ryzykowny, bo rozklejanie może nie pójść łatwo, mogą ulec uszkodzeniu listwy wewnątrz lub gorzej - laminat, a efekt końcowy może być niezadowalający. Więc lepiej pokombinować z zawiasami i dodatkową uszczelką.
Postautor: Miron EZD » środa, 17 lut 2021, 11:49
Według mnie, to nie drzwi trzeba prostować, a boczną ścianę.
U mnie też odstawały dołem w N126E, pomogło dodatkowe mocowanie do szafy tak aby środek ściany doszedł do kantu szafy.
Wtedy ściana jest wciągana do środka powodując to, że powierzchnia kantu otworu drzwiowego staje się prosta.
Postautor: kooba » środa, 17 lut 2021, 12:19
Ja wiem, że najlepiej prostować ścianę, ale w tym przypadku to nie wchodzi w grę.
Zacznę od zawiasów. Jak drzwi wejdą na swoje miejsce to zobaczymy co dalej.
zoja
Postautor: zoja » środa, 17 lut 2021, 13:02
Miron EZD pisze:Według mnie, to nie drzwi trzeba prostować, a boczną ścianę.
Masz rację. To ściana "siada". Tylko jak ją rozsądnie usztywnić, żeby lekarstwo nie było gorsze od choroby? Łatwiej zacząć od drzwi
Postautor: kooba » poniedziałek, 26 cze 2023, 14:12
Tak oto pewien rozdział w moim życiu dobiega końca. Aż się łezka w oku kręci :cry:
Jest jednak nadzieja, że fanklubu nie opuści. Zobaczymy.
Postautor: dmb5 » poniedziałek, 26 cze 2023, 14:36
Kuba niech im służy tylko żeby na zloty przyjeżdżali :)
Postautor: tomcat » poniedziałek, 26 cze 2023, 16:03
Najważniejsze, że będzie cieszyć kolejnego właściciela ;)
Postautor: robert » poniedziałek, 26 cze 2023, 20:21
kooba pisze:Tak o to pewien rozdział w moim życiu dobiega końca. Aż się łezka w oku kręci :cry:
Co Ty powiesz..... :mrgreen:
Postautor: dworek » wtorek, 27 cze 2023, 20:35
...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi :lol:
Postautor: robert » środa, 28 cze 2023, 15:05
dworek pisze:...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi :lol:
Niestety nie jest to taka prosta sprawa.
To wada wszystkich N132.
W odróżnieniu od eNek nie ma wlaminowanej ramy drzwi.
mannt
Postautor: mannt » środa, 28 cze 2023, 16:17
robert pisze:
dworek pisze:...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi [emoji38]
Ja to w swojej zniwelowalem w trakcie remontu.
Postautor: robert » środa, 28 cze 2023, 16:34
mannt pisze:
robert pisze:
Ja niestety tego nie zauważyłem.
