- robert
Taki marny los...
Skończyła na budowie...
brak mi słów
brak mi słów
Wyluzuj
To prywatne apartamenta inwestora, a nie jakaś cieciówka
Jeszcze wróci na drogę
kooba pisze:"Tu będzie grubszy temat. Drzwi są opadnięte na zawiasie i opierają się o próg. Trzeba wymienić zawiasy, a może jeszcze jakoś na ciepło próbować nagiąć drzwi.
Musi ta robota zaczekać do wiosny albo i lata jak będzie ciepło i sucho. Na razie to koc w progu żeby nie nawiewało."
Na ciepło nie próbuj, laminat nie jest termoplastyczny. Jedyny sposób na przygięcie drzwi to: oderwać drzwi wewnętrzne od zewnętrznych, ustawić skorupę zewnętrzną na podstawkach zapewniających większy kąt, posmarować skorupę wewnątrz żywicą (skurcz żywicy pomaga w wygięciu), a po jej utwardzeniu ponownie wkleić drzwi wewnętrzne na szpachlę. Ten sposób jest jednak ryzykowny, bo rozklejanie może nie pójść łatwo, mogą ulec uszkodzeniu listwy wewnątrz lub gorzej - laminat, a efekt końcowy może być niezadowalający. Więc lepiej pokombinować z zawiasami i dodatkową uszczelką.
Według mnie, to nie drzwi trzeba prostować, a boczną ścianę.
U mnie też odstawały dołem w N126E, pomogło dodatkowe mocowanie do szafy tak aby środek ściany doszedł do kantu szafy.
Wtedy ściana jest wciągana do środka powodując to, że powierzchnia kantu otworu drzwiowego staje się prosta.
Ja wiem, że najlepiej prostować ścianę, ale w tym przypadku to nie wchodzi w grę.
Zacznę od zawiasów. Jak drzwi wejdą na swoje miejsce to zobaczymy co dalej.
Miron EZD pisze:Według mnie, to nie drzwi trzeba prostować, a boczną ścianę.
Masz rację. To ściana "siada". Tylko jak ją rozsądnie usztywnić, żeby lekarstwo nie było gorsze od choroby? Łatwiej zacząć od drzwi
Tak oto pewien rozdział w moim życiu dobiega końca. Aż się łezka w oku kręci
Jest jednak nadzieja, że fanklubu nie opuści. Zobaczymy.
Kuba niech im służy tylko żeby na zloty przyjeżdżali
Najważniejsze, że będzie cieszyć kolejnego właściciela
- robert
kooba pisze:Tak o to pewien rozdział w moim życiu dobiega końca. Aż się łezka w oku kręci
Co Ty powiesz.....
...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi
To napisałem ja, dworek
- robert
dworek pisze:...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi
Niestety nie jest to taka prosta sprawa.
To wada wszystkich N132.
W odróżnieniu od eNek nie ma wlaminowanej ramy drzwi.
- mannt
Ja to w swojej zniwelowalem w trakcie remontu.robert pisze:dworek pisze:...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi [emoji38]
- robert
mannt pisze:robert pisze:dworek pisze:...to może nowy właściciel te odstające drzwi poprawi [emoji38]
Ja niestety tego nie zauważyłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
